Famille de pièces
  • Auteur de la discussion wika58
Je me suis lancé dans la modélisation d'une tourelle PO à changement rapide et je vais faire les plans pour qq amis/foromeurs avec différentes tailles.
Je souhaite donc utiliser les "familles de pièces".
J'ai fait qq essais et cela fonctionne bien mais je me heurte à un problème:
J'ai créé la tourelle sous SW et l'ai associée à un fichier Excel pour quelques côtes principales.
Tout était OK, j'avais bien ma pièce qui changeait de dimensions en fonction de la configuration choisie. 8-)
J'ai voulu revenir sur la pièce, et rajouter les cotes d'autres fonctions de la pièce dans le tableau Excel, mais je n'y arrive plus... :cry:
Quelle est la méthodologie?
J'ai une autre question:
Je vais bien entendu faire des familles de pièces pour toutes les pièces constituant la tourelle et ses PO...
Dois-je faire un fichier Excel spécifique par pièce?
Ou bien est-il possible de faire 1 seul fichier Excel avec toutes les cotes? Avec par ex. un onglet par pièce, ou un seul onglet avec les différents tableaux?
D'avance merci pour vos réponses.
Momo37
Pour débuter les familles ce n'est vraiment pas ce qu'il y a de plus facile. C'est très puissant mais....
Ensuite, non chaque pièce doit avoir ca propre feuille excel. La raison est simple, chaque pièce doit pouvoir être réutilisées dans d'autre assemblages.
Si il y a une méthode pour avoir une feuilles commune je ne l'a connais pas et surtout je ne la conseil pas.
Si ca peut aider
OK merci pour ces premières infos.
J'avais déjà fait la modélisation d'une tourelle P-O en jouant avec les configurations pour faire apparaître l'un puis l'autre des P-O... c'est super. 8-)
Ici, comme je voudrais faire la modélisation pour plusieurs modèles de tours (et donc dimensions de la tourelle et des P-O...), la fonctionalité "Famille de pièces" est tip-top... 8-)
Mais, le problème que j'ai maintenant, c'est que je n'arrive plus à rajouter des colonnes avec des cotes sur une pièce donnée pour laquelle j'ai déjà associé un fichier Excel. :mad:
fabrice c
je viens d'essayer, ça marche
tu édites la famille de pièce, tu sélectionnes sur la deuxième ligne la première case vide et tu cliques sur la cote à rajouter
Merci Fabrice, ça marche...
C'est sympa d'avoir des spécialistes... :wink:
Pour les fichiers Excel, tu confirmes qu'il faut absolument un fichier Excel par pièce? :roll:
fabrice c
rien trouvé, donc on va rester sur un fichier par pièce
lafeire
salut.
tu n'as pas besoin de fichiers excel.
SDW intègre un tableur directement sous le modèle.
pour ajouter des cotes, tu peux faire cette méthode.
clic droit sur la cote que tu veux ajouter et tu sélectionnes son nom D1@extrusion par exemple, tu copie colles ça dans ta famille de pièce.
tu peux également gérer l'état des fonctions, par exemple un trou pas toujours présent.
essai l'aide de solidworks qui est très bien faite.
fabrice c
il me semble que si Excel n'est pas installé, la fonction famille de pièce ne fonctionne pas!
patrick-roch
en effet, SW se sert de XL pour les familles, il est "embedded"dans SW. si tu n'as pas XL, reste la possibilité de faire des configurations, mais là c'est franchement plus long...
aucune possibilité d'utiliser openOffice, ca ne marche pas (j'ai essayé)
gdarexy
Patrick-roch, que veux-tu dire par "embedded"? Je cherche où sont stockés les fichiers xlsx des familles de pièces de façon à pouvoir créer des liens entre eux.
lafeire
ce qu'il a voulu dire je pense, c'est qu'il te faut excel installé sur ta machine.
tu n'as pas besoin de creer des fichiers excel par contre. quand tu crée ta famille de pièce, il t'ouvre un tableur (fenetre excel) dans ton document pièce.
Je continue avec mes plans de PO en utilisant la fonctionalité des familles de pièces et je me demandais comment on faisait pour faire les plans de réalisation (2D) avec les cotes affichées pour les différentes familles de pièces... :smt017
D'avance merci aux as de SW... :wink:
fabrice c
cree ta mise en plan
importe les vues de ta pièce
insertion /objet du modèle / sources/ modèle entier
la manière classique!
lafeire
mais ce qu'il a voulu dire , je pense , c'est comment faire appel au cotes qui peuvent être différentes en fonction de l'instance.
la tu n'a pas le choix, il te faut faire un plan par config.
tu insères ta première vue, bouton droit, choix de la configuration et tu poses les cotes. (ça on est ok)
ce que tu peux faire ensuite si tes pièces sont vraiment similaires.
tu fais un plan type, avec la config défaut. A chaque fois que tu as une nouvelle version (config) tu copies ce plan (explorateur windows), avec le nom de ta config.
ensuite tu vas dans soliworks , tu choisis cette copie de plan et dans propriete de la vue il te dis quel est le modèle qui est utilisé ainsi que sa config, tu peux la changer.
En gros avec cette méthode, tu fais un plan, tu le duplique autant de fois que tu as d'instance, et tu fais la manip SDW autant de fois.
si le premier plan que tu as réalisé est bien fais tu peux gagner un temps fou.
Oui c'est bien cela que je cherche.
Les pièces sont rigoureusement identiques du point de vue proportions.
La pièce initiale est à l'échelle 1 et les autres sont à l'échelle 0.750, 0.720, ....
J'essaie ce soir mais ce que je ne vois pas dans SW 2011 c'est où l'on va changer le nom de la famille auquel on veut que la mise en plan fasse référence ... :rolleyes:
lafeire
wika58 a dit:
quand tu es dans une mise en plan, tu fais bouton droit sur une vue/propieté.
tu as une boite de dialogue qui te dit de quel modèle il s'agit, son emplacement, et vers le bas tu vois configuration. tu dois retrouver toutes les instance de ta famille.
fait le choix sur la vue principale, et normalement tout ton plan devrait suivre.
si ton cartouche est "dynamique" il doit même se remplir tout seul quand tu change d'instance.
Merci Lafeire :-D
J'ai trouvé, mais je dois changé vue par vue sur la mise en plan... c'est normal? Pas moyen de configurer pour la mise en plan globale (la page quoi...).
Mais ce n'est pas dramatique, j'ai 4 vues par plan.
C'est déjà super ainsi...
lafeire
normalement si tu changes sur la vue principale (souvent le première) les autres suivent.
voir aussi si dans tes projections, tu n'as pas une option du genre identique a la vue parent ou un truc du genre.
bien sur ces essai sont à faire sur le plan de base pour que tes futurs plans soient à jour :wink:
alainbiggun
quelqu'un aurait trouvé la solution pour se passer de Excel,et utiliser Open Office,ou tout autre tableur?l but et de créer des bibliothèques d'objets facilement modifiables ..
atsju
Thibault usine
fabi69
speedjf37
bisra
pascalp
pierre 76
rebarbe
rebarbe
Einzylinder
Einzylinder
dany68
Mico
rebarbe
