Fixer le tour au sol ou le poser sur des patins
  • Auteur de la discussion marmalou
marmalou
je vais instaler mon tour dans un autre batiment.
faut il Fixer le tour au sol ou le poser sur des patins puis le mettre de niveau
marmalou
Donc le méttre de niveau sur des patins et ne pas le fixer au sol
c'est bien ça ?
marsouin84
Sur la doc de mon tour et de ma fraiseuse il conseille de fixer l'ensemble fermement au sol sur un socle en ciment
Le niveau s'obtenant par l'ajout de cales
marmalou
Je n'y comprends rien les avis sont trés différents
les fabricants de machines disent qu'ils faut les fixer au sol
mais dans beaucoup d'atelier elles sont simplement posées sur des patins genres "silenblocs" mais j'ai vu poser des machines sur des patins acier "fabrication maison" sans problèmes, ils faut si on est minutieux vérifier le nivellement de temps en temps spécialement quelque temps après la pose et puis si le tour "fait du cône"
les patins peuvent être un cylindre ou un fer plat d'environ 40 mm de haut de 100 de diametre ou de coté avec une juste un perçage avec la pointe du forêt pour obtenir une forme conique au milieu
a lyon on appel ça "un cul d'œuf"
Q
quentin91800
La solution, suivre les recommandations constructeur !
marmalou
les recommandations constructeur pour un tour des annees 60 pas evident
je comprend bien les platines mais les boulons je dois les rendre conique pour se loger le cul d'oeuf ?
lamazun
Le mieux c'est de le fixer directement (sans pieds amortisseurs) dans une dalle de fondation. Rigidité maximale.
Mais si la dalle est suspendue, elle vibrera et risque d'entrer en harmonique avec le tour, amplifiant les vibrations de ce dernier.
Dans ce cas les pieds amortisseurs sont indispensables.
Ne pas prendre les plus gros pieds, mais bien ceux dont les préconisations sont en rapport avec le poids du tour.
Dans mon cas j'avais une dalle de fondation très très rigide mais pas envie de le boulonner dans le sol.
J'ai mis une faible épaisseur de caoutchouc non pas pour amortir mais pour gommer les inégalités de la dalle.
Pour permettre à la platine de prendre sa position par rapport au toue, j'ai utilisé des écrous de roues automobiles (récup) à tête arrondie.
A voir ici en page 2:
hbm-330-x-1000-cq6232-er-t22560-15.html
marmalou
Bonjour a tous
Voici le tour en question
marmalou a dit:
pas la peine de faire des embouts coniques, ils prendront la forme, mais si tu veux; Pourquoi pas
j'ai regardé la photo de ta machine;
Sur cette machine tu n'as pas de trous taraudés pour le réglage de niveau
à c'epoque c'était ; réglage avec des cales pentées, un scellement de gougeons dans le sol et en plus pour finir du béton tout le tour du bâti
marmalou
Bon je croi que je vais le fixer au sol car quant je bloque un porte outil j'arrive a faire bouger le pied droit
marmalou
OUI Dodore c'est décidé je le fixe avec des chevilles a béton
roland88
Bonsoir marmalou, n'oubliez pas de prévoir un règlage possible du nivellement de votre tour, la precision que vous obtiendrez en depend beaucoup......bien plus qu'on ne pense. Bon week-end.
marmalou
Bonjour Patrick69
C'est le tour de cali40
il me l'a vendu.
Je ne sais pas la marque .
comme plaque il n'y a que celle ci
patrick69
Merci Mamalou, c'est bien un Hermes, cali40 avait le même que le mien il me semble ! Excellent tour, bien construit, je suis très satisfait du mien.
Lechattom
philou du 25
philou du 25
Vik'TheBike
Bambi
tooof
tooof
Alex31
Julius Poilus
SuperSpinach
2stroke
2stroke
Dépannage STANKO 1I611P
rebarbe
rebarbe
DDMIL
DDMIL
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
coquillette
coquillette
