Faire un filetage
  • Auteur de la discussion Domingo57
Domingo57
J'ai vu que l'on pouvais faire des vis avec des filetages apparents comme l'image ci-dessous, j'ai essayé d'en faire un avec la fonction hélice, mais sans succès.
Comment fait-on?
Merci d'avnce pour vos réponses.
Dom
PS : cette vis est prise d'un assemblage téléchargé sur un site d'académie
armaris
Si pourtant c'est la fonction hélice pour dessiner les vis.
Ce qui n'est pas évident avec la fonction hélice, c'est que tu dois faire 2 esquisses d'abord, la première c'est un cercle du Ø extérieur de ta vis et la seconde le profil de ton filet.
Ensuite tu sélectionnes tes 2 esquisses pour un enlèvement de matière balayé (de tête).
Il y a un tuto dans l'aide Solidworks la-dessus.
Domingo57
J'ai essayé de faire avec un deuxieme profil, ça m'enlève l'intérieur de la pièce a fileter.
Et j'ai cherché le tuto, mais rein trouvé (je precise que je suis sous sw 2008)
msieuryoyo
Domingo57 a dit:
Tu ne peux pas changer le coté pour l'enlèvement de matière?
armaris
Voiçi les étapes sous SW2008 :
1 - plan de face - Base/Bossage extrudé: tu dessine un cercle Ø10mm et tu extrudes sur 500mm
2 - courbe - hélice et spirale et tu choisis la face du bout de ta vis, tu retraces un cercle sur le diamètre et tu valides.
Défini les paramètre correctes de l'hélice: pas, révolutions,sens (aiguille d'une montre = pas à droite) ...
L'angle de départ est important : 0° = dessin du profil sur le plan de dessus, 90° sur le plan de droite
3 - Sur le plan du dessus, tu dessine une esquisse avec ton profil (ISO, trapézoïdale, rond, etc, ...).
4 - tu sélectionnes les 2 esquisses puis la fonction enlèvement de matière balayée (attention, c'est lourd en calcul).
L'exemple complet en format SW2008.
Ça me rappele quand j'ai appris cette fonction j'en avais un peu *bip*.
Maintenant tu devrais pouvoir faire des ressorts, vis, ...
Domingo57
Merci pour cette aide, ect-ce que tu peux m'expliquer le rôle des équations, et comment savoir ce qui les determinent, stp
(Je sais je dois être chiant :tinostar: )
armaris
C'est la norme pour le profil métrique ISO, tiré du Chevalier mais ça doit se trouver sur le forum.
Tout est normalisé, le rayon en fond de filet, ...
D'ailleurs j'ai fait une erreur, j'ai pris pas/8 et non H/8 pour la troncature supérieure, en fait H=0,866 x le pas, donc l'équation pas/8 est à remplacer par pasx.866/8.
Domingo57
Bon, j'ai enfin réussi à faire mon filetage, mais (oui encore quelque chose) la fin du filet n'est pas comme je voudrais.
J'aimerais qu'il se continue
Filet désiré
En ce moment
armaris
Tu pourrais poster le fichier Solidworks de ta pièce avec le filet désiré (2° photos).
La réponse est dans l'arbre de conception de cette pièce ! (sauf si c'est un edrawing).
Enlève la facétisation dans les les options de SW, ça divise le poids du fichier par 10), si tu n'as pas de FTP, passe le moi en MP.
armaris
Je sèche, les paramètres sembles identiques, excepté la définition de l'hélice (hauteur/pas) vs (pas/nb de révolution) et la position de l'esquisse profil qui ne démarre pas au même endroit.
Tout est dans la dernière fonction et dans le dessin du profil. Je suis curieux, je persévère.
armaris
Bon j'ai appris quelque choses et j'ai la solution.
De ton coté tu as trouvé ? (un indice: regarde l'aide de la fonction de balayage).
Domingo57
Non, je n'ai pas trouvé, et pourtant j'ai regardé dans toutes les aides. Peux-tu m'éclairer un peu plus stp? (ne me dit pas la solution tout de suite, juste encore un indice... :wink: j'aime bien essayer de trouver (ce n'est pas de l'humour) )
armaris
C'est un peu pour ça que je n'ai pas donné la solution de suite :wink: .
Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand tu regarde l'aperçu de la fonction balayage de ta vis 'académique', la forme de l'outil sort de manière tangente de la pièce alors que pour ma vis, l'outil s'arrête net dans la pièce.
Autre point: il y a un bug dans SW:
Crée ta fonction balayage en ne sélectionnant aucune esquisse au départ et ne renseigne les champs que dans un 2° temps dans la boîte de dialogue.
Tu verras peut être une case à cocher intéréssante.
J'ai (presque) tout dit :roll:
Domingo57
Bon, j'ai planché sur la question jusqu'à une heure du mat' :smt015 et je n'ai toujours pas trouvé la réponse, alors je jette l'éponge :smt012
J'ai bien eu les deux petite ligne audessus des profil a selectionner, mais rien d'autre...
Domingo57
Au fait pour faire un écrou, le procédé est-il le même?
armaris
La solution :
- tu dessines un demi-profil de l'outil sur une esquisse, il faut un axe de symétrie
- le profil doit être en dehors du corps principal (comme sur la 1° vis).
- à partir de ce profil, tu fait un objet de révolution, tu obtiens 2 corps distincts.
- tu crée un enlèvement de matière par balayage en cochant balayage volumique et en sélectionnant le corps volumique de l'outil et l'hélice.
Voilà.
Pour l'écrou, c'est pareil, tu part d'un tube et l'outil est à l'intérieur.
Domingo57
Ok merci, j'avais essayé ed faire avec le balayage volumique, mais sans avoir mis le corps a l'exterieur de la pièce. Je vais essayer de faire ça tout de suite. Merci de ton aide :smt023
Domingo57
:oops: J'ai honte de le dire :cry: , mais je n'y arrive toujours pas...
J'ai essayé de le faire comme tu ma dis, mais rien, tu pourrais pas m'envoyer un fichier, avec une vis que tu aurais fait, stp, pour que je vois ce que j'ai mal fais...
Chris57
J'ai trouvé ce tuto pour une version plus ancienne de Solid...:
PS: je n'ai pas reussi à reduire l'adresse
Christophe
armaris
Bonjour Alexandre,
Avec un peu de retard, je te poste les fichiers au plus tard demain soir, pour l'instant le PC avec SW est en révision (panne mémoire aléatoire au bout de 5-10min, la chaleur ?).
Christophe
Domingo57
ok meci tous les deux,
Je vais voir ton lien chris57( au fait si t'es en moselle t'es d'où?)
Domingo57
Bonsoir, j'ai regardé le lien de chris57, il précise de cocher une option (aligner avec les faces d'extremitée) qui est cochée d'office.
J'ai essayé de faire comme ils font malfré tout, sans plus de succès que les autres méthodes...
option cochée
halflife
bon bin a mon tour de galerer avec le sujet du filetage....
voila une photo qui montre ce qui va pas.
je suis sous SW 2001...
si qq'un peut m'indiquer ce qui cloche ....
Merci ! :wink:
Domingo57
Salut halflife, merci de déterrer le sujet.
Quand je fais le filetage, je n'ai pas de problème de reconstruction.
J'ai fais exactement la même mnipulation qui est expliquée dans le lien de chris57, mais c'est toujours la fin qui ne veut pas se faire correctement...
dom
halflife
bin, rien a faire....
meme en suivant a la lettre les instructions du lien.....
la preuve en image
je comprend po !
Domingo57
Armaris, si tu as réussi (et si ton pc remarche...) pourrais tu nous fournir ton fichier, pour que l'on comprennent nos erreurs stp.
Dom
halflife
bonne idée !!!!! :roll: :lol:
surtout que j'en ai un paquet a faire de filetage.........
Ericm26
Ericm26
Ericm26
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
harmful
boumboauto
Nolandu45340
DATOUR
ctoutmoi
pamer
pamer
Jean 47
jojomouth
