Filetage tube de 80mm
  • Auteur de la discussion jpleroux
jpleroux
Je cherche un moyen de faire des filetages sur des tubes de 80mm (vérin hydraulique).
Sachant que les tubes font environ 1m de long, pas moyen pour moi de le faire au tour (H140e).
Je pensai à des filières de chauffagistes ou quelques choses comme ça .....
Si vous avez des idées, voir des liens :)
JP
cailloux520
Voit si tu peut pas sous traiter car je ne sais pas si cela existe en filière type chauffagiste en 80 mais cela va tirer très fort. En plus il faut arriver à tenir le tube sans l’écraser. Je viens d'en faire en 50 pour ma chaudière et cela n'a pas était de la tarte.
Bon courage
cdlt
cailloux520
Désolé j'ai oublié de précisé que les filières chauffage sont conique donc le filet par en cône également donc est tu sur que cela va aller
cdlt
PGL
Le problème c'est de trouver les peignes au bon pas et pour le bon diamètre, le mieux c'est de pouvoir sous traiter, à un atelier qui a un gros tour, de plus le filetage sera surement de meilleur qualité.
PUSSY
Lexique
Il y a peut-être un moyen pour réaliser le filetage sur ton tour :
- tourner un simbleau qui entre juste dans le tube, coté à fileter.
- Enlever la contre pointe et mettre une lunette fixe.
- enfiler le tube sur le simbleau et le solidariser.
Réaliser le filetage comme d'habitude, en tournant doucement.
PUSSY.
jpleroux
Bonjour, je retiens l'idée que je ne connaissais pas.
Maintenant, comme c'est des tubes de vérins, je ne peux pas "marquer" le tube à l'intérieur qui doit être étanche par la suite :wink:
JP
brise-copeaux
Si tu as de la matière en rab, tu peux faire une pince en inverse qui serre en intérieur, faire un cône femelle dans le mandrin et un cône que tu tire par l'arrière de la broche...mandrin expansible quoi !!
PUSSY
Lexique
Prévoies 1 cm de sur-longueur (cela suffit pour le maintien) que tu supprimeras ensuite.
Ou bien, fait ton simbleau avec un cône assez "ouvert" qui servira de "centrage" et crées l'entrainement
par un tirant qui traverse la tube de part en part et qui est vissé dans le simbleau.
PUSSY.
JeanYves
Bjr ,
Ce serai bien de donner l'epaisseur !!
parceque s'il est trop fin , ce n'est guere prudent de fileter .
jeje_03
Salut Jplerous, et les autres :)
Clairement je ne connais pas la distance entrepointe, mais si çà te pose probleme, c'est que ton tube est plus long que le banc... si c'est la cas, meme avec une lunette... tu ne peux pas mettre le trainard dans le vide.
Pour les filières, a mon avis, en diamètre 80, çà va taper question prix, et je ne pense pas que çà soit fait pour fileter des tubes de verin.... çà doit etre un peu plus dur que du tube de chauffage standard.
Donc si tu te pose la question du pas, c'est que tu as déjà les manchons qui vont bien....correct? tu a regardé quel pas c'est?
Je ne vois que la sous traitance. Si tu avais été plus pret... je t'aurais dépanné avec plaisir.
brise-copeaux
Pour jeje_03,
Pour ce type de problème c'est possible même si le tube dépasse 1 mètre du banc...il faut faire cet usinage"filetage" coté mandrin comme l'explique Pussy...il faut faire un équipement pour prendre le tube coté mandrin...il faut se fabriquer un mandrin expansible.
jeje_03
ha oui çà y est, je viens de comprendre... c'est des ruses de vieux renard d'atelier :) perso, petit amateur que je suis, çà ne m'etais pas venu à l'esprit :)
Il me reste des choses à apprendre...
brise-copeaux
Re,
Nous appelait cela mettre sa culotte à l’envers...quand tu demandais à un jeune de travailler en culotte à l'envers...il se pausait des questions...on le laissait poireauter 2 bonnes heures avant de lui expliquer.
JeanYves
Eh oui !
j'ai même vu faire une chaise scellée dans le sol pour monter la contre pointe en dehors du banc pour faire ce genre de chose ! :-D
jeje_03
le truc que j'ai vu dnas une boite... c'est monter une fige filetée à travers la broche pour boquer la pièce contre le mandrin car très peu de prise....
jpleroux
Bjr ,
Ben du tube à Vérin (20T) de ce diamètre, fait pratiquement 10mm :wink:
Il y clairement de la marge :)
JP
Bon ben j'ai appris quel que chose ... Qu'on pouvait travailler en culotte à l'envers ... Je ne connaissais pas
Pour le serrage on peut aussi tout simplement ,si on peut dire , serrer en mors doux par l'intérieur du tube
Il va egalement y avoir une dificulté pour verifier le vissage du manchon. Deux solutions : on va être obligé de demonter la piece, et ensuite s'il faut faire des passes supplémentaire de retomber dans le pas , il faudra marquer la position de la piece pour que ce soit plus facile. Ou bien faire un contrôle sur piges
Il y a aussi le reglage de la lunette fixe
Il y a un post à ce sujet
jpleroux
Pour les mors doux, ça risque pas de marquer le tube à l'intérieur ?
La reprise de filetage, ne m'inquiéte pas du tout, depuis le temps ... je maitrise :wink: (m'enfin presque, je suis pas pro non plus :) )
JP
Normalement si les mors doux sont usiné correctement ça ne doit pas marquer la pièce, tu peux par précaution usiner tes mors avec un peu de jeu de façon à être sûr se soit bien le milieu des mors , et non pas les angles des mors qui serrent la piece , mais c'est presque superflue, normalement il n'y a pas de problème
Il y a eu il y a peu de temps un échange pour usiner des mors pour prendre une piece par l'intérieur le fil de fer semble une bonne solution
kiki86
mandrin expansible ou mors doux enveloppant par l’intérieur
dans ce cas d’usinage attention au sens de rotation et d’avance
dodore a ete plus rapide
Oui effectivement bien respecter le sens de rotation et d'avance pour avoir un filetage à droite ( ou à gauche)
jpleroux
Les mors, j'y avais bien pensé et j'ai pas de soucis les usiner correctement :wink:
Mais dans ma logique, métal contre métal = Risque de marquage/déformation.
Maintenant, tu as raison, comme ils sont totalement lisse, le risque de marquage est très faible.
Après, j'ai aussi un peu "la trouille" vu la longueur du tube, son poids, son inertie que la prise au mors doux par l'intérieur soit un peu faiblard :(
JP
Pas plus délicat, peut être moins, que de se monter sur un centreur ou une espèce de mandrin extensible fabrication maison
C'était simplement une suggestion
Maintenant c'est toi qui vois, c'est ta piece, et comme on dit " les conseilleurs ne sont pas les payeurs "
PUSSY
Lexique
Après, j'ai aussi un peu "la trouille" vu la longueur du tube, son poids, son inertie que la prise au mors doux par l'intérieur soit un peu faiblard.
JP
Pour te rassurer, assure le maintien avec un tirant à travers broche-tube.
PUSSY.
jpleroux
PUSSY.
Ah oui, bonne idée aussi ... C'est effectivement plus rassurant ...
Mais bon, comme dit Dodore, il va falloir que je me lance pour savoir ... et vous m'avez bien aidé avec les différentes solutions.
jeje_03
haaa le tirant, c'est çà l'astuce dont je parlais
brise-copeaux
Re,
Faut pas avoir les trouilles comme sa, ça va bien se passer, si ta lunette est bien régler, avec n'importe quels solutions de prise du tube que tu auras choisis n'y aura pas de problème.
Pour régler ta lunette tu le fais avant avec un bout de rond de 80, ensuite tu passes la lunette au bout du banc.
Geoff87
Et se procurer une bobine déjà filetée, puis la souder au bout de ton tube, ça va pas?
Enfin, si je comprend bien le problême...
jpleroux
Ben oui t'as pas suivi :)
Tube de vérin hydraulique 15T .... donc la pression étant conséquente, le filetage a intérêt à être "propre".
Ensuite, par expérience, ces tubes se soudent très mal avec des "petits" moyen ...
JP
Vik'TheBike
Bambi
le débutant professionnel
PepeMax
françois44
françois44
Squal112
Squal112
lumberjack
lumberjack
lumberjack
Otatiaro
tatave
tatave
VictorS
ferdi26
