Fer pour marquer le bois
Discussion dans 'Achats' créé par Wolfuss, 16 Avril 2015.
  1. Wolfuss
    Wolfuss Nouveau
    42
    Inscrit:
    24 Novembre 2011
    Je cherche quelqu'un qui pourrais me réaliser un fer pour marquer le bois comme une pyrogravure.
    Connaissez-vous quelqu'un qui peut faire l'usinage?
    Merci d'avance
  2. jeje_03
    jeje_03 Compagnon
    1 205
    Inscrit:
    28 Décembre 2012
    Localité:
    Les combrailles
    Alors juste dit comme çà... j'ai peur que personne te réponde car tu ne donnes aucun schéma de ce que tu veux. Donc personne n'a la complexité de ce que tu attends.
  3. bois.debout
    bois.debout Compagnon
    2 145
    Inscrit:
    7 Juillet 2008
    Localité:
    Paris
    J'ai fait, il y a près de vingt-cinq ans, une marque à chaud pour le bois...
    (C'était le tout début de l'informatiqe "grand public" et peu de gens y avaient accès)
    1°) J'avais fait faire un cachet ordinaire en caouchouc (selon mon dessin en "Lettraset") chez un fournisseur de matériel de bureau,
    2°) J'ai décollé le caoutchouc du cachet de sa poignée,
    3°) J'ai recollé ce caoutchouc sur une planchette en bois,
    4°) J'ai fait un moule femelle en Rhodorsil
    ( http://www.bluestarsilicones.com/webdav/site/BSI/users/wendy/public/DOCUMENTS TELECHARGEABLES/MOLDMAKING/FR/MOULAGE_APPLICATION_guide_FR_2007.pdf )
    5°) J'ai tiré une cire à partir de ce moule,
    6°) Ensuite, j'ai fait une fonte classique de cuivre à la cire perdue (avec du plâtre pour prothèses dentaires mélangé à du sable de Fontainebleau à ± 50/50) .
    J'avais un peu "gonflé" le volume du cuivre, pour y laisser la place d'y braser une tige de ± 10 cm de long et de Ø16 mm.
    Pour chauffer, je monte cette tige à la place de la panne d'un fer à souder électrique Express de 300 watts.
    Cela fait donc plus de vingt-cinq ans que cette "marque à chaud" fonctionne très bien. Évidemment j'en prend grand soin et, pour éviter les chocs, je l'emballe dans un chiffon après chaque usage.
    Contrairement à ce que j'ai lu depuis sur Internet, le cuivre pur (chutes de tuyaux de plomberie), si on y ajoute un peu de borax, fond, coule et se moule très bien.
    En tous cas, je n'avais eu aucun problème de ce côté et la précision de reproduction du modèle était pratiquement aussi bonne qu'avec de l'argent, dont j'avais plus l'habitude, à l'époque.
  4. jeje_03
    jeje_03 Compagnon
    1 205
    Inscrit:
    28 Décembre 2012
    Localité:
    Les combrailles
    Re bonjour,
    Perso, je ne saurais pas vous produire ce genre de chose. Mais spontanément j'ai envi de vous dire que selon votre modèle, il ya 2 solutions.
    Soit par fonderie tel que vous l'avez fait il y a longtemps, soit par usinage d'un bloc par CNC...
    Je laisse les autres répondre, ils en savent beaucoup plus que moi sur le sujet.
  5. Fred69
    Fred69 Compagnon
    2 908
    Inscrit:
    2 Décembre 2008
    Localité:
    F-69 sud-ouest Lyon
    J'ai aussi besoin d'un fer pour marquer le bois. Je trouve intéressante l'idée de bois debout, mais ne serait-ce pas mieux en laiton plutôt que cuivre ?
    Fred
  6. Wolfuss
    Wolfuss Nouveau
    42
    Inscrit:
    24 Novembre 2011
    Merci pour vos réponse.
    Voici ce que je voudrais réaliser pour mon fer.
    [​IMG]
    Dimensions : 80X30mm
    Je pense que l'usinage est assez fin, à mon avis par moulage ça ne seras pas possible.
    Qu'en pensez-vous?
  7. bois.debout
    2 145
    Inscrit:
    7 Juillet 2008
    Localité:
    Paris
    Le cuivre est sans doute plus fragile que le laiton (un peu plus mou). En revanche, il conduit mieux la chaleur et c'est ce qu'on recherche pour "brûler" et noircir le bois en surface pendant le temps le plus bref possible.
  8. bois.debout
    2 145
    Inscrit:
    7 Juillet 2008
    Localité:
    Paris
    Wolfuss :
    en fonderie à la cire perdue les détails les plus fins peuvent être reproduits sur la pièce métallique fondue.
    MAIS... pour le marquage à chaud sur le bois il vaut mieux éviter les dégradés et les lignes trop fines (effets de transparence, en gris clair comme ici, sur le haut du "C")
    car ce n'est plus un problème de fonderie, mais de difficulté de déterminer le temps exact d'application et de pression (à température constante) de la marque sur le bois.
    En effet, selon leur homogénéité ou leur dureté, toutes les essences de bois ne noircissent pas à la même vitesse. Les bois tendres ou légers brûlent plus rapidement que les
    bois durs. Et les bois dur comportent des veines alternativement dures et tendres...
    Dans ce cas, par exemple, une partie claire du dessin risque de noircir plus que désiré à cause du temps plus long d'application nécessité par une partie plus sombre du dessin.
    Ici, les lettres du mot "TECH", dont le corps est très fin, risquent de noircir par rayonnement, plus que voulu à cause de l'intensité de chaleur nécessitée par le
    fond (très noir) qui l'entoure, qui lui, est quasiment noir...
    Donc, avant de choisir le métal qui constituera la "marque" elle-même, il faut d'abord songer au résultat que produira cette marque sur le bois en fonction de la chaleur qu'il faudra lui appliquer...
    Il est tout à fait possible aussi de fabriquer une marque en CNC... De toute façon, il faut bien d'abord faire un modèle !
    Quelques sites pour se familiariser sur le sujet :
    http://brandingirons.com/
    http://www.amazon.com/s?ie=UTF8&page=1&rh=i:aps,k:wood branding iron
    https://www.etsy.com/uk/search?q=Wood+Branding+Iron&ship_to=GB
    http://en.wikipedia.org/wiki/Branding_iron
    http://www.ehow.com/how_7773395_make-wood-branding-iron.html
    http://www.brandnew.net/estore/shopdisplaycategories.asp?id=3&cat=Custom+Irons
    http://www.rockler.com/project-supplies/wood-branding-irons
    http://www.rubberstamp.uk.com/branding-irons.php
    http://www.heidenpeter.de/en/marks-of-permanence/
  9. Wolfuss
    Wolfuss Nouveau
    42
    Inscrit:
    24 Novembre 2011
    Merci beaucoup pour tout ces détails je vais regarder attentivement les liens que vous m'avez donné
  10. Fred69
    Fred69 Compagnon
    2 908
    Inscrit:
    2 Décembre 2008
    Localité:
    F-69 sud-ouest Lyon
    Je ne suis pas très compétant en fer à marquer le bois, mais je peux déjà te dire que je trouve ton logo beaucoup trop compliqué et donc peu lisible: il faut le simplifier. Regarde ici, tu verras que les logos les plus connus sont les plus simples et les plus percutants.
  11. Le débutant
    Le débutant Compagnon
    2 142
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    Cotes d'Armor 22160, (à coté de la France ...)
    ...Obtenir la précision que tu souhaites me parait utopique, tu ne pourras pas arrêter un
    "noircissement périmétrique à tes lettres", et encore moins le blanc sur fond noir.
    Personnellement je m'orienterai vers une pyrogravure par laser et après m'être sérieusement renseigné sur les possibilités (finesse de tracé, débordement...). De plus, le laser te laissera toute possibilité de modulation (suivant tes essences de bois) pour faire des dégradés . Mais hélas le budget ne sera pas le même !
Chargement...
Partager cette page
