Finition des faces entre pointes
  • Auteur de la discussion Dodore
brise-copeaux
J'ai écrit:.....Il y a plusieurs façon de faire, avec plus d'infos on peut donner la plus fiable.
C'est tout le problème des infos aux compte goutes
Maintenant que tu donnes un peu d'info sur ton axe...il ne faillait pas faire cet axe entre pointe...non de dieux:mad:
Il fallait faire l'ébauche en mixte et finir en mixte et couper au final.
Pour la finition ton rayon de bec est trop grand, prends du 0.4...et avance 0.1.
Évide de quelques dixième les parties que ne sont pas utiles entre les roulements.
Au mieux mets une photo de ton axe et de ton tour.
Je crois que t'es mal parti...il va falloir que tu montes une lunette fixe ou mieux une lunette à suivre si tu as.
kiki86
re
je n'ai pas mes docs avec moi
mais essaye une plaquette avec plus de coupe
et aussi un rayon de 0,4
un croquis sans indication peut aider
Effectivement
Si au lieu de demander : comment on dresse les faces entre pointes? , tu avais demandé: quel est la gamme d'usinage pour cette pieces? en signalant les partie importantes , et même si tu ne donnes pas un plan exact, si tu avais donner les dimensions aproximatives on aurait pu te conseiller plus efficacement
Pour essayer d'éviter les vibrations, je dis bien " essayer" par ce que encore une fois ça dépend de beaucoup de choses
On peut essayer de réduire la vitesse
Diminuer le rayon de pastille
Prendre une pastille positive ( pastille avec une depouille )
Diminuer l'avance
Ou bien augmenter l'avance ,pour l'ébauche c'est à essayer, si la piece est assez massive ce qui apparement n'est pas le cas, par contre pour la finition ce n'est plus possible
Mettre une lunette etc
Et en plus maintenant on sais que c'est sur une CN dans ce cas la pointe dégagée n'est pas le meilleur choix .
bobolo
Vergobretos
Vergobretos
pascalp
toulousain
Edd51
coquillette
Jeandominiquelaure61
fred16
fred16
