Fil pour ressort
  • Auteur de la discussion Domingo57
Domingo57
Bonjour, sur un plan, j'ai un ressort (voir image jointe) avec un Ø de fil 10/10... ça correspond à quoi?
Merci d'avance pour vos réponses. Dom
Jipé 87
On désigne souvent les fils par leur diamètre en dixièmes de millimètres,
(idem pour l'épaisseur des tôles minces) donc un fil 10/10 a un Ø de 1 mm.
La corde à piano Ø1 est facile à trouver en GSB.
JP
JeanYves
Bonsoir ,
Et pour fabriquer des ressorts on utilise generalement de la "corde à piano" , acier dur trempant .
C'est de l'acier XC80 ( 0.8 % de carbone environ )
Il se trempe à 800/850 °c à l'huile + un revenu vers 300°c , il devrait ètre élastique sans ètre fragile .
MKSA
L'acier ressort est un acier allie au silicium vendu a l'etat deja traite. Dans les petits diametres, il se forme a froid avec revenu de detente vers les 250° (jaune paille).
JeanYves
Bonsoir ,
Il y a de nombreuses nuances et mêmes des inox ou des non ferreux , mais la plus courante pour de tel Ø est la "corde à piano .
MKSA
Le plus courant est un alliage silico manganese vendu en bobine. C'est aussi le plus pratique.
La corde a piano vendue en longueur droite en general d'un m, n'est pas aussi elastique et moins a meme d'etre pliee a un angle faible, elle
est bien sur utilisable pour l'amateur. De plus on la trouve meme chez les castobrictruc alors que le vrai fil ressort se trouve dans le commerce pro.
JeanYves
Pas seulement !!
Nous faisions des petits ressorts de toutes sortes , compression , traction , torsion ...sur des machines specifiques avec de la corde à piano en bobines .
La matiere provenait de fournisseur de l'industrie .
Les aciers du type 55 S 7 ou 50 CV4 sont plutot réservé aux gros ressorts et autres barres de torsion .
vax
Quelqu'un aurait-il une adresse pour de la bande d'acier ressort (genre ce que l'on peut trouver dans les boites à musique ou dans les pendules) ?
Dans une autre registre, une fois la corde à piano pliée "comme" il faut, je comprends qu'il faut lui refaire un cycle de trempe/ revenu ?
ilfaitvraimentbeau
une petite précision utile au niveau sécurité :
quand on ouvre une bobine de corde à piano, le fil se détend brutalement et il peut blesser, donc faire très attention :eek:
JeanYves
Bonjour ,
Il faut rechercher avec feuillard d'acier , nuance XC75 , ca existe à l'etat recuit ou trempe-revenu .
Industriellement , c'est commercialisé en rouleaux d'environ 300 de large , donc faut refendre !
Pour de petites quantites une possibilité est de prendre de la tole bleue , dispo à partir de 0.25 , c'est la même nuance d'acier , et cisailler à largeur .
Sinon , on trouve la corde à piano du Ø 0.1 à Ø 4 mm environ , selon les fournisseurs , en bobine mais aussi en barre droite .
Ca existe aussi en acier inox 18-10 ecroui , à differents degrés d'ailleurs , les caracteristiques sont un peu plus faibles que celles des aciers au carbone , mais c' est inoxydable .
JeanYves
: 0.25 largeur 250 x 1500
vax
Coucou Jean-Yves, merci bien.
Mes négociants "standard" de Brest vont me trouver ça ou va t-il falloir chercher chez des spécialistes ?
Faut-il tremper les ressorts en corde à piano après le cintrage ?
geanphy
je suis étonné que LE fabricant de ressorts du fofo n'intervienne pas ! :shock: 8-)
christophe81
pour les ressorts ruban d'horlogerie, tu peux aller voir là
http://www.obaztime.com/28-ressorts
sinon, il est vrai que les silicio-manganeux se prêtent très bien pour la fabrication de ressorts, mais la corde à piano, ou tout autre acier fait très bien l'affaire, l'important étant de mener correctement les traitements thermiques, comme te l'explique très bien Jean yves
vax
COOL ! MERCI A TOUS.
Une fois le revenu fait sur la corde piano le ressort serat-il d'une force différente ?
Mon four va chauffer je sent !!!! pour autre chose que de la fonte à la cire perdue...
JeanYves
Bsr ,
Le revenu c'est surtout pour diminuer la fragilité .
Quelles dimensions tu recherches ??
vax
C'est comme d'hab dans mon taf de prototypage "à la demande !"...
Je m'intéresse au sujet car depuis deux trois mois j'utilise pas mal de corde à piano pour me bricoler des ressort sur mesure un peu sur le tas.
J'ai jeté les premiers et maintenant j'arrive à faire ce qui me convient même si je suis convaincu de ne pas faire ça dans les règle de l'art...
Pour ma question sur les lames ressort plates, c'est pour faire un enrouleur genre enrouleur de foc que l'on trouve sur les bateaux...
Mais les essais que j'ai fait avec de la corde à piano m'ont dérouté par leur faible effet ressort... D'où ma question sur le besoin de faire ou non un cycle de traitement thermique lorsque tu as abordé la question.
Encore merci à tous.
christophe81
JeanYves a dit:
Bsr ,
alors pour être précis, et si ça intéresse quelqu'un, le revenu permet de rendre à l'acier sa ductilité, grâce à lui selon la T°et les aciers, on obtient une dureté différente ; il permet de dissoudre l'austénite résiduelle, et de libérer aisni les tensions internes de l'acier
My 50 cents
geanphy
christophe81 a dit:
JeanYves a dit:
Bsr ,
My 50 cents
y a comme une vague odeur de forgefr.com... :lol:
JeanYves
Re ,
Les deformations à froid , par endroits tres localisées , fragilisent la structure de la pièce .
Le revenu , influe aussi une transformation de la martensite , les caracteristiques mecaniques diminuent , on est dans la courbe de revenu .
Vax: " c'est pour faire un enrouleur genre enrouleur de foc que l'on trouve sur les bateaux..."
Ca depend de la puissance et de la course que tu recherches ?
il y a de nombreux mecanismes avec ce type de ressort .
nektarfl
ben j'ai du taf, et forcément, dans ces cas là, je ne traine plus trop sur le forum, sauf quand on me fait signe... :wink:
la corde à piano qui a déjà un état ressort ne se traite après mise en forme qu'à 280°C. sinon, on déforme tout...
de la corde à piano (ou acier SH ou un équivalent d'un XC75), ça existe dans un état directement traité ressort, et on le travaille dans cet état. le mangano-silicieux, on ne s'emm... pas avec en dessous du diamètre 15mm car ça oblige effectivement à effectuer une trempe et un revenu, ce qui est long et fastidieux.
Pour en revenir au ressort initial, il est même probable qu'on le trouve dans mon catalogue de ressorts standard, je n'ai pas le temps de chercher, je retourne dénaiger les abords de chez moi... (5 bon cm chez moi au réveil)
pneard
j'ai eu besoin de me fabriquer un ressort en corde à piano ,j'ai cherché pour en acheter ,et je ne trouvais que des longueurs minimum de 100 /200/300métres.pour un petit ressort ou j'avais besoin de 10 cm ,cela revenait cher.A force de chercher j' ai fini par en trouver en petite longueur (10 mètres ) dans une grande surface d'articles de chasse et pêche ,au rayon pêche pour la modique somme de 4 euros ,10 mètres en 0.4mm ,il y a plusieurs dimensions de 0.25 jusqu'à 1 mm .L'adresse chez : "terre et eau" à Amiens
Bern 67
Je ne bricole plus mes ressorts je me sers ici: http://www.federnshop.com/Start_f.html, ils livrent rapidement même en très petites quantitées.
Ps: je n'ai pas d''actions dans cette maison mais vu leur sérieux et la largeur de l'éventail de leur gamme ils méritent d'être cités.
Salutations
nektarfl
pneard a dit:
Je crois que je vais me mettre à vendre du fil, parce que 4 euros, c'est le prix de 0,5kg dans cette dimension (sauf qu'il faut couper un morceaux et l'enrouler à nouveau)
Vous me donnez une idée de vente supplémentaire. merci (le temps de mettre au point et de faire la partie correspondante sur mon site internet.)
Au fait, avec 31000 références de ressorts standard dans ma gamme, la gamme de ferroflex est bien faible en comparaison. Ferroflex fabrique en allemagne alors que mes ressorts sont en Origine France Garantie. (je dis ça sans faire de pub, mais on sait jamais)
Bern 67
[highlight=#ffff80]Neckartfl
Au fait, avec 31000 références de ressorts standard dans ma gamme, la gamme de ferroflex est bien faible en comparaison. Ferroflex fabrique en allemagne alors que mes ressorts sont en Origine France Garantie. (je dis ça sans faire de pub, mais on ne sais jamais[/highlight]
Encore faut-t-il répondre au demandes par mails, ceci n'est point une critique mais un réel facteur de progrès :wink:
Salutations
pneard
pour nektarfl ,
j'avais besoin d'un ressort pour la boite à lunette de ma voiture ,un ressort avec 1 branche de 25mm d'un coté d'une dizaine de spires ,qui rente sur un mandrin dans un trou borgne avec avec bien sur une buté au fond .C'est pas faute d'avoir essayé de trouver l'article tout fait.Je l'ai donc fabriqué moi-même c'est pas top mais sa fonctionne .Sinon il fallait juste pour ce Pu.... de ressort que je change le plafonnier complet qui est composé des inters d'allumage lumière,de la commande du toit ouvrant ,de l’électronique du rétro nuit etc,,sur une bagnole étrangère je te dit pas le prix.
g0b
Général ADAM BA25
Ber13
cancer49
Bambi
julien76
speedjf37
500H
500H
petit_lulu
petit_lulu
