faire un reducteur
  • Auteur de la discussion baloo01
baloo01
je souhaite mettre un moteur electrique sur ma fendeuse
deja je ne sais pas quelle taille de moteur il faut ( la fendeuse avec le tracteur fais environ 9tonnes de poussée)
on voudrai mettre un moteur electrique car on a du courant pas loin
la pluspart des moteur que l'on pourrai recupéré tourne a 1500 ou 3000 tr alors que la fendeuse avec le tracteur tourne a environ 400tr
je recherche a faire un reducteur tres facilement (je suis pas outillé)
Bonsoir Mr
Un renvoie d'ange de machine agricole, regarder sur (le bon coin) çà peut déjà réduire de moitié au moins.
(1500Tr 7kw).
(1500%2= 750) prendre les renseignements sur la réduction.
jpal7@
TREBOR_7
en général la pompe est entrainée avec un multiplicateur, de valeur #3, placé entre la pompe et la cardan (à 540 t/mn)...donc un moteur en 1500 ira direct.
A vérifier quand mm
a+
baloo01
TREBOR_7 a dit:
A vérifier quand mm
a+
a non je veut savoir remettre ma fendeuse en mode tracteur.
je compte faire un petit chassi avc reducteur et en sortie un arbre de prise de force . donc faut absolument que sa sorte a environ 400 tr par min
baloo01
changement de plans
au final je vais fixé le moteur sur la poutrelle de la fendeuse (sur glissiere ) et donc il me faudrai faire le calcul pour connaitre la dimension des poulie.
en partant de la formule:
n1*d1=n2*d2
d1/d2=n2/n1
d1/d2=450/3000
d1/d2=0,15
n1 mon moteur = 3000 tr
n2 l'arbre de ma pompe (arbre cannelé tracteur) 450tr
le rapport entre mes deux diametre de poulie est de 0,15
mais maintenant le souci est quelle diametre de poulie utilisée tout en sachant que il me faut une poulie(celle coté pompe) doit avoir une cannelure de prise de force de tracteur et que mon arbre de moteur est lisse (meme pas de percage/taraudage en bout d'arbre)
j'ai oublié de donné les donnée de mon moteur: 5,5kW;11,2A;2930tr/min
baloo01 a dit:
changement de plans
n1*d1=n2*d2
d1/d2=n2/n1
d1/d2=450/3000
d1/d2=0,15
l'excellent fichier de Labobine pour le calcul des poulies.
A+ bernard Voir la pièce jointe POULIES.XLS
flamby44
Coyote94
Coyote94
Coyote94
christt4
