Filetage tube de 80mm
  • Auteur de la discussion jpleroux
Geoff87
Ché pas, j'essaye d'aider :mrgreen:
Il ressemble à quoi, ton vérin? Quelle épaisseur? Je dis ça, parce que c'est fou ce qu'un soudeur motivé peut réaliser :wink:
Si ton tube à une épaisseur de 5 ou 6 mm, c'est une solution que j'investiguerai :smt031
JeanYves
Bsr ,
A mon avis , ce n'est pas bien difficile de faire un filetage sur ce tube , surtout qu'on ne tourne pas vite dans ce cas , pour ceux qui craignent ...
Souder un bout de bobine , ce serait du filetage Gaz et sur le verin ce doit etre du metrique , je pense ?
jpleroux
Oui Jean-Yves, tu as raison ... faire un filetage (Pas métrique de 200) sur ce type de tube n'est pas bien compliqué surtout sur le H140E :)
Mon problème étant la longueur du tube (plus long que mon banc) et donc son maintien ... et on m'a bien répondu à ce sujet :wink:
La soudure, c'est pas du tout mon domaine ... et de ce que j'ai vu en soudure sur ces tubes ... Et cela ne répond qu'a une partie du problème, car de toute façon, il y aura une partie avec un filetage :wink:
kiki86
je pense qu'une bague filetée rapportée et fixée par soudure va déformer le tube
Vik'TheBike
Bambi
le débutant professionnel
PepeMax
françois44
françois44
Squal112
Squal112
lumberjack
lumberjack
lumberjack
Otatiaro
tatave
tatave
VictorS
ferdi26
