faire son variateur de vitesse maison
v tec
bonjour,je cherche sur le net, ou a faire moi meme
un petit variateur pour une broche 300w 12/48volt dc
je souhaiterais que ce variateur possede une entre analogique 0/5volt
5volt=48volt
merci de votre aide
vax
Peux-tu préciser un peu ton propos ?
Tu veux faire une commande de ton variateur à partir d'une entrée 0/5 V ?
Ou tu veux alimenter ton variateur en 0/5V (c'est tellement bizarre que j'ai presque honte de douter !).
Piloter une petite alim à découpage 12/48 V avec un signal 0/5V (on voit plus souvent des pilotage en 0/10V) n'est pas bien compliquée à faire, de là à dire que ce sera rentable...
v tec
oui je souhaite soit trouver ne carte toute faite sur ebay, soit en faire une, sauf que je connais pas le nom en anglais donc ca aide pas
je veux que cette carte que j alimente en 48volt, et que je connecte a ma breakoutboard (sortie analogique)
comme ca j envoi selon ce que je veux entre 12 et 48volt
j ai l alim, j ai la breakout,j ai pas cette carte pour la broche
v tec
donc si je comprend, c est un "hacheur"?
0volt=0%
15volt=100% de la tension d entré?
par contre comment modifier le schema pour une entrée analogique 0/5volt? c est des histoires de valeur de resistance a modifier?
v tec
la je viens d en trouver un tout fait sur ebay pour 15 dollard livré, seul hic, la tension d entrée est differente de ma tension de sortie 0/5v
met6f
Guest
Bsr
ne suis pas un spécialiste de l'électronique industrielle mais si ce n'est qu'une question d'adaptation de niveau, peut-être ne pas modifier les produits commerciaux et faire un étage ampli opérationnel ad hoc qui fera l'interface analogique (adaptation des niveaux). On n'est pas obligé de cumuler les fonctions à un seul endroit de la chaine, c'est même parfois une source de problème. bien définir les caractéristiques des signaux entrée et sortie, impédances de source et de charge, alimentations symmétriques ou non, niveau de bruit etc... cablâge sur une petite platine à trous sans oublier les découplages pour immunité au bruit.
si ça peut aider Bien cordialement jacques
gugusse
A premier vu comme ca je te conseillerai d'aller voir dans les variateurs de modelisme.
De mémoire, la tension classique d'entrée va jusque 24v (pour ceux du commerce) et pour sûr les tensions d'entrées sont 0/5V.
Tu devrais pouvoir donc trouver facilement un schéma de variateur et il faudra mettre des composant allant jusque 50V.
arnaud2
il suffit de rajouter un diviseur par 3 entre la sortie de l'oscillateur et l'entrée de l'aop comparateur , tu aura une tension de commande en 0-5v , la partie coupure batterie faible peut etre supprimer si on utilise une alim issue du secteur
v tec
C est l inverse j ai besoin de multiplier par 3 ma sortie 0/5volt pour aller sur lr variateur ebay 0/15volt
Strofe
Sur le schéma posté par vtec je ne comprend pas me fonctionnement des 2 transistors en sortie de l'aop?
Merci d'éclaircir mon cerveau :prayer:
met6f
Guest
Bsr ...A propos du premier schéma (les schémas de TP ne sont pas toujours fiables voire réalistes...parfois!).
c'est un étage emitter follower symétrique NPN/PNP. le gain en tension est inférieur à 1 (typ. 0,8 à 0,9). Impédance de sortie basse, qqs Ohms, se rapprochant d'une source de tension idéale. Le gain est un gain en courant, pour effectivement attaquer les étages de puissance. A noter que ce système est polarisé au milieu de la tension alim et travaille donc avec un point de repos à qqchose comme Valim/2.
Du moins...si je n'ai pas tout oublié Cdlt jacques
moissan
les mos fet demande un courant de commande nul en continu mais ça ne veut pas dire qu'on peut les commander par n'importe quel circuit faible : il sont tres capacitif et il faut un gros courant de pointe pour les faire commuter rapidement
le push pull a transistor a la sortie de l'aop est un bon moyen de faire une commutation rapide
il n'y a pas que la capacité gs a charger ou decharger , il y a la capacité gd encore pire parce que la tension de drain varie en sens inverse : effet miller
totoriina
bonjour Mr, j ai un probleme, si vous pouvez m aidez, j ai un moteur universel de 350w 96v, je voulais juste faire varier sa vitesse, s il vous plais donnez moi un schema pour le variateur de vitesse :prayer:
ptilou_007
totoriina a dit:
Je ne connais pas ton moteur, mais y'a des circuit intégré tous fait, marche pas avec le moteur de machine á laver, mais tu cherche pont de H, c'est quatre transistors et quatre diode monté en roue libre !
Ptilou
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
pins
focalefixe
Danke!
Jacques T.
Jacques T.
Jacques T.
