fil ou ruban de frettage pour bobinage (resolu)
  • Auteur de la discussion Dardar88
Dardar88
J'aurai a realiser quelques bobines pour un projet de fabrication d'une petite eolienne
en impression 3d que j'ai trouvé sympa ici:
http://www.reprap-windturbine.com/index.php?id=10&L=1
Dans la liste des fournitures j'ai besoin de fil ou ruban de frettage pour
maintenir les spires , ici on parle souvent de bobinage ou de rebobinage.
mais je n'ai rien vu de precis ou un sujet a propos du materiel utilisé
pour les ligatures
J'ai parcouru le site de LABOBINE ,super interessant ,mais je n'ai pas trouvé de liens
concernant ce type de fil special :(
Je n'aurais pas besoin d'une grande quantité et je voudrais savoir si il existe un produit
de ce genre facile a trouver en petite quantité ou eventuellement par quoi je pourrais
le substituer ?
A vous :smt017
t.
claudiuspo
A l'époque, on utilisait du bolduc "paraffiné".
mwm
Bonjour, la ficelle que l'on emploie pour réaliser les rôtis en cuisine ou en boucherie, tu fait un trait dans une bougie et tu tires ton fil dedans il sera paraffiné ou en fusion dans une boîte à conserve A++
Dardar88
le bolduc a l'origine serait de la fibre de Rafia et
la parafine servant a maintenir les fibres et ne pas abimer le vernis du cuivre ?
Ce que je vois sur google sous cette denomination est du ruban cadeau ,en
substitution ça serait bien ->,direction mercerie :eek:
ou a l'extreme defaut une recup sur rôti Orloff apres cuisson :ohwell:
edit:(ça je viens de l'ecrire juste avant de lire le post entrecroisé de mwm
,comme quoi !!!!)
merci pour les pistes
t.
re-edit: la parrafine doit aussi proteger le fil de la moisissure ,dans ce cas
j'utiliserais de la cire a epiler ,elle tient un peu mieux en temperature et
est plus "plastique".
mwm
Parrafiné ou non du moment que cela tient, c'est ce qui compte, parce que si tu dois intégrer tes bobinages dans de l'araldite par exemple ou du silicone la parrafine ne sera pas la bien venue,
c'est une solution que j'ai retenue pour éviter les moisissures, et les soucis d'humidité de la météo vis à vis du bobinage,,,, A+++
Dardar88
Dans ce cas ,noyé dans l'epoxy plus besoin de parrafine ,ma question sous entendait
du fil a ligaturer avec des proprietes de resistance a la chaleur
ou d'autres trucs que j'ignore et qu'il valait mieux s'en inquieter , (dans ce cas ,
de epoxy ou un autre type de resine speciale devrait suivre)
Finalement , comme il s'agit d'impression 3D , au dela de 75 degres les carottes commencent
a etre cuites , j'irai pas pinailler 15 grammes de ligament chez Dupond de Nemour
En suivant vos conseils... , j'ai justement une chaussette en fil a fil dans mon tiroir de gauche
.....restons simple ,je reserve la tranche de lard pour les roulements a billes.
merci !
t.
mwm
bonjour dans le même genre plus fin du fil mercérisé en grande surface ou en mercerie si elle existe près de chez Toi !!!A +++!
cm53
bonsoir . ne pas chercher bien loin , une bonne ficelle de cuisine fera l' affaire avec du verni qui sèche à l' air. c' est comme çà que je répare mes bobinages et çà tient .
Alex31
intéressant ce petit projet d'éoliene
mais je le trouve compliqué au niveau du bobinage tournant + collecteur
d'habitude, dans le Diy, ce sont les aimants qui tournent et le bobinage est fixe => pas besoin de collecteur
TranquilleGoupil
Panda24
moufy55
moufy55
