Fixer pignon sur broche pour division
  • Auteur de la discussion chris.j3
moissan
il n'y a pas que l'epaisseur qui compte , il y a surtout la longueur fendue : si c'est fendu sur 100mm de long une epaisseur de 20mm s'ecartera bien
comment veut tu qu'on te conseille une cote comme l'epaisseur si tu n'en met aucune sur ton dessin ... toi tu a ton tour sous la main pour te rendre compte des dimension , nous on ne voit que ton dessin sans cote et avec un cone qui porte sur un angle sans alesage conique
chris.j3
moissan a dit:
Si c'est conique . juste que sur le dessin c'est pas représenté.
Je mets les cotes ce soir mais grosso modo diamètre extérieur 40mm longueur de l'alésage 40mm.
chris
chris.j3
moissan a dit:
Voilà :-D
Chris
chris.j3
Personne n'a d'idée sur l'épaisseur à laisser pour que mécaniquement ce soit à peu près correct ?
:sad:
merci et bon am
Chris
JeanYves
Bjr ,
le tube d'une potence de velo est cylindrique à l'interieur , l'epaisseur est de 2 mm .
chris.j3
Merci ..; donc ce serait bon, 2MM12 sur mon tube plus à retoucher mon àléesage cool ;
Plus qu a paser à la suite .
merci .
Bon am
nagut
avec ce diamètre et la longueur du cône , çà ne pliera ( s'écartera) pas !
il faut faire une fente , et si elle est de la longueur du cone : il faudra faire une gorge pour rendre plus souple .
en vert: la gorge, en rose : la fente
brise-copeaux
Il faut faire comme ça si tu veux de la flexion sans casseur.
Vue en coupe.
PS: tu peux faire la gorge soit extérieur comme le croquis ou à l'intérieur a toi de voir...j'ai fait un fond plat mais tu peux laisser brut de foret.
nagut
c'est ce que je voulais dessiner , mais il parait que les beaux dessins ...... :mrgreen:
chris.j3
Merci ...
j'avais pensé à là fente et au trou en bout mais pas à là gorge.
Je ferais tout ca
je vous posterais des photos
Merci encore et bonne fin de soirée
Chris
chris.j3
Sàlut,
Me revoilà, j'ai finit mon cône ...
Maintenant là gorge et le reste.
N'ayant pas de fraiseuse, et que je veux faire un truc propre et . . .que ca 'm'apprendra,
Les rainures peuvent elles se faire avec un barreau Hss affuté et par minuscule passes sur le trainard ?
un peu comme ceux qui font des logement de clavette dans un alésage au tour ...
mais comment affuter ?
Je possède une meule blanche mais pour le reste (angles forme ...) ?
merci à tous...
chris
brise-copeaux
Moi je te conseil pas trop cette méthode...ça peux se faire avec une scie à métaux...tu y colles deux lames dessus pour que cela fasse une bonne fente...si tu trace bien et que tu suis ton tracé..ça serra pas plus moche.
Si tu le fais à l'outil...l'inconvénient c'est qu'il ne doit pas être large...grand maxi 2.5mm donc il va être très fragile et cassant.
Sinon pour l'outil c'est comme pour tronçonner mais avec très peu de dépouille...pas plus de 3°.
jungo1
Tu as certainement une perceuse ou même une mini perceuse avec un petit disque à tronçonner et en la montant sur ton charriot de tour tu peux faire une belle rainure sans problème en ayant pris soin de faire le perçage en bout de la rainure comme dit plus haut et de protéger le banc du tour avec un chiffon.
Tu auras certainement un travail plus propre qu'avec le système pour faire les rainures de clavette car le tube ayant un faible épaisseur il risque de se déformer.
the_bodyguard1
Il y a aussi la disqueuse avec un disque à tronçonner fin, ça vaut bien la scie à métaux :-D :-D
JeanYves
Bsr ,
Ou une petite fraise scie sur la perceuse fixée sur la tourelle .
chris.j3
Merci à tous .
Et bien voilà du travail pour ce we :-D :-D
romain1206
romain1206
romain1206
lumberjack
lumberjack
lumberjack
seb89
seb89
seb89
Squal112
Squal112
fred 69
patduf33
patduf33
tydji
tydji
tydji
JLuc69
JLuc69
Pervenche
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
