fallait il oser ?grosse meche sur perceuse chinoise
Discussion dans 'Perceuses' créé par apprenti51, 7 Février 2016.
  1. apprenti51
    apprenti51 Compagnon
    911
    Inscrit:
    8 Décembre 2013
    Localité:
    Ille et Vilaine
    ce matin la porte de l'atelier est tombee ( encore une fois ) le montage etais mal fait . pour bien faire il me fallais percer a 60mm , je n'avais pas de meche de cette taille , et pas la perceuse pour .
    j'ai un tres grand nombre de meches maintenant ( pere noel )
    et vus l'urgence j'ai essayes une meche de 60 sur ma perceuse cm4 , je ne pense pas beaucoup plus de 100kgs trois trous a faire dans du fer de 10mm d'epaisseur
    une phase d'aiguisage , mais pas assez , et pour une fois j'ai fais un avant trous de 13mm
    ( d'habitude jamais ).
    les deux derniers en une fois ( plaques soudee sur le U )l'avant trou etais de 27mm(en direct )
    des vibrassions , huile de coupe ( toujours )
    mais ça la fait et j'ai remis mon pivot de porte ,qui maintenant m' inspire confiance .
    a bientot
    apt
  2. apprenti51
    911
    Inscrit:
    8 Décembre 2013
    Localité:
    Ille et Vilaine
  3. jicer
    jicer Compagnon
    2 278
    Inscrit:
    6 Janvier 2014
    Localité:
    paris
    tu me rassures !
    parceque moi j'ai l'intention de percer 8 trous diam 16 mm avec une perceuse de chine a colonne pour mon projet de presse
    et je m’interrogeai sur les chances de réel succès !
    Merci pour ton post !
    jc
    ps :
    ma perceuse semble plus petite (500 watts)
    mais je lui en demanderai beaucoup moins :)
  4. albatros_del_sur
    albatros_del_sur Compagnon
    3 483
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    Ø16 avec 500w si tu n'as pas de variateur et le foret affuté en conséquence tes chances de réussite sont maigres.
  5. jicer
    jicer Compagnon
    2 278
    Inscrit:
    6 Janvier 2014
    Localité:
    paris
    je vais le faire par etape en augmentant petit a petit le diam avec des foret de plus en plus gros jusqu'a atteindre 16 mm..
    c'est pas gagner
    tout en douceur j'ai une petite chance
    amicalement
    jc
  6. jetpack2013
    jetpack2013 Compagnon
    595
    Inscrit:
    27 Juin 2013
    Localité:
    mahajanga madagascar
    ça passe tranquille il suffit d'avoir fait un avant trou consequent d'y aller doucement et de lubrifier beaucoup je vient de percer du 20 mm d'epaisseur en inox 316 au ddiam 25 mm et avec un foret pas vraiment au cobalt ,avant trou de 10 j'ai mis bien une heure et demi en reaffutant plusieurs fois mais c'est passé ma machine ne fait que 750 w
    cordialement
  7. jicer
    jicer Compagnon
    2 278
    Inscrit:
    6 Janvier 2014
    Localité:
    paris
    oui c'est ainsi que je pense proceder
    Amicalement
    jc
  8. albatros_del_sur
    3 483
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    Bon matin,
    Un avant trou du diamètre légèrement supérieur à l'âme du foret final, puis direct, sinon ça broute et ça coince. Huile de coupe indispensable.
  9. Fred69
    Fred69 Compagnon
    2 979
    Inscrit:
    2 Décembre 2008
    Localité:
    F-69 sud-ouest Lyon
    Utilise plutôt la fonction "Editer" en bas de ton premier post.
  10. moissan
    moissan Compagnon
    10 235
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    pour des gros diametre ce n'est pas la puissance qui compte c'est la vitesse !
    il faut absolument une vitesse assez basse pour ne pas depasser la vitesse de 20m/mn
    les bonne perceuse a colonne ont une poulie intermediaire entre le moteur et la broche : ça permet des vitesse assez basse pour percer jusqu'a 23mm
    les petite perceuse a colonne qui n'ont pas cette poulie on une gamme de vitesse plus limité
    quand on a la bonne vitesse le foret ne s'use pas : on peut percer un grand nombre de trou avant d'affuter
    vu la faible puissance il faut percer plusieur trous de plus en plus gros , mais quand même avec des difference de diametre suffisant , sinon le foret s'enfonce comme un tire bouchon et fait caler la perceuse
    quand on est obligé de percer avec une faible augmentation de diametre on peut saboter un peu l'affutage : diminuer l'angle de coupe , par un petit coup de meule sur l'arète : angle de coupe nul au lieu de l'angle de coupe positif fait par l'helice
  11. lion10
    lion10 Compagnon
    3 473
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    Dans la présentation rapide des choses ne sont pas exposées précisément. Je comprends qu'il s'agit d'un trou de 60 mm mais avec un avant trou de 13 mm ou de 27 mm ce n'est pas clair ?
    Il ne faut pas comme cela a été dit un trop grand avant trou, sauf peut être en rajoutant une planche en dessous pour rajouter de la matière afin que l'ame du foret garde son cap et ne fasse pas dévier le foret. Mias cela pourra vibrer...
    L'usage de l'avant trou a fait l'objet de discussions appelées dans le lien suivant il ya quelques idées à considérer :
    http://www.usinages.com/threads/percage.41059/
    Au dela ce qui m'interpelle voire me choque c'est la taille de l'étau il semble bien léger, ce n'en est pas un mais il ressemble à un petit étau castor vendu pour équiper les supports peugeot dans les années 80.
    cdlt lion10
  12. apprenti51
    911
    Inscrit:
    8 Décembre 2013
    Localité:
    Ille et Vilaine
    j'etais a 28m/mn donc beaucoup trop , il faudrais descendre a 12 ou 15m /mn
    le premier trou , j'ai fais un avant trou de 13 .
    apres un avant trou de 27 , mais le fer plat soudes sur le U donc 20mm d'epaisseur
    d'habitude , je ne fais jamais d'avant trous .
    oui l'etau de la perceuse ! peu t'on reellement appeller cela un " etau "
    a bientot
    apt
  13. moissan
    moissan Compagnon
    10 235
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    28m/mn ce n'est pas beaucoup trop , c'est juste un peu trop ça marche encore mais il faut affuter souvent
    la limite de 20 m/mn est assez franche , en dessous tout va bien , au dessus ça s'use
  14. Pitch
    Pitch Compagnon
    982
    Inscrit:
    11 Février 2011
    Localité:
    Pas de Calais
    j'ai percé avec ma Rhino sans problème ...
  15. apprenti51
    911
    Inscrit:
    8 Décembre 2013
    Localité:
    Ille et Vilaine
    pitch , ta perceuse descend a combien de tours /minute , moi je pense que tu va y arriver ex 6 ou8 et 16 .
    il ne faut pas que tu change ton callage , ( manque mini deux serres joints , un au plateau de la perceuse , et un devant : a l'enpillement de cales ) quand tu change de meches , et faire des deux diametres a suivre , sinon tu vas etre decentres .
    si tu perce a 16mm , je suppose que c'est pour un boulon de 16 ?
    moi c'est des meches en demi 16,5 pour un boulon de 16
    a bientot
    apt
Chargement...
Articles en relation
  1. 100glier35
    Réponses:
    Affichages:
    1 054
  2. Holeraw
    Réponses:
    Affichages:
    8 284
  3. JeanYves
    Réponses:
    Affichages:
    2 195
Partager cette page
