[FONDERIE ALU] Platine repose pied moto
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Julien3464, 29 Août 2014.
  1. Julien3464
    Julien3464 Apprenti
    61
    Inscrit:
    19 Janvier 2014
    Localité:
    Cote d'Or
    Je cherche une personne capable de me refaire des platines repose pieds de moto ancienne, en fonderie aluminium (voir photos ci dessous).
    Possibilité d'envoi des pièces et/ou CAO, mise en plan, etc...
    Dimensions: Environ 40 x 20 cm.
    Une paire à faire pour essai puis une petite série de 10 pièces si ok.
    Je peux faire le détourage, le perçage et le polissage.
    Me contacter par MP puis plus d'infos par mail/téléphone.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. vince_007
    vince_007 Compagnon
    1 165
    Inscrit:
    9 Novembre 2010
    Localité:
    Fronton (31)
    Pourquoi refaire cette pièce en fonderie ? Pour le look ?
    Car il est possible de la faire en usinage, le texte compris. Pour la face arrière, 3 entretoises au tour et c'est bon. Même si c'est possible de l'usiner à 100%, il y aurait pas mal de perte de matière.
  3. Julien3464
    Julien3464 Apprenti
    61
    Inscrit:
    19 Janvier 2014
    Localité:
    Cote d'Or
    Pour garder le coté ancien de la chose.
    C'est pour monter sur une moto ancienne, et ont voit très bien les marques de la fonderie dans les lettres (ils n'ont pas pu polir à cet endroit !) ainsi que les défauts de fonderie sur la face arrière. En usinage, le look sera beaucoup trop parfait pour être monté sur une moto de ces années là.
    En revanche j'ai une fraiseuse CN pour le détourage et perçage des trous.
  4. crapulatos
    crapulatos Compagnon
    2 400
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    ech' vis din une tiote baraque in ch'timi
    coucou
    n'oublie pas que tu vas inverser la sélection et donc te retrouver avec la première en bas
    d'autre part, attention, l'arr!ère de la platine me semble déjà bien bricolé.
    E.T.
  5. Julien3464
    Julien3464 Apprenti
    61
    Inscrit:
    19 Janvier 2014
    Localité:
    Cote d'Or
    Salut, en aucun cas je vais retourner la séléction ! D'autre part c'est une anglaise, la première étant déjà en bas ! J'ai pris les photos que d'une seule !
    Effectivement ces platines étaient montés sur des machines de courses, et donc bricolés !!
    Par contre je ne sais pas comment sont fait les moules de fonderie, va t'on retrouver ces defauts sur le moule et donc sur la piece ? Pas de possibilité de rectifier sur le moule ?
  6. crapulatos
    2 400
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    Tss tss tss ... En configuration d'origine avec la sélection à droite, la Norton Commando à la première en haut et le reste en bas
    Donc si tu inverses le sélecteur tu te retrouves avec la première en bas et le reste en haut.
    Sur la 850 MK3 on retrouve le sélecteur à gauche avec la première en bas.
    Mais si c'est sur une MK3, tu vas avoir des misères avec les coudes d'origine.
    Je vais regarder sur les catalogues que j'ai pour voir un peu
    E.T.
  7. jo69
    jo69 Compagnon
    511
    Inscrit:
    28 Mars 2009
    Localité:
    69
    hello
    je ne peux pas la faire mais voila selon moi les problèmes pour la première pièce a partir de tes pièces c'est faisable mais :
    - trouver une fonderie ou il y a encore un mouleur main (de plus en plus rare)
    -faire un faux moulage pour supporter la pièce
    -faire la première partie du moule
    -faire la deuxième en partant de la première
    - tailler les coulées et masselottes
    -faire le remmoulage et coulée
    - décochage ébarbage
    coût environ 6 heures par pièces estime un taux horaire et tu auras un aperçu du Prix x par deux s'il y a droite et gauche.
    Pour une petite série
    - trouver un fondeur équipé pour la série
    -lui faire faire un modèle complet pour chaque coté monté sur plateaux environ 1500 euros
    -après environ 5 pièces par heure = 2 heure au total x par taux horaire et tu auras un ordre de grandeur
    J'ai volontairement omis le prix matière
    Voila ce que je pense de ton problème les couts devient vite prohibitifs
    cordialement
  8. Julien3464
    Julien3464 Apprenti
    61
    Inscrit:
    19 Janvier 2014
    Localité:
    Cote d'Or
    Merci ! Ça me donne une idée du prix. Ces pièces sont rares à trouver et se payent cher, mais pas à ce point là ! Il faudrait une plus grande série pour s'y retrouver...
  9. crapulatos
    2 400
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
Partager cette page
