FINI : restauration Chronographe Suisse 1968
  • Auteur de la discussion Madman
ZeBill
Re: Restauration Chronographe Suisse 1968
Toujours des photos d'excellente qualité, j'adore (et ça me rappelle que je dois bricoler une boite à lumière)!
Petites questions qui me travaillent sur les rubis: comment sont-ils tenus sur leur support? En force (compte tenu de la méthode de démontage)? Dans ce cas combien d'opérations de dépose/repose cela supporte-t-il?
En terme de pression à appliquer pour la remise en place, j'imagine qu'elle est très faible, mais n'y a-t-il pas de risques de casse?
Et pour finir, le support sur lequel est posé le rubis, c'est quoi au juste? (on dirait de la pâte à modeler!! :wink:)
Je sais, je suis curieux. Mais avec des reportages de cette trempe, on se pose plein de questions! :wink:
Madman
DAMNED :grumble: L'axe du balancier de récupération n'était pas dans un état bien mailleur que le précédent, malgré les apparences.
D'abord l'un des pivots était tordu et il a fallu le redresser.
Ici l'ensemble a encore deux pivots. Hélas peu après la mise en place dans le mouvement c'est le pivot supérieur qui lâche à son tour...
Heureusement que j'ai de la réserve en balanciers. Il n'y a plus qu'à faire le changement : dériver l'ancien axe et river un nouveau. Des heures, des heures, grâce à Mr. Murphy :grumble:
Madman
ZeBill a dit:
...Petites questions qui me travaillent sur les rubis: comment sont-ils tenus sur leur support? En force (compte tenu de la méthode de démontage)? Dans ce cas combien d'opérations de dépose/repose cela supporte-t-il
Les rubis sont chassés dans la platine en laiton. Le métal serre assez le rubis, il n'est pas nécessaire qu'il "coince" à mort. En principe on les chasse depuis l'intérieur de la platine, ainsi s'ils se détachent ils restent coincés entre la platine et l'épaulement de l'axe.
...En terme de pression à appliquer pour la remise en place, j'imagine qu'elle est très faible, mais n'y a-t-il pas de risques de casse?
Très faible j'imagine en effet, je n'ai pas d'instrument pour mesurer cela.
...Et pour finir, le support sur lequel est posé le rubis, c'est quoi au juste? (on dirait de la pâte à modeler!! :wink:)
Du Rodico, une pâte à nettoyer.
Guy69
Excellent, on en rafole, merci Pierre!
Ce qui m'intrigue aussi c'est le "donneur": faut-il qu'il soit strictement identique à la pièce à réparer? ou bien y a t-il des familles, avec comme pour le sang des donneurs universels :) ?
Guy
Madman
Il y a des familles pour les donneurs, pas besoins d'être strictement identiques.
Bien pratique ce petit outil pour redresser les pignons tordus.
Mais c'est de l'autre côté que ça a cassé...
J'enlève la rivure au burin. Il suffit de très peu car il ne faut surtout pas creuser la serge du balancier.
Et l'ancien axe est chassé hors de son logement.
Rivetage du nouvel axe et contrôle du plat du balancier. Tout baigne :)
Et voilà : un nouvel axe avec deux pivots bien visibles !
Finalement YAVEKA !! Mais ça m'a quand même pris presque 4 heures.
crapulatos
coucou
ton feuilleton est un véritable régal de simplicité, j'ai vraiment un grand plaisir à décortiquer tes posts au fur et à mesure qu'ils apparaissent :-D
E.T.
ZeBill
Merci pour les explications, effectivement, une fois tout en place le rubis n'a pas d'autre choix que de rester où il est!
C'est très didactique tout ça!
Guilhem.
Beau94
Slt !
Toujours aussi sympa à voir, tout cela !
C'est à peine si on ne serait pas assis avec toi, Madman...
:-D :-D :-D
A + !
Beau94
PS : j'espère que tu as beaucoup de commandes comme celle-là, histoire d'en prendre
plein les yeux... :wink:
Madman
Voilà, c'est ré-assemblé :D
Maintenant viendra la phase du réglage (une mesure rapide a montré que le mouvement retardait) et d'ajustage de la fonction chronomètre. Il y a de l'ajustement de cames en perspective, car pour l'instant c'est plutôt comme-ci comme-ça :roll:
nagut
bonjour pierre
j'adore tes reportages, et, sans vouloir poluer ton post, j'aimerais te poser 2 questions.
tes photos sont magnifiques; alors.
1- a tu des éclairages spéciaux?
2- à quelle définition les prends tu ? ( nombre de pixels )
daniel
Madman
Pour Daniel
nagut a dit:
...j'aimerais te poser 2 questions.
Un fond blanc, un trépied, trois lampes couleur lumière du jour et...
... un appareil photo donnant des photos RAW en 3648 x 2736.
nagut
et en plus, tu est synpa :-D
merci pour ces précisions.
daniel
Nikass
C'est super :supz: :supz:
Bonjour l'école de patience que ça doit être... C'est pas le règne du "tout de suite", là !!
bon we
Madman
Les réglages du chronographe sont délicats : une fois ça n'engrène pas, une fois la roue d'embrayage appuie trop fort et le mouvement s'arrête. Il faut trouver le juste milieu en ajustant tous les excentriques.
Montage du cadran et des aiguilles dont il fallu resserrer les tubes. Le cadran est propre, mais ça a un peu nui aux inscriptions qui sont partis avec la crasse. Mais ça reste un joli cadran d'origine.
Pose d'un nouveau verre avec le "crocodile". Sans problèmes majeurs, si ce n'est qu'il a vraiment fallu serrer le verre "à coin" pour le faire rentrer.
Après emboîtage du mouvement et de son cercle, d'ailleus posé à l'envers dans la photo. Je ne m'en suis aperçu qu'en tentant de revisser le fond. Evidemment un gros cil s'est collé sur la face intérieur du verre et il a fallu tout re-démonter...
Le côté cadran après emboîtage. La montre tique de bon train, mais le chrono est encore perfectible.
On s'approche néanmoins de la fin :D
Madman
Le mouvment prend 1 heure d'avance en à peine 8 heures de marche. Quelque chose cloche...
... ne serait-il pas simplement magnétisé ? Les spires du spiral colleraient-elles du au magnétisme ou à la saleté ?
Pour vérifier le magnétisme j'ai posé une petite boussole sur le mouvement. Jusque là on peut seulement constater que l'aiguille finit par se stabiliser sur une position.
La confirmation vient quand on bouge la montre sous le compas en conservant l'orientation de ce dernier. Ici l'on observe bien comment l'aiguille suit la rotation de 90 degrés de la montre.
Remède : démagnétiser ! YAPUKA...
ZeBill
:shock:
Le diagnostic m'impressionne (enfin surtout l'idée de penser à cette cause!).
Alors, pour ma culture, le "Antimagnetic" fièrement revendiqué sur le cadran... C'est juste pour la décoration?
Guilhem.
Georges de Villette
Encore un beau reportage comme tu sais le faire !!!!
Toujours un plaisir de te suivre !
Encore merci pour cette patience et cette communication !
Georges
Madman
ZeBill a dit:
B...pour ma culture, le "Antimagnetic" fièrement revendiqué sur le cadran... C'est juste pour la décoration?
Apparamment oui : la montre (et le spiral en particulier) sont tellement magnétisés qu'ils ne sont surement pas fabriqués en matière anti-magnétique.
Voir aussi ici : sur Wikipedia.
D'autre part il faut se rappeler l'état de la montre : elle a été tellement bricolée que l'état d'origine a probablement été totalement changé. Ce qui était anti-magnétique au départ ne l'est plus aujourd'hui...
P.S. Merci à tous pour vos commentaires :-D
ZeBill
Merci pour la réponse!
Il est vrai qu'il y a vraisemblablement eu un certain nombre d'opérations sur cette montre précédemment.
Merci pour la référence ISO... Je n'imaginais même pas qu'il puisse exister une norme pour la qualification "anti-magnétique" pour les montres!!!
Madman
C'était une erreur d'enlever le pont pour remonter le piton... mais je n'ai trouvé la cause du problème qu'après avoir démonte.
Bref, j'ai encore cherché un moment...
D'abord en mesurant les diamètres de pivot... le nouvel axe aurait-il des pivots plus épais ? Que nenni, c'était autre chose : le spiral n'était pas à plat et une partie frottait sur la serge du balancier.
Depuis ça va nettement mieux :D Un réglage aux petits soins du centrage au coq en tournant la virole, puis de la longueur active du spiral. Ample débattement pour le balancier, 0.0ms d'écart, +/- quelques secondes par jour. Même si la marche n'est pas régulière comme un mouvement neuf...
Dans la foulée, re-emboitage...
Il reste à régler la fonction chrono. Le reste est bon pour le service.
Madman
Au moins trois endroits sur le mouvement frottent sur le fond, occasionnant l'arrêt du mouvement. J'ai inséré une bague pour réhausser le fond.
Vissage du fond. Il est bien en mains avec l'aide d'un peu de pâte à coller Uhu. Le pas de vis est délicat et il a fallu plusieurs allers-retours pour bien engager le filetage.
On le constate : les encoches du fond ont la même allure de massacre à la tronçonneuse que les vis à l'intérieur du mouvement avant que je nes polisse.
Voilà : il ne manque qu'un joli petit bracelet que j'irai acheter demain. La montre tourne bien, tient l'heure et ça fait du bien :D
La fin approche à grands pas !
Georges de Villette
Comment tu expliques que le mouvement touche dans le fond du boitier ?
D'origine ... peu probable ?
Une bague égarée lors d'une "révision ancienne " ?
En tous cas , chapeau !
Trouver toutes ces anomalies !!!!
Un plaisir de suivre tes restaurations !
Georges
Madman
Georges de Villette a dit:
Ce n'est probablement pas le fond d'origine.
Merci Georges. Ce n'est jamais évident, mais la persévérance aide pas mal :-D
Madman
Quelques arrachages de cheveux avec le chronographe : le saut du totaliseur de minutes bloquait le mouvement. Il a fallu tourner des excentriques, démonter la roue coulissante (flèche bleue), régler le sautoir du totaliseur, recommencer 5 fois, enlever l'huile sur les pivots, régler les axes, etc.
Tout fonctionne maintenant à 100% et j'en suir fort aise :D Suit une séance d'habillage avec un joli bracelet en cuir Hirsch.
Une bien jolie montre qui est à nouveau bonne pour le service. Yes !
voila un beau boulot de terminer.
te reste à finir la Calvy puis s'il en reste tu peux continuer, on admirent.
A+ bernard
Maximil
Magnifique :supz:
Papy54
Après avoir parcouru avec grand plaisir cette restauration, un grand merci pour ce cours de micromécanique avec tout le temps que cela représente pour notre plaisir.
Georges de Villette
Ca y est Pierre !
Tu es arrivé au bout de cette restauration !
Un grand merci pour ce partage .
Un vrai régal !
A la prochaine !!!!
Georges
Oldtime
Magnifique!! 8-)
Le cadran no.. :|
Ciaoo
Oldtime Fabrizio
