filiére LC
  • Auteur de la discussion teissedre
teissedre
Lexique
Bonjour.
Ayant récupéré des filières LC (sans le porte filière) j'aimerai comprendre le fonctionnement et surtout le porte filière adéquate est-il indispensable
Teissedre
kiki86
la cage de la filière est conique
tu as 2 axes et une fente
le porte filière conique inter possède une vis
celle ci permet de régler le "diamètre de filetage" tu sers plus ou moins la vis
le porte filière possède une bague de serrage pour bloquer le système
matériel professionnel
bon filetage
fafnir70
La filière LC, la Rolls des filières. Mais la marque n'existe plus.
J'ai 2 séries de filières LC, la petite № 0 et la moyenne № 1. Mais je n'ai pas de porte-filières № 1 en supplément.
Il existe aussi la grande série № 1bis. Guette le forum et LBC et sois patient.
Bernard
teissedre
Lexique
Bonsoir.
Merci de vos réponses .
Sont-elles vraiment plus efficaces (précises) que les autre filières (de bonne marque bien sûr)?
En résumé ,ai-je intérêt à les garder sans pouvoir m'en servir en attendant de trouver le porte filière ou les revendre?
Bonne soirée.
Teissedre
fafnir70
Je ne comprends pas pourquoi tu ouvres une 2ème discussion identique à celle-ci.
C'est un doublon inutile.
Bernrad
teissedre
Lexique
En réponse à fafinir70, j'ai ouvert cette nouvelle discussion car je ne retrouvai pas la première et j'ai donc pensé qu’après l'avoir écrit j’avais oublié de la poster.
Je n'avais pas vu le lien " mes contributions" pour retrouver ses messages .
Laissez-nous le temps de s'habituer au nouveau forum!
Teissedre
Bonsoir.
Bonne soirée.
Teissedre
Plus efficaces pour deux raisons
On peut faire le filetages en plusieurs passes, plus petites pour la finition , et assurer un bon ajustement de la vis avec l'écrou , ou avec une bague de controle ... Si on en a une
JeanYves
Bsr ,
Il y a d'autres modeles qui sont reglables en Ø aussi par une vis , peu etre sur une plage plus petite .
Un autre avantage de celle ci est qu'on ( pouvait ) peut les affuter !
Elle exige quand meme un porte filiere adapté , pour assurer l'alignement des 3 parties .
kiki86
cela a déjà été dit
garde tes filières
bon filetetage
teissedre
Lexique
Bonjour.
Merci à tous pour vos précisions.
Je vais donc les garder en attendant de trouver le porte filière.
Je sais que je finirai par le trouver.
Bon week-end.
Teissedre.
bugey01
Je possède plusieurs filière LC.
dans ma grande jeunesse j'ai fabriqué un porte filière a main.
Je posterai des photos lundi .
a Bientôt
kiki86
principe du porte filière LC
Réglage du diamètre de filetage: le diamètre se règle en tournant la pièce c et la vis-pointeau e. Ces deux pièces doivent être serrées après réglage. Pour augmenter le diamètre du filetage, débloquer c et visser e dans f pour écarter les coussinets.
Montage de la filière dans le porte-filière: la rainure f est positionnée face à la vis e, les coussinets b dont la forme extérieure est conique viennent en appui dans la pièce c.
teissedre
Lexique
Bonsoir.
merci kiki86 je garde tes précisions pour l'avenir ,quand j'aurai trouvé le porte filière.
Teissedre
bugey01
Avec un peu de retard des photos du porte filières LC de ma fabrication dans ma jeunesse.
teissedre
Lexique
Bonjour.
Belle réalisation
Bonne journée .
Teissedre
patduf33
Administrateur
Un peut cher :smt017 Tu connais le prix d'une filière et d'un bon PO :wink:
Pat
JeanYves
Bjr ,
Avec cela elle est annoncée "filiere electricien "
c à d peut etre pour fileter les tubes electrique acier d'antan ? ?....
teissedre
Lexique
Bonjour.
J'avais raison d'espérer, j'ai trouvé ce que je cherchai.
Une boîte n°1 comme mes filières .En plus il y a quelques tarauds .
Je pense que c'est le propriétaire d'origine qui avait installé ce râtelier pour les tarauds ils ne sont pas de la même marque ,mais c'est quand même des Janin. Par contre le tourne à gauche est bien un LC n°1
Il manque les filières de 11 et 13 ,mais on ne s'en sert pas tous les jours et de toute façon je les ai en traditionnel.
Merci encore de vos précisions.
Teissedre
fafnir70
La patience t'a favorisé.
Et tu as même le guide pour fileter bien concentrique, au centre en dessous le porte filière.
Dans mon coffret No 0 il y a aussi une série de tarauds et un tourne à gauche.
A quoi sert la clé de serrure en haut à gauche?
Bernard
teissedre
Lexique
La clef sert à bloquer le tourne à gauche et évite aussi que le rabat qui bloque les tarauds ne s'ouvre.
bricolage maison?
Teissedre
gégé62
higgins1
higgins1
Einzylinder
Castor24
Gcrimi2005
pins
dudu.13
dudu.13
dudu.13
Métal-Provence
