faire son variateur de vitesse maison
Discussion dans 'Electronique' créé par v tec, 16 Août 2012.
  1. v tec
    v tec Compagnon
    1 581
    Inscrit:
    6 Janvier 2012
    bonjour,je cherche sur le net, ou a faire moi meme
    un petit variateur pour une broche 300w 12/48volt dc
    je souhaiterais que ce variateur possede une entre analogique 0/5volt
    5volt=48volt
    merci de votre aide
  2. vax
    vax Modérateur
    3 880
    Inscrit:
    5 Mars 2008
    Localité:
    Guipavas (près de Brest)
    Peux-tu préciser un peu ton propos ?
    Tu veux faire une commande de ton variateur à partir d'une entrée 0/5 V ?
    Ou tu veux alimenter ton variateur en 0/5V (c'est tellement bizarre que j'ai presque honte de douter !).
    Piloter une petite alim à découpage 12/48 V avec un signal 0/5V (on voit plus souvent des pilotage en 0/10V) n'est pas bien compliquée à faire, de là à dire que ce sera rentable...
  3. v tec
    v tec Compagnon
    1 581
    Inscrit:
    6 Janvier 2012
    oui je souhaite soit trouver ne carte toute faite sur ebay, soit en faire une, sauf que je connais pas le nom en anglais donc ca aide pas
    je veux que cette carte que j alimente en 48volt, et que je connecte a ma breakoutboard (sortie analogique)
    comme ca j envoi selon ce que je veux entre 12 et 48volt
    j ai l alim, j ai la breakout,j ai pas cette carte pour la broche
  4. arnaud2
    arnaud2 Ouvrier
    378
    Inscrit:
    15 Décembre 2006
    Localité:
    moselle 57
  5. v tec
    v tec Compagnon
    1 581
    Inscrit:
    6 Janvier 2012
    donc si je comprend, c est un "hacheur"?
    0volt=0%
    15volt=100% de la tension d entré?
    par contre comment modifier le schema pour une entrée analogique 0/5volt? c est des histoires de valeur de resistance a modifier?
  6. v tec
    v tec Compagnon
    1 581
    Inscrit:
    6 Janvier 2012
    la je viens d en trouver un tout fait sur ebay pour 15 dollard livré, seul hic, la tension d entrée est differente de ma tension de sortie 0/5v
  7. f6tem
    f6tem Ouvrier
    466
    Inscrit:
    16 Février 2011
    Bsr
    ne suis pas un spécialiste de l'électronique industrielle mais si ce n'est qu'une question d'adaptation de niveau, peut-être ne pas modifier les produits commerciaux et faire un étage ampli opérationnel ad hoc qui fera l'interface analogique (adaptation des niveaux). On n'est pas obligé de cumuler les fonctions à un seul endroit de la chaine, c'est même parfois une source de problème. bien définir les caractéristiques des signaux entrée et sortie, impédances de source et de charge, alimentations symmétriques ou non, niveau de bruit etc... cablâge sur une petite platine à trous sans oublier les découplages pour immunité au bruit.
    si ça peut aider Bien cordialement jacques
  8. v tec
    v tec Compagnon
    1 581
    Inscrit:
    6 Janvier 2012
  9. gugusse
    gugusse Ouvrier
    388
    Inscrit:
    25 Novembre 2008
    Localité:
    Entre Troyes et Chalons en Champagne
    A premier vu comme ca je te conseillerai d'aller voir dans les variateurs de modelisme.
    De mémoire, la tension classique d'entrée va jusque 24v (pour ceux du commerce) et pour sûr les tensions d'entrées sont 0/5V.
    Tu devrais pouvoir donc trouver facilement un schéma de variateur et il faudra mettre des composant allant jusque 50V.
  10. arnaud2
    arnaud2 Ouvrier
    378
    Inscrit:
    15 Décembre 2006
    Localité:
    moselle 57
    il suffit de rajouter un diviseur par 3 entre la sortie de l'oscillateur et l'entrée de l'aop comparateur , tu aura une tension de commande en 0-5v , la partie coupure batterie faible peut etre supprimer si on utilise une alim issue du secteur
  11. v tec
    v tec Compagnon
    1 581
    Inscrit:
    6 Janvier 2012
    C est l inverse j ai besoin de multiplier par 3 ma sortie 0/5volt pour aller sur lr variateur ebay 0/15volt
  12. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 832
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
  13. Strofe
    Strofe Apprenti
    133
    Inscrit:
    17 Mars 2012
    Localité:
    Oise, Beauvais
    Sur le schéma posté par vtec je ne comprend pas me fonctionnement des 2 transistors en sortie de l'aop?
    Merci d'éclaircir mon cerveau :prayer:
  14. speedjf37
    speedjf37 Compagnon
    1 023
    Inscrit:
    15 Octobre 2009
    Localité:
    indre et loire
  15. f6tem
    f6tem Ouvrier
    466
    Inscrit:
    16 Février 2011
    Bsr ...A propos du premier schéma (les schémas de TP ne sont pas toujours fiables voire réalistes...parfois!).
    c'est un étage emitter follower symétrique NPN/PNP. le gain en tension est inférieur à 1 (typ. 0,8 à 0,9). Impédance de sortie basse, qqs Ohms, se rapprochant d'une source de tension idéale. Le gain est un gain en courant, pour effectivement attaquer les étages de puissance. A noter que ce système est polarisé au milieu de la tension alim et travaille donc avec un point de repos à qqchose comme Valim/2.
    Du moins...si je n'ai pas tout oublié Cdlt jacques
Chargement...
Partager cette page
