FILETAGE CANON
  • Auteur de la discussion LOULOU88
LOULOU88
salut a tous que signifie la norme unf ?
papy_brico
Attention le diamètre extérieur n'est pas toujours concentrique avec le travail à réaliser qui doit se baser sur le diamètre interne. :wink:
filetage du canon >> parfaitement dans l'axe faire une petite pièce pour mettre la pièce entre pointe voir m^me bricolage pour avoir un centrage parfait côté poupée mobile.
laiton longueur 30 mm dépassant du mandrin de gauche à droite >>
15mm touné conique diam 5.5 à 5.65 dans les 2 dernier mm
extrémité 11.4 sur environ 7mm faire un bon centre et tronçonner cette pièce parfaitement concentrique qui doit entrer un peu dur dans la partie femelle >> légé marquage des rayures dans le laiton.
Filetage souvent utilisé 1/2 avec 20 pas par pouces >> SAE 1/2
bien dégager le fond de filet le contact doit être parfait sur la face d'appuis qui est généralement une couronne de 2 mm et un dégagement vers le centre
La couronne de contact est très déterninante sur le centrage car il peut y avoir un jeux au niveau du filetage.
Il m'est arrivé de retoucher à la lime cette couronne pour avoir un réglage parfait avec la partie femelle ...
marc5656
100% d'accord avec papy_brico
si le filet est réalisé a la filière la couronne de filetage est indispensable pour un bon centrage surtout si le dispositif à visser sur le canon est long.
si le filet est fait à l'outil il y a déjà possibilité de contrôler le jeu, mais il faut quand même soigner la couronne.
marmalou
Je veux fileter mon canon varmint pour mettre un silencieux.
Le canon est conique . Comment le prendre dans le mandrin du tour ?
Jivaro
Heu, ils viennent de le dire, entre pointes sur l'alésage du canon.
pierrotastro
marmalou a dit:
Bonsoir à tous
Quelle est la vitesse et le calibre de la munition tu vas utiliser avec ton silencieux
Pierrot
marmalou
Je ne veux pas prendre le canon entre pointe pour ne pas abimer les rayures en sortie de bouche.
C'est pour une CZ 453 22LR
p-mick
Slt,
Avec 2 boite a Vis (Cathead) a chaque extrémité de la poupée fixe
pm
brise-copeaux
Ah bah voila une autre utilisation d'une boite à vis ...bravo les artistes.. :-D
marmalou
Merci pour la photo.
Si j'ai bien compris on centre le canon avec les vis BTR !
Comment feriez vous pour que les vis ne marquent pas le canon ?
87yrrAH
Guest
marmalou a dit:
N'importe quel armurier te dira pourtant que c'est la bonne méthode, tout simplement parce que l'intérieur et l'extérieur du canon ne sont pas concentriques, parfois même de façon assez sensible. Donc si tu veux que ton silencieux soit aligné avec l'intérieur du tube, il faut bien prendre la canon entre pointe, plutôt que sur l'extérieur...
p-mick
Slt,
Le canon se protege avec une cuvette en nylon sur la vis,
Le centrage est long a faire (pepitas)
pm
brise-copeaux
p-mick a dit:
Slt,
pm
Tu parles du centrage intérieur ??? si oui il est possible de mettre un bout rond calibré plus long à l'intérieur et faire le centrage au comparateur a l'extérieur aux deux points c'est bien plus facile.
marmalou
Merci a tous pour votre aide
Je vais le faire faire a l'armurier pour 70 €
Je vais me contenter de faire le bouchon cache filetage.
zed
gégé62
gégé62
Robert
fumezou
Beniz
Beniz
gerard06190
BALA
