Fixer un disque sur un arbre
  • Auteur de la discussion schneiderj
schneiderj
je voudrais fixer un disque de diamètre = 600 et épaisseur entre 5 et 8 mm en aluminium sur un axe en inox de diamètre = 70. Qu'elle pourrait être la meilleur méthode pour fixer ce disque tout en ayant une très bonne précision par rapport au centre de l'axe et que le disque soit parfaitement orthogonale par rapport à l'axe ?
Merci pour votre aide,
Jean-Marie
NB : Cette question peut paraitre simpliste, mais je ne connais pas grand chose en mécanique : je débute tout juste !
rebarbe
Je fairais un épaulement dia 20 sur l'axe de 70 et je percerais le plateau à 20
Ca assurera le centrage et l'orthogonalité.
Pour les fixations tu as le choix entre une vis centrale avec une tête plate de 25 mimi ou 3 petites vis tête fraisée sur le pourtour.
Calamentran
Bonjour schneiderj
Il y a plusieurs manières de faire mais il manque une précision dans l'exposé de ton besoin : où doit être fixé ton disque, au bout de ton arbre de 70 mm ? quelque part sur sa longueur ?
SULREN
Juste une idée, MAIS je ne suis pas mécano. De plus comme le dit Calamentan ton problème manque de clarté.
Tu tournes un manchon de longueur entre 70 et 100 et de 70 intérieur, pour 90 extérieur, ou plus.
Tu soudes une bride dessus d'épaisseur 20 et de diamètre 120 à 150.
Tu fixes le manchon sur l'arbre, solidement.
Tu montes le tout entre pointes (ou entre mandrin et contrepointe, ou lunette) et tu tournes la face de la bride qui doit recevoir le disque. Elle sera orthogonale à l'arbre.
Le disque s'appuyera dessus et tournera rond et sans voile. Tu peux le boulonner sur la bride.
Il faut bien sûr aléser la bride et le disque à 70, si tu veux monter ce dernier sur l'arbre et pas en extrémité.
Si ton arbre n'est pas bon en concentricité par rapport à ses paliers, à l'endroit où doit se trouver le disque, à ce moment là il faut usiner sur le manchon une portée sur laquelle le disque trouvera la concentricité, mais il aura un alésage égal au diamètre extérieur de cette portée. La bride ne sera alors pas soudée en extrémité du manchon, mais plus loin, d'une quantité égale à l'épaisseur du disque.
schneiderj
Merci pour vos réponses.
rebarbe a dit:
Je ne suis pas sur de tout comprendre, ce qui est peut être du aux commentaires à propos de ma question.
Je vais donc essayer de préciser ma question avec un petit schéma (réalisé avec paint... soyez indulgent !) :
N'hésitez pas à me faire part de toutes vos remarques !
Jean-Marie
mig15pilot
Je pense que le mieux serai de souder une bride (rondelle en inox ) sur l'arbre et de rendre solidaire cette bride du disque en alu a l'aide de vis .
attention a l'electrolyse inox/alu ( pas tres agressif mais tout depend de la destination de ton systeme surtout que ton arbre est creux !)
cordialement
Eric
Vieulapin
Je serais moi aussi partisan de la bride sur laquelle le disque serait boulonné, mais je ne la souderais pas, car il y aurait là un gros risque de déformation de l'arbre. Je ferais cette bride assez large pour pouvoir la fixer sur l'arbre par un axe traversant constitué d'une vis (ou une goupille Mecanindus par exemple). Tout dépend de la résistance demandée à l'ensemble. Et si rien ne doit passer dans le tube.
mig15pilot
Peut on savoir a quoi est destiné ce systeme ?
Y a t'il d'autre element a rajouter a gauche de cet arbre ou a t'on de la place pour realiser une bride comme le preconise Vieulapin ?
schneiderj
Merci pour vos propositions.
Le système est destiné à un futur télescope : se sera l'axe azimutal.
Ce disque assurera la mise ne rotation selon le schéma suivant :
A : disque d'environs 600 mm de diamètre sur lequel sera placé une courroie denté comportant 400 dents au pas de 5 mm et de 16 mm de largeur.
B : poulie denté de 20 dents
C : Roue (entre 20 et 100 dents) et vis sans fin (sur mon la vis est mal placée dans le plan)
D : Moteur pas à pas
Pour l'instant le point C est optionnel.
Sur la partie supérieur de l'axe viendra se placer la partie supérieur de la monture avec l'axe d'altitude.
Jean-Marie
Vieulapin
Bonjour Jean-Marie
Alors c'est tout simple : je tournerais une bride en alu de 120 de diamètre et 30 d'épaisseur, décolletée à Ø 90 sur 20, alésée au diamètre de ton axe. Je répartirais à 120° 3 trous taraudés à 6 sur le pourtour avec 3 vis creuses pour serrer sur l'axe et 3 trous taraudés à 6 sur la grande face pour fixer le disque avec 3 vis à tête fraisée réparties à 120°. Comme sur le dessin ci-dessous.
schneiderj
Je te remercie pour ce dessin et cette solution. Je vais aller voir le tourneur à coté de chez moi pour avoir un devis.
Jean-Marie
schneiderj
Oups !! Le gars m'annonce un prix qui sera de l'ordre de 800 € !!
Cela me semble énorme. Qu'en pensez-vous ?
Jean-Marie
SULREN
Question corollaire: combien coûte l'heure de tournage sur un tour conventionnel de taille moyenne, hors matière, mais tous frais inclus (MO, frais de locaux, taxes, amortissement, entretien, etc) et marge bénéficiaire incluse.
Merci.
Vieulapin
schneiderj a dit:
À moi aussi, ça me paraît cher. Dommage que tu ne sembles pas habiter près de chez moi (où, d'ailleurs, si ce n'est pas indiscret ?), sinon je te l'aurais faite à la seule condition que tu fournisses la matière.
coredump
schneiderj a dit:
Jean-Marie
Pour la pièce présentée au dessus?
Si c'est oui, il n'a pas envie de le faire et propose un devis énorme pour ne pas avoir a dire non.
Petit rappel, le smic horaire brut est a moins de 9€ (faut compter les charges patronales en plus, mais ca dépend des exonérations).
schneiderj
Vieulapin a dit:
Je te remercie pour cette aimable proposition.
Si je ne me trompe pas nous ne sommes pas très loin l'un de l'autre : j'habite à côté de Mantes la Jolie.
je dois pouvoir acheter la matière (je pense la commander chez metaloutil.
Si cela peut se faire, il faut que que je puisse te retourner le geste. A discuter ensemble. Qu'en penses-tu ?
Jean-Marie
Vieulapin
Bonjour Jean-Marie,
Il est vrai que Mantes la Jolie n'est pas très loin de Chartres : sans faire d'excès de vitesse, il faut à peine une heure pour le trajet.
Voici ce que je suggère : tu te procures un lopin d'alu Ø 120 x 60 (60, c'est pour avoir assez de prise de mors pour faire tout sans reprise, gage d'une parfaite concentricité) dans une nuance qui s'usine sans coller à l'outil. Je ne connais pas les codes des nuances de l'alu, mais il y a sur ce forum des spécialistes qui pourraient te conseiller (un copain était venu me demander de lui usiner une poulie dans du 8801 et cette nuance était un vrai plaisir :roll: ).
Quand tu as le lopin, tu me contactes en MP pour convenir d'une date, tu apportes le lopin, l'axe et le disque et on fait ça ensemble un après-midi.
patduf33
Administrateur
Bravo ça c'est l'esprit du forum :smt038
A Vieuxlapin toujours la pour les bon conseils, et rendre service, bravo :wink:
Patrick
schneiderj
patduf33 a dit:
Patrick
Je suis tout jeune sur ce forum, donc je ne peux dire que cette proposition est l'esprit du forum... mais en tout cas par c'est superbe !
Mais le magasinier de ma boite à contacter un tourneur avec qui il travail de temps en temps. Il me propose de faire cette pièce pour 150 €, ce que j'ai accepté. Je ne veux pas revenir vers lui et lui dire finalement je ne vais vous confier ce travail...
Vieulapin a dit:
Bonjour Jean-Marie,
Mais je vais tout de même te contacter et si tu le souhaites nous pourrions nous faire une petite soirée d'observation avec mon instrument actuel (la lune, jupiter).
Vieulapin
Bonsoir à tous
patduf33 a dit:
Patrick
Merci Patrick :smileJap: . Ben oui, pour moi l'esprit du forum c'est toujours ça, même si je regrette un peu que quelquefois cet esprit est oublié quand un sujet part en sucette sur un malentendu ou un mot mal interprété. On n'allait quand même pas laisser un de nos membres débourser 800 € pour une pièce si simple à réaliser !
schneiderj a dit:
Je te comprends, quoique je trouve que, si le tourneur qui va te faire ta pièce te la fait « en perruque », 150 € c'est bien payé. Si c'est un artisan, c'est différent.
Je réponds tout de suite à ton sympathique MP.
stef68
et un montage serré a la presse de ton disque sur larbre c est pas possible ?
schneiderj
Merci pour ta suggestion.
L'idée est bonne, mais le problème reste le même il me faut une belle pièce concentrique et une presse, ce que je n'ai pas.
Et la pièce est faite. Impeccable. Il me reste le réducteur à vis sans fin que je devrais avoir fini à la fin de la semaine.
Je n'aurai plus qu'à faire avancer l'électronique...
Jean-Marie
jean-jacques
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
touramoto
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
EncoreUnPseudo
3catsmouillés
gégé62
gégé62
