fendeuse à buche
  • Auteur de la discussion fmechineau
fmechineau
voila j'ai récupéré une pompe hydraulique sur un chariot élévateur un vérin de bras d'un packmat et je voudrai faire une fendeuse avec tout sa .
J'ai fait une rondelle avec un arbre claveter pour y mettre mon pignon de chaîne mai faut t'il que je mette un roulement,un pallier ou une bague au bout de mon pignon vu que j'ai un accouplement en caoutchouc entre la pompe et ma rondelle .
De plus sur l'arbre de prise de force et ce que je peux y mettre des bagues laiton il tournera à environ 800trs/min
fred250
Sur ton arbre avec le pignon tu doit avoir deux roulements, l'accouplement élastique n'a aucune fonction de guidage, si tu met seulement un roulement a l'extrémité du pignon celui si va ce mettre en travers car le caoutchouc va ce déformé, il faut que ton arbre soit monté rigide, l’accouplement élastique n'est la que pour compensé des petits défauts d'alignement et amortir des éventuel chocs dans la transmission, il ne sert pas a maintenir l'arbre en position.
Quand a tes paliers bronze ça nécessite un très bon graissage, il faut avant tout s'assurer qu'il ne dépasse pas les vitesses préconisé, dans ton cas tu a une vitesse linéaire d'environ 1.45 m/s mais je ne sais pas quel est l'ordre de grandeur raisonnable, d'autre plus éclairé a ce sujet donnerons sans doute la réponse, mais je pense qu'une paire de paliers auto-aligneur serai sans doute mieux.
fmechineau
Ducou je pense que ma prise de force je vais la mettre sur roulements et entre ma pompe et mon petit pignon si je met un cardan et que je le monte sur deux roulement sa peux marcher
fred250
Je comprend pas bien ou tu veut mettre tes deux roulements, si c'est sur ton petit pignon ou sur le cardan?
Un petit schéma peut être?
fmechineau
je fait un axe au tour je met mon pignon dessus un roulement de chaque coter et d'un coter je fait dépasser mon axe pour y mettre un cardan
fred250
Ok, comme ça c'est parfais, mais tant qu'a faire perso je garderais l’accouplement élastique, mais le cardan ça ira aussi.
languedoc
alvin
alvin
le_stan
XIIIVSI
douardda
patduf33
patduf33
