FINI : restauration montre de poche Longines
  • Auteur de la discussion Madman
Madman
Une grosse Longines à restaurer - 21 lignes !
- axe de balancier
- aiguille des secondes
- brélière
- couronne
- tige de remontoir.
L'huile est complètement figée et se détache du rubis comme de la résine dure. Il y en a partout !
C'est le pivot supérieur qui a morflé !
Madman
Re: Montre de poche Longines Beograd
Séance nettoyage
Le puzzle, tout propre.
J'ai entretemps trouvé une couronne adéquate et une aiguille des secondes. A remplacer : la bélière (c'est juste un exemple du stock), le ressort (fatigué et cassé), un rubis cassé et bien sûr l'axe de balancier.
Gros plan sur le cadran, nettoyé au Kukident, les aiguilles, la roue des heures, le clinquant et quelques vis d'emboîtage,
Une autre vue, partielle, du mouvement désassemblé.
Madman
J'ai reçu un nouvel axe et le démontage de l'ancien commence.
Tout est normal, seul le pivot manque. Alors on enlève le spiral...
... et le pla... ?!? Le pla.... ?!? Le plateau. De bleu, un tiers d'axe chassé ans le plateau et le tout collé sur le moignon du reste ??? Intéressante technique :shock:
Un peu d'alcool à brûler dégage la gangue.
Mesure des dimensions du nouveau balancer.
(à suivre...)
Vinces
Madman a dit:
A quoi servent les "vis" qui se trouvent sur le pourtour du cercle (en bas de la photo) certaines sont plus petites que d'autres et incomplètement vissées.
Jivaro
C'est joli, ce balancier ouvert. Pour être indifférent aux dilatations ?? Et pourquoi "Béograd" ? C'est vraiment merveilleux de suivre les travaux sur cette partie du forum. Un grand merci a tous, et bravo a Madman pour ses talents de photographe.
fafnir70
Jivaro a dit:
"En serbe cyrillique : Београд ; en serbe latin : Beograd". Merci Wikipédia.
Et en français celà donne Belgrade, une ville de Serbie. D'ailleurs on voit bien ce qui est inscrit sur le cadran, même si on ne le comprend pas forcément.
Voilà une très belle restauration en vue. Mon petit rêve en matière de montre, c'est une Breitling ou un régulateur avec une belle locomotive sur le cadran. Pour la première, il vaut mieux ne pas rêver, même en occasion. La seconde sera plus abordable.
Bernard
Jivaro
Heu, oui, mais pourquoi, Longines, c'est de Belgrade ?? Si je trouve une montre avec une loco, je te la file. Perso, j'ai une montre de chemins de fers russes, montée avec une sangle en cuir tenant un écusson des chemins de fer de New York, New Haven et Hartford. J'ai trouvé sympa des les réunir. Il est tellement facile de mettre des photos sur ce forum que je t'en met une. Tu apprécieras le fond. Attention, c'est pas du Madman. Madman qui, j'en suis sur, va m'expliquer pourquoi le balancier est ouvert en deux endroits.
fafnir70
Jivaro a dit:
Madman nous en dira plus sur le pourquoi du mot Beograd associé à Longines.
Et je me rappelle qu'il y a peu de temps j'ai découvert une usine Breitling toute neuve à Besançon.
Je vais y organiser un casse, je serai le seul taulard à avoir une belle Breitling. :-D
Bernard
Madman
Le propriétaire m'a dit que son grand-père avait reçu cette montre "spéciale" comme cadeau d'ancienneté dans l'usine où il travaillait. A Belgrade donc. Je n'en sais rien de plus.
Une pierre d'axe en remplacement de celle qui a explosé.
Vue depuis dessous sur l'huilier dans le rubis.
La pierre posée à côté de son emplacement.
Il s'agit d'adapter légèrement le diamètre du trou à la dimension de la pierre.
Puis la pierre est centrée avec le poussoir à pompe...
... et chassée jusqu'à fleur du côté contre-pivot.
Contrôle des ébats avec l'axe monté et le contre-pivot inférieur posé.
J'ai du rétrécir un peu le trou sur la serge, sinon le rivetage de l'axe s'est fait sans problème. Contrôle du mal-rond.
Je fais tourner le balancier à la soufflette. Un pinceau irait aussi.
Je dois reprendre 1-2 centièmes sur l'axe pour poser le plateau...
... chassé à la potence en soutenant bien la serge.
Le sous-ensemble en place sur le tas au balancier.
Montage du spiral (rétrécir la virole en passant) et contrôles sur la platine. Le tout passe au bain pour un nettoyage final.
(à suivre...)
pailpoe
Vinces a dit:
Madman a dit:
Extrait de "La théorie d'Horlogerie":
C'est un balancier à vis, cela permet de modifier facilement :roll: le moment d'inertie ou l'équilibre en jouant sur les vis. En plus , le balancier est bimétallique et coupé pour compenser les variations de températures.
Madman
Un nouveau ressort remplace l'ancien, détendu et dont la bride avait cassé.
J'ai trouvé une tige de remontoir, dont il me faut ajuster l'extrémité.
Et voilà, le système de remontage / mise à l'heure fonctionne à nouveau.
(à suivre...)
Madman
La coquine me fait chevrer... Manque d'amplitude dans le balancier (max 120°) et réserve de marche dérisoire (8h).
Je soupçonne maintenant le ressort, que j'avais remplacé en prenant les mesures de l'ancien. Mais je constate qu'il est beaucoup trop court par rapport aux calculs. Et même tellement que l'accroche au barillet ne se fait pas en fin de remontage. La bride fait crooouuuuuiiiiiic et glisse 1-2 tours. A mon avis, ressort trop faible. J'attends une nouvelle version turbo, plus longue et plus épaisse :)
Dans l'attente, mise sous cloche.
Madman
Le nouveau ressort fait des merveilles :D
J'ai encore du changer l'ergot sur la tirette, la tige de remontoir n'étant pas bien fixée. En tout j'ai passé près de 25 heures à cette restauration.
Place aux photos finales de la belle !
Merci de m'avoir suivi :axe: :lol:
Reparatheure
Sans vouloir t'offusquer, passer autant de temps à cette restauration et laisser un verre griffé qui gâche l'esthétique... :???:
ZAPJACK
travail effectué de main de Maître !!!! :prayer:
Que donne l'exactitude de la belle ?
LeZap
Madman
Reparatheure a dit:
Budget et vœu du client de préserver le verre.
On peut toujours faire plus... polir les vis, dérouiller le rochet, bleuir les aiguilles, fabriquer une bélière, etc. Mais ça ne soulage jamais la facture...
Reparatheure
Salut Pierre,
Dans ce cas, je comprends, mais bon, je trouve cela dommage de laisser en l'état, surtout qu'un verre ne coûte pas bien cher... Enfin le client est roi.
Madman
Reparatheure a dit:
...surtout qu'un verre ne coûte pas bien cher... Enfin le client est roi.
Où achètes-tu ce genre de verre biseauté ?
crapulatos
Et question qui me taraude ... pourquoi restaurer en même temps toutes ces allumettes ? :grilled:
Anonyme :jedwouhor:
Reparatheure
Madman a dit:
Reparatheure a dit:
J'en ai des milliers et on en trouve pour moins de 10 euros. Sinon, chez Nitting par exemple, un tel verre est fait sur mesure pour une vingtaine d'euros.
Madman
J'ai finalement remplacé le verre. C'est bien plus beau :)
Il me reste à polir l'espèce de corrosion qui subsiste sur le verre, à l'emplacement de l'étiquette. Comme souvent (toujours ?) la colle de celle-ci a attaqué le verre et laisse un léger voile opaque. Un peu d'oxyde de cérium et ce sera joué.
Reparatheure
Très bonne initiative Pierre!
Tu vois qu'un verre en bon état change complètement l'aspect esthétique de la montre.
