FINI : restauration chronographe Airain - Valjoux 23
  • Auteur de la discussion Madman
Madman
Quelques photos "artistiques" de cette montre avant restauration.
Le boulot commence... :D
Pierreg60
Re: Restauration chronographe Airain - Valjoux 23
Preum's ça sent déjà bon!
vivement la suite et beaucoup de courage!
Madman
Les aiguilles sont toujours les premières à quitter les lieux. Je protège le cadran avec un petit bout de plastique idoine.
Le cadran est le suivant.
Le balancier vient ensuite. Au préalable j'ai pris soin de désarmer le ressort du barillet.
Un joli pendouilleur :)
L'organe réglant est parti, révélant la vue sur le train de rouages.
Une petite photo souvenir pour se rappeler de la position de toutes les pièces du chrono...
... qui tombent l'une après l'autre dans le plateau de la cloche. De là elles partiront par sous-ensemble dans de petites boîtes en alu.
Le train de rouages sans le pont de balancier.
Les dernières pièces ont quitté la platine.
Elles rejoignent également leur casier dans la boîte noire, qui renferme maintenant toutes les pièces du mouvement.
Prochaine étape : nettoyage de chaque sous-ensemble.
Beau94
Slt !
Belle couleur de ressort pour le "pandouilleur"...
Madman
J'inaugure un nouveau style pour mes photos : plus de piqué, de couleurs, de contrastes et un nouveau cadre :D
Reprise de la restauration du mouvement Valjoux 23.
Grosse surprise en examinant de près les parties démontées : la rouille s'est bien installée sur certaines vis. Comme ici une vis de blocage du cadran.
Et hop on sort la toile et en deux tours de collet toute l'oxydation est partie...
Evidemment la tête mérite d'être repolie aussi. Je sors donc le tour aux vis pour lui donner un nouvel éclat.
Tout ce beau monde part prendre un bain de Rubisol dans la cuve ultra-sons.
La sortie du bain pour les premières pièces, dont la platine. Je sèche à l'air comprimé.
Presque comme neuve, la platine brille de mille feux.
(à suivre)
Madman
La face inférieure du pont de rouages a encore besoin de quelques démontages.
L'extraction des excentriques requiert une potence et un chasse-goupille très fin.
Chaque position d'excentrique est soigneusement notée. Je dessine également beaucoup de pièces pour repérer l'assemblage.
On a souvent de la peine à imaginer le temps nécessaire pour bien faire le travail. La restauration de cet sous-ensemble (rouille et polissage de trois vis) m'a pris plus de deux heures !
Mais au bout du compte, même la montagne sourit :wink:
sachem35
Pffff... (soupirs)
Bravo
sachem35
Beau94
Oui, tout pareil...
On reste sans voix...
C'est superbe de travail, de patience et de minutie.
Merci de ce partage !!!
:-D
Bonjour et félicitation
Je me pose une question, les vis sont simplement polit ou elle reçoivent par la suite un traitement de surface ?
Jack Seller
Bravo Madman,
La passion transpire sur chacune des photos .C'est un précieux cadeau à chaque fois et pour chacun d'entre nous.
Respectueusement.
Georges de Villette
Ouppps Pierre !
J'ai failli loupé le début de ce post !
J'en étais resté au chronographe Suisse à mécanisme Landeron 48 !!!
Je te suis !!! :-D
Georges
Madman
Merci à tous pour vos commentaires :-D
duredetrouverunpseudo a dit:
...les vis sont simplement polit ou elle reçoivent par la suite un traitement de surface ?
Les vis n'auront pas besoin de traitement de surface. Le poli miroir suffit.
Fin aujourd'hui du nettoyage :D
Prochaines étapes : le remontage du mouvement et la préparation de la carrure pour le replacage.
jvr33
comme d'habitude un grand merci de nous faire partager ton travail 8-)
j'adore le rendu de tes photos avec leurs cadres
Pierreg60
Madman a dit:
Merci pour ces photos! un vrai régal
dis moi tu pourrais m'envoyer cette photo en grande résolution ? 1680*1050?
Merci!
Pierreg60
Merci merci!!!
Georges de Villette
Alors là Pierre ! Bravo !
Tu fais même profiter les collègues de ton art photographique !!! :prayer:
C'est tout à ton honneur !
Georges
Madman
Chapitre 3 - Le montage
La roue de couronne et le cliquet sont montés sur la face inférieure du pont de barillet.
Sur la face supérieure je remets en place les excentriques des cames de chrono, pour lesquels j'avais repéré la position exacte. Ils sont impossibles à tourner une fois chassés.
Le ressort rejoint le barillet. Il constitue la première pièce du train de rouages jusqu'à la roue d'échappement, qui manque encore sur cette photo.
Pose des ponts de barillet et roue d'échappement. Le mouvement est prêt à accueillir l'ancre et le balancier pour tester le bon fonctionnement de la partie "montre" du mouvement.
Gros plan sur les roues de centre, de seconde et d'échappement
Le côté cadran du mouvement reçoit le mécanisme de remontage et de mise à l'heure.
La roue des heures n'est que provisoire pour la photo. Elle rejoindra à nouveau la boîte en attendant la pose du cadran.
La prochaine étape sera le remontage de la fonction chronographe.
(à suivre...)
Madman
Je chamboule un peu l'ordre des travaux. Le chronographe pourra s'assembler pendant que la carrure est au placage. C'est donc le boîtier que j'aborde aujourd'hui pour le préparer et l'expédier chez le galvano.
Décapage de la carrure. Avec les moyens de bord, à savoir l'huile de coude et des polissoirs silicone.
On voit immédiatement l'état d'usure assez avancé du placage...
Je commence par enlever les résidus de l'ancien placage au polissoir silicone.
Au passage je découvre quelques poinçons. Celui-ci dit "POE 2069" avec une sorte de serpent de médecin entre les chiffres. Ca m'est totalement inconnu...
D'autres "poinçons" sont les marques du temps. Il faudra boucher cela.
Une succession de cabrons vient affiner le travail du polissoir : grains 240, 600, 1200 et 2000 pour finir.
Je comble les trous et autres égratinures avec un peu d'étain.
Une fois limé et poli on n'y voit goutte. Ici ce n'est pas encore parfait, il faut une seconde charge d'étain.
Pour finir la journée il me faut encore réparer le cercle sur lequel se clipse la lunette. Une partie s'est cassé. Soudure suivie d'un travail de nettoyage à l'échoppe de graveur.
(à suivre...)
Georges de Villette
Toujours aussi beau !!!!!!!!!!!!!
Georges
Madman
Les éléments à replaquer sont presque prêts pour la galvano. Il me reste à leur donner un dernier coup de polish au rouge. C'est un travail d'envergure : rien que sur la lunette et les poussoirs j'ai passé 5 heures :shock:
Beau94
Que de patience...
Madman
Polissage final d'un poussoir.
Emballage des pièces à plaquer pour envoi au galvaniseur. Le placage sera en or jaune, 20 microns.
Le reste des pièces attend le remontage sous peu.
Madman
Le mouvement est remonté, avec toutes les fonctions chrono. En posant un ressort de marteau, la pièce a malheureusement cassé. Une nouvelle est en commande
Vue côté balancier.
Gros plan sur le mécanisme délicat du chronographe.
Le roue à colonnes, au centre d'un assemblage complexe de cames, de renvois, de marteaux et de ressorts.
Beau94
M-A-G-N-I-F-I-Q-U-E !!!
Encore, encore !!!!!
:-D :-D :-D
Où achètes-tu tes cabrons ? M'intéresse ces bêtes-là... :-D
Topmicro
Bonsoir Madman,
merci de présenter de si belles restaurations, avec détails et photos. Cependant un point dans l'étape "boite" m'intrigue: tu recharges les manques à la soudure d'étain, alliage tendre, cela va-t-il résister sur les arêtes( même plaqué) aux petits chocs que subit une montre bracelet comme les contacts avec une table et surtout qu'en est-il de la pérennité du placage sur étain? as-tu du recul sur ce procédé? quel métal vient en premier sur l'étain, cuivre, suivi de nickel? l'or ayant à ma connaissance la facheuse tendance à migrer dans certains supports!
Beau94
Slt !
Merci pour l'info !!!!
:-D
Madman
Le ressort de marteau est cassé... la pièce de rechange sera difficile à trouver. Il faudra peut-être un fabriquer une.
Le mouvement provisoirement emboité dans la carrure, nouvellement plaquée or 20 microns.
http://ateliermadman.zenfolio.com/img/s4/v65/p1175315930-4.jpg[/img]
Autre vue du mouvement emboité.
Le côté cadran, sans la roue des heures et la tige de remontoir.
ZAPJACK
Bonsoir Madman, bravo pour la maitrise. j'ai un peu zappé la rubrique horlogerie, mais j'y vagabonde de temps à autre et j'ai toujours le même bonheur à voir ta signature :prayer:
trois questions, si je puis....
Comment nettoie tu les pièces en laiton et en acier. Simple bain haute fréquence ?? acides ?? polissage manuel ??
Au niveau des photos, quel matériel utilise tu ? objectifs ? réglages ? éclairages ?
Bergeon a t il des tarraux pour acier en métrique 1.4 1.6 2.0 2.5 2.6 et sont ils de bonnes qualités ou as tu d'autres fournisseurs
LeZap
Zig360
desmo-phil
Général Cincinnati PFT16
desmo-phil
desmo-phil
crapulatos
crapulatos
lepierre
lepierre
lepierre
lumberjack
lumberjack
lumberjack
Patricelp
Patricelp
Patricelp
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Q
ctoutmoi
ctoutmoi
Papy54
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
Jaan
Jaan
Jaan
pierremertus
Général E.S.T.P école
pierremertus
pierremertus
SuperSpinach
2stroke
2stroke
OmeGarus
celtic14
celtic14
