FINI : restauration Gruen
  • Auteur de la discussion Madman
Madman
Nouveau projet : Gruen Genève Precision. Le boîtier et le cadran sont très abîmés...
… mais le mouvement (510 RSS) a conservé toute sa spendeur.
C'est parti ! Sortie de la tige de remontoir.
Le mouvement bascule tout seul dans la main.
Les leviers servent à détacher les aiguilles avec précision. Un cache protège le cadran des marques.
Madman
Re: Gruen - Révision
Deux vis latérales, dont une complètement détruite, retiennent le cadran.
Le mouvement, côté ponts. Il s'agit d'un Gruen 510 RSS à 17 rubis.
Le côté cadran, avec notamment la roue des heures, le clinquant et le mécanisme de remontage / mise à l'heure.
Démontage du balancier et de son pont.
Le train de roues avec un pont spécial pour le roue de centre. La grande roue au milieu est celle des secondes.
Madman
Toutes les pièces se retrouvent dans le plateau en attendant leur lavage.
Après nettoyage aux ultrasons : remontage du pont principal, retenant le train de roues.
Gros plan sur le train de roues.
Autre gros plan sur la construction particulière, avec ce pont intermédiaire pour la roue de centre.
Beaucoup de pièces sont magnétisées. Il conviendra de bien démagnétiser le mouvement quand le remontage sera fini.
Madman
Le balancier a eu aussi droit à un nettoyage. On le voit ici remonté, avec les spires du spiral bien concentriques.
Pose du balancier. Il se met en route de lui-même.
Le mouvement complet, remonté, propre et huilé.
Le côté cadran, avec le mécanisme de remontage et mise à l'heure, soigneusement graissé aux points de friction.
Le mouvement est fortement magnétisé. L'aiguille de la boussole dévie immédiatement dès que le mouvement est proche.
Il n'y a plus de déviation de l'aiguille après démagnétisation.
Madman
Adaptation du cadran aux dimensions légèrement inférieures du nouveau boîtier.
Réduction d'un millimètre du diamètre jusqu'à 27.88
Ca rentre bien !
Décollage du cadran après avoir réchauffé le shellac. Le reste sera enlevé à l'alcool à brûler.
Et voilà ! Il ne reste plus qu'à refaire le cadran.
Le mouvement est maintenu en place à l'aide d'une bague en tôle emboutie. Pas très joli, mais efficace.
albatros_del_sur
Ma question peut paraitre idiote, mais voilà on m'a appris à l'école qu'un aimant attire très fort un autre aimant, et qu'une pièce métallique ferreuse déviait légèrement la boussole. C'est d'ailleurs pour cette raison que sur les bateaux il y avait des pièces de compensation afin que les compas magnétiques ne racontent pas n'importe quoi suivant l'orientation du bateau. Et j'en viens à ma question, n'y a-t-il plus de déviation sur votre mouvement après démagnétisation ou la déviation est si faible qu'elle n'est plus perceptible?
En dehors de cette question j'aime admirer (et faire admirer) votre travail remarquable. Merci les artistes de partager vos connaissances.
ilfaitvraimentbeau
les photos sont toujours aussi superbes !
et tout a l'air si simple.... :shock:
Madman
Merci à tous pour votre intérêt :-D
albatros_del_sur a dit:
...la déviation est si faible qu'elle n'est plus perceptible?
Je n'observe plus de déviation en présentant le montre. Il faut savoir que peu de pièces - en termes de volume, ou masse - sont en acier, l'essentiel de la montre est du laiton.
Par contre, lorsque j'approche une brucelle 100% acier de l'aimant il dévie effectivement un peu.
kultrixx
je suis admiratif !
j'ai une quartz a ouvrir pour racrocher la troteuse , et ca me fait peur alors une mécanique ......
albatros_del_sur
Madman a dit:
Merci pour ces précisions. C'est vrai que ce sont surtout les axes qui sont en acier, et ça ne pèse que quelques grammes. Une chose m'intrigue, sur la photo après ouverture, on reconnait bien la couleur jaune du laiton de certains pignons mais la partie avec le marquage en particulier semble recouverte d'un traitement de couleur gris acier probablement superficiel puisque les gravures ressortent couleur laiton. Quel est ce traitement?
Merci d'avance
albatros_del_sur
Merci Madman pour cette explication.
michto
Bjr
Toujours du très beau travail :-D :-D sa parait tellement simple :oops: :oops:
A++ Michel
Madman
Le cadran est enfin revenu de restauration. Il a mis près de 3 mois à retrouver une jeunesse :shock:
Les pièces prêtes pour la dernière ligne droite :)
Il a fallu fabriquer une petite vis de fixation pour un pied de cadran.
Les aiguilles ont aussi eu droit à un rafraichissement : elles étaient passablement oxydées.
La matière lumineuse est réappliquée sur le dessous des aiguilles.
J'ai dû enlever le verre pour polir la carrure. Le crocodile sert à le remettre en place.
Verre posé !
Je m'assure de son bon posage à la potence à verres.
La tige de remontoir était trop oxydée et menaçait de se rompre tout soudainement. Une neuve prend la place et il convient de la raccourcir à la bonne longueur.
Mouvement emboîté :)
La montre est toute pimpante. Il reste le réglage à faire et lui donner un nouveau bracelet cuir.
(à suivre...)
Madman
Finale grande :D
Merci de m'avoir suivi tout au long de ce projet :smt039
A bientôt pour le suivant !
toujours un régal, a consommer sans modération.
A+ bernard
v18
Alors là.... superbe présentation, superbe restauration
Extra !
albatros_del_sur
Superbe reportage agrémenté de très belles photos. (avec les aiguilles à 10 h 10 bien sûr!)
Merci pour ce partage.
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
