Flambage d'une poutre
Discussion dans 'CAO général' créé par Red Mor, 17 Septembre 2011.
  1. Red Mor
    Red Mor Nouveau
    Inscrit:
    16 Janvier 2011
    Salut à tous,
    Je ne savais pas trop où poster mon problème du coup je le mets là où il me semble être le mieux :)
    Voile, je souhaite vérifier un petit dimensionnement de poutre mais pas n'importe laquelle, il s'agit d'une poutre à section équilatérale. Je dois calculer la résistance au flambage de la poutre (F= (pi² E I)/ L²) Le souci c'est que je n'arrive pas à trouver de formule correcte pour le moment quadratique de la section (I).
    Or j'ai trouvé ce PDF sur le net: http://www.systemx.fr/meca/btsiut/definition_poutre.pdf
    A la dernière page on s'aperçoit qu'il y a plusieurs formules pour un triangle quelconque et elles peuvent s'appliquer à notre triangle équilatéral. Seulement on me donne un (bh^3)/12, un (bh^3)/24 et un (bh^3)/36
    Lequel est le bon ?
    Merci à vous
  2. cali40
    cali40 Compagnon
    889
    Inscrit:
    17 Janvier 2009
    Localité:
    DAX
    pour IGz : bh3/36
    pour un calcul de contrainte de flexion on calcule le module de flexion : IGz/v
    on a 2 cas :
    1 - bh3/36 / h/3 donne bh2/12 pour la fibre la + proche du centre de gravité (base)
    2 - bh3/36 / 2h/3 donne bh2/24 pour la fibre la + éloignée du cdg (pointe)
    la contrainte = Moment de flexion / (IGz/v)
  3. Red Mor
    Red Mor Nouveau
    Inscrit:
    16 Janvier 2011
    Merci Cali40,
    Je vais donc repartir sur le bh3/36 pour ma formule F= (pi² E I)/ L²
    Mon premier calcul est parti de ce bh3/36 seulement j'ai remplacé le h par le théorème de pythagore de façon à n'avoir besoin que de b pour calculer mon moment quadratique. C'est peut être dans la simplification que je me suis planté.
    Du coup je vais reprendre ça à tête reposée :)
  4. jcma
    jcma Compagnon
    1 658
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    Mulhouse - Haut-Rhin
    Je ne suis pas specialiste RDM, mais F= (pi² E I)/ L² est la formule pour le flambage (En réalité mon formulaire donne F= (K pi² E I)/ L², avec K dépendant de la manière ou sont encastrées les extrémités). Si c'est vraiment le flambage que tu veut calculer (Piece longue chargée en bout), a mon avis le moment d'inertie doit être selon l'axe Z (Iz = Ix + Iy ?).
    Jean-Charles
  5. Jipé 87
    Jipé 87 Modérateur
    1 025
    Inscrit:
    28 Décembre 2008
    Localité:
    Limousin
    Les moments quadratiques d'un triangle sont :
    Ix = bh³/36 (Axe x // à la base et passant par le cdg)
    Iy = b³h/48 (Axe y perpendiculaire à la base et passant par le cdg)
    Pour un triangle équilatéral : h = b x (racine de 3)/2, on remarque que Ix = Iy
    Le moment quadratique à prendre en compte pour ton calcul de flambage est Ix = bh³/36
    Dans le cas d'un triangle quelconque, il faudrait prendre le plus faible des 2 x 3 = 6 moments, chacun des 3 côtés étant pris à son tour comme base.
    Je crois me souvenir que, à aire égale, le triangle équilatéral est la forme de section qui offre la meilleure résistance au flambage...
  6. Red Mor
    Red Mor Nouveau
    Inscrit:
    16 Janvier 2011
    Tout à fait, j'ai lu qu'à aire égale, la section équilatérale offre jusqu'à 21% de résistance au flambage par rapport à une section ronde.
    Si j'avais besoin de vous c'était pour corriger un de mes tutoriels qui permet de dimensionner un fût d'arbalète de chasse sous marine: http://redmor-csm.blogspot.com/2011/06/ ... alete.html
    Un ami a refait un fichier excel pour faire des calculs rapides et s'est rendu compte que pour une section équilatérale le résultat était vraiment faible comparé à ce que ça devait donner.
    Du coup je vais remplacer mon h par le (b x racine de 3)/2 et ça sera bon :D
  7. Red Mor
    Red Mor Nouveau
    Inscrit:
    16 Janvier 2011
    J'aurai une petite question, lorsque je prends une poutre en lamellé collé avec plusieurs latte de section rectangulaire, je n'arrive pas à trouver la même résistance de flambage que si je prenais la même section rectangulaire monobloc.
    Est ce normal ? comment est ce que je peux corriger le tir ?
    En gros j'ai une poutre avec plusieurs essences de bois en lamellé collé, du coup je pensais calculer la résistance au flambage de chaque latte en fonction de leur essence (module de young différent) et puis additionner la totalité des résistances pour trouver la résistance finale au flambage mais ça me donne une résistance vraiment faible par rapport à une section monobloc.
    Merci à vous
  8. Jipé 87
    Jipé 87 Modérateur
    1 025
    Inscrit:
    28 Décembre 2008
    Localité:
    Limousin
    Si je comprends bien, tu calcules les "F" pour chacune des couches de ton lamellé-collé, et tu les additionnes pour trouver le "F" global...
    Un petit exemple pour essayer d'être clair :
    Soit une poutre constituée de 3 lattes identiques, de base b et de hauteur h, chacune de moment quadratique I = bh³/12
    La résistance de chaque latte sera proportionnelle à bh³/12, si tu additionnes les 3 résistances, tu aura un résultat proportionnel à 3 x bh³/12 = bh³/4
    Maintenant, si tu considère la poutre dans sa globalité : base b et hauteur 3h, son moment quadratique sera I = b x (3h)³/12 = b x 27h³ /12 , et le résultat sera donc proportionnel à 3bh³/4
    Plus le nombre de couches sera grand, plus la différence sera grande.
    De plus, la RdM classique ne concerne que les matériaux isotropes et homogènes, ce qui est loin d'être le cas d'un lamellé-collé, même si on oublie les éventuels glissements entre les couches...
    Perso, je suis incapable de calculer la résistance au flambage d'un lamellé-collé, la meilleure (ou la moins mauvaise) approximation que je pourrais faire, ce serait de considérer la poutre dans sa globalité, en prenant une moyenne pour le module de Young :sad:
  9. Jipé 87
    Jipé 87 Modérateur
    1 025
    Inscrit:
    28 Décembre 2008
    Localité:
    Limousin
  10. Red Mor
    Red Mor Nouveau
    Inscrit:
    16 Janvier 2011
    Voila pourquoi autant de différence entre ces deux types d'assemblages, je vais essayer avec un module moyen.
    En tout cas merci pour l'explication.
    Bonne journée
  11. Red Mor
    Red Mor Nouveau
    Inscrit:
    16 Janvier 2011
    Petite correction: le moment quadratique d'une section rectangulaire est (bh/12) x (b²+h²) du coup est ce que ça change quelque chose ?
  12. Jipé 87
    Jipé 87 Modérateur
    1 025
    Inscrit:
    28 Décembre 2008
    Localité:
    Limousin
    Je parlais du moment quadratique /Gx, c'est bien Ix = bh³/12 . (et le moment quadratique /Gy, c'est Iy = b³h/12)
    (bh/12) x (b²+h²), c'est le moment quadratique polaire (/G), généralement noté I0, et I0 = Ix + Iy
    Quadratique, parce que pour Ix, Iy et I0, on a une longueur à la puissance 4.
    Ça ne change rien à ce que j'ai écrit plus haut.
Chargement...
Partager cette page
