faire un joint souple
  • Auteur de la discussion Charly 57
Hervé-34
Ben,moi, l'expérience que j'ai dans les joints silicones
se fait dans ces temps là !! au moins une journée et une nuit !!
Je demandais juste si le joint bleu automobile polymérisait plus vite !! c'est tout !!
Hervé
Charly 57
Le tube que j'ai utilisé m'a permis de faire les joints en moins de 2 heures par joint.
Aprés garnissage, le moule était tiédit à moins de 60°C en le posant sur un gros fer à souder de 300 W. (trois cent Watts)
Moins de 60°C car je tenais la main dessus.
C'est peut être pour çà que j'ai eu des petites bulles ou alors, c'est lors de mon tartinage.
Le joint bleu que j'ai utilisé polymérise beaucoup plus vite que du silicone sanitaire.
Pour le décollage, pas eu de problème, j'ai passé une pointe arrondie le long de chaque bord du moule, entre le moule et le joint, sur tout le tour, à l'extérieur , puis , à l'intérieur. J'ai pas mis de produit de démoulage car je craignais que le joint bleu se combine avec.
Mon joint bleu colle beaucoup moins que du mastic sanitaire. Rien à voire, c'est pas le même produit !!!
Il existe aussi du joint noir au rayon automobile. Le noir est donné pour mieux résister au fuel. Je n'ai pas testé (je n'en ai pas dans mes stock !!! )
Avez vous encore des questions?
Hervé-34
Non, non, c'est la réponse qu'il me fallait !!
J'ai aussi un ustensile de cuisine (cafetière ) en panne de joint !!
Un coup de tour et ça va aller !!
Merci !!
Hervé
Charly 57
Hervé-34 a dit:
J'ai l'impression que mon message de cet AM a disparu !!
Je te demandais combien de temps mettait le " joint bleu " à polymériser ?
Hervé
Bonsoir Hervé
Il semble que tu ne sois pas le seul et qu'un autre message (William) ai disparu , mais je ne comprend pas comment !!!!
Un bug sur le serveur du forum ???
Désolé.
patduf33
Administrateur
Non ce n'est pas le forum qui bug :-D , c'est que vous visualisez votre message et oublier de le validé, ou si un gars poste pendant votre réponse votre message n'est pas validé au premier clic :wink:
Pat
fertun
Plopiche
Plopiche
Plopiche
boumboauto
fred 69
Jack bel
Khar-t'er
Miqs
bop55
bop55
Monsieur Lesto
