FINI : révision montre gousset EL
Discussion dans 'Horlogerie' créé par Madman, 19 Février 2012.
  1. Madman
    Madman Compagnon
    888
    Inscrit:
    14 Janvier 2010
    Localité:
    K-PAX
    C'est au tour d'une montre gousset que m'a confié un collègue de travail.
    Comme elle en parfait état, il suffira d'e la nettoyer et lui apporter des huiles neuves pour qu'elle refasse quelques années en bonne forme.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dépose des aiguilles, en faisant particulièrement attention au cadran émaillé en parfait état.
    (ä suivre...)
  2. Madman
    Madman Compagnon
    888
    Inscrit:
    14 Janvier 2010
    Localité:
    K-PAX
    Re: Montre gousset EL
    [​IMG]
    Avant démontage.
    [​IMG]
    Le mouvement, simple mais très beau et en parfait état.
    [​IMG]
    Une autre vue du mouvement.
    [​IMG]
    Les choses sérieuses commencent. La tige de remontoir est sortie en tout premier. Le mouvement sort par derrière, après avoir détache le cadran qui s'enlève par devant, sous la lunette.
    [​IMG]
    Le voici, le mouvement tout nu.
    [​IMG]
    Comme toujours, le balancier sort en premier.
    [​IMG]
    Est-ce suite à une réparation ou d'origine ? La serge est soudée sur le cercle du balancier, mais seulement deux branches sur 3. Le balancier est équilibré par petits perçages sur sa surface inférieure.
    [​IMG]
    Gros plan sur le train de roues.
    [​IMG]
    Toutes les pièces ont rejoint la boîte, en attendant leur nettoyage.
    Je n'ai pas pu sortir la chaussée de la roue de centre. Elle est fixée par deux marques profondes de part et d'autre de l'axe, qui ne permettent pas de la désolidariser. Je vais laisser l'ensemble ainsi et verrai au sortir du bain.
    En cadeau pour ce soir, une vue artistique du mouvement :D
    [​IMG]
    (à suivre...)
  3. Madman
    Madman Compagnon
    888
    Inscrit:
    14 Janvier 2010
    Localité:
    K-PAX
    [​IMG]
    Petite séance de nettoyage. Je nettoie chaque sous-ensemble séparément. C'est un peu plus long, mais ainsi il n'y pas de risque de tout mélanger. Notamment les vis.
    [​IMG]
    L'ensemble des pièces est maintenant ripoliné :)
    [​IMG]
    Et on en profite pour un petit portrait de famille.
    [​IMG]
    Le noir lui va si bien :wink:
    [​IMG]
    Premier remontage : le ressort. Après graissage je profite de mes vieilles estapades pour enrouler le ressort...
    [​IMG]
    ... et le pousser dans le barillet.
    [​IMG]
    La suite s'enchaîne sans complications majeures : pont de barillet, train de rouages, etc
    [​IMG]
    Le méchanisme de remontage n'est pas en reste.
    [​IMG]
    Finalement réassemblage du balancier et huilage complet, y compris les dents de la roue d'échappement.
    La belle bat joyeusement :)
  4. chabercha
    chabercha Compagnon
    6 133
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    bonsoir Madman
    ce n'est si j'ose dire cette fois qu'un simple démontage, nettoyage, remontage.
    un petit souçi genre casse ou autre ne te manque t'il pas pour donner un peut de piment à la chose ?
    toujours agréable de suivre ton travail.
    A+ bernard
  5. papeteme
    papeteme Compagnon
    1 068
    Inscrit:
    14 Octobre 2009
    Localité:
    entre Savoie et Isère
    Bravo ! ! ! Même un ''simple'' démontage et nettoyage prend une allure d'affaire exceptionnelle.
    On sent vraiment l'exigence d'excellence dans tout ce que tu réalises. Et que dire de la mise en oeuvre des photos ? As-tu une assitante puisqu'on voit tes deux mains sur la montre ou un trépied avec déclencheur au pied ou retardé ?
    Continue à nous alimenter en reportage de cette qualité technique et visuelle.
    Papeteme
  6. Georges de Villette
    Georges de Villette Compagnon
    1 265
    Inscrit:
    24 Février 2009
    Localité:
    Nord Isère
    Et encore un reportage d'une qualité exceptionnelle !
    Merci Madman !
    Petite question , je vois , lors du nettoyage , un nettoyeur à ultra sons .
    Que mets tu comme produit dedans et quel temps laisse tu tes pièces dedans ?
    Georges
  7. Madman
    Madman Compagnon
    888
    Inscrit:
    14 Janvier 2010
    Localité:
    K-PAX
    Salut Georges, je le remplis d'eau, dans laquelle je plonge un petit bocal à cornichons rempli de Rubisol. 1 fois 9 minutes suffit.
  8. Georges de Villette
    1 265
    Inscrit:
    24 Février 2009
    Localité:
    Nord Isère
  9. Madman
    Madman Compagnon
    888
    Inscrit:
    14 Janvier 2010
    Localité:
    K-PAX
    J'ai réussi à sortir la chaussée en libérant le chevillot.
    [​IMG]
    Voici le chevillot avant réinsertion. Un petit coup de graisse et hop !
    [​IMG]
    Réemboîtage, gaissage de la tige de remontoir et du bouton de mise à l'heure. Dans la boîte alu il ne reste plus que le clinquant et les aiguilles.
    [​IMG]
    Pose du cadran, suivi des aiguilles. J'utilise un peu de Rodico pour bien positionner et maintenir l'aiguille des minutes (que j'ai dû redresser) pendant l'insertion à la potence.
    [​IMG]
    La montre passe encore au démagnétiseur et je contrôle le résultat à l'aide de la petite boussole.
    Photos finales à suivre bientôt :D
  10. Madman
    Madman Compagnon
    888
    Inscrit:
    14 Janvier 2010
    Localité:
    K-PAX
    Voici déjà deux photos de la belle :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    D'autres suivront...
  11. Georges de Villette
    1 265
    Inscrit:
    24 Février 2009
    Localité:
    Nord Isère
Chargement...
Articles en relation
  1. Madman
    Réponses:
    Affichages:
    1 552
  2. Madman
    Réponses:
    93
    Affichages:
    12 944
  3. Madman
    Réponses:
    61
    Affichages:
    11 032
  4. Madman
    Réponses:
    Affichages:
    2 278
  5. Madman
    Réponses:
    Affichages:
    2 096
Partager cette page
