faire fonctionner une carte en usb
  • Auteur de la discussion arnaud2
arnaud2
bonjour tout le monde
voila ja dispose d'un pc portable n'ayant pas de port parralele
est ce que ca fonctionnerai de piloter une carte parralele avec un convertisseur usb?
romteb
Fondateur
Salut.
Quels drivers et software souhaites tu utiliser ?
elliott
Dans votre cas j'essaierai peut-être une carte PCMCIA-->port//
avant il faudrait pouvoir se renseigner sur les niveaux de tension dispo
(3,3V ou 5V) 3,3 V ça pourra poser pb :(
la_coterie
Je sais que Mach3 ne marcherai pas comme ca :(
Manu369
si je comprend bien tu voudrais utiliser ta carte qui sorte en port // sur une prise usb de ton portable ?
si c'est le cas la tension ne doit pas gener vu que c'est du 5V si je dis pas de connerie, tu peux toujours aussi mettre un buffer sur ta carte interface pour amplifier les signaux et les proteger par la meme occasion.
Mais je pense que le probleme viendra dailleur, il faut que la partie software gere l'usb et ensuite le convertisseur ne relis peut etre pas Les 25 broches d'un port // :?:
enfin ca me parait louche que ca puisse marcher comme ca d'autant que j'en est jamais entendu parler , à part utiliser une carte d'interface qui convertie en hardware pour l'usb et donc fait pour, et que tu utilises un logiciel de commande qui gere l'usb (ninos le fait je crois) la oui.
fcoupez
arnaud2 a dit:
non, ça ne marche pas. Tous les signaux ne sont pas disponibles et le transfert USB->port // se fait par paquet. Le logiciel ne peut donc pas contrôler la vitesse des moteurs.
François.
elliott
Je serais de l'avis d'Elliott et de fcoupez, plutôt utiliser une carte PCMCIA qu'un convertisseur USB-//.
J'ai déjà utilisé de ces convertisseur USB-// et sur certaines applications ça ne marche pas du tout alors que ça marche sur un portable directement équipé d'un port //... :roll:
Certainement à cause du protocole USB.
arnaud2
le probleme est que je n'ai ni de port pcmcia ni parralele sur mon pc
As-tu le port d'extension pour mettre le PC dans une station d'acceuil?
(connecteur spécifique avec beaucoup de pins placé souvent derrière ou sous le PC et parfois derrère une petite trappe) ? :roll:
Sinon il existe des logiciel de CNC avec liaison série, mais là, je laisse la parole aux spécialistes sur ce forum... :wink:
arnaud2
non j ai juste des ports usb , une sortie réseau et une sortie vga
Alors je ne sais pas trop comment t'aider.
A mon avis, il vaudrait tout de même mieux essayer de trouver une solution CNC sur liaison série car il existe des adaptateurs USB/série et tu risque moins de problèmes car les deux utilisent un protocole de communication série avec buffers,....
EN ce qui concerne le port //, en général les applications font directement appel au port et les échanges se font en temps réel !!!
Bonne chance!
erolhc
Guest
Il existe des adaptateurs USB/paralelle (avec driver)
Par example chez Conrad.fr mais il y a d'autre fournisseurs de ce genre de matériel ("usb paralelle" dns un moteur de recherche)
Par contre je ne crois pas que ce soit compatible avec une carte CNC car normalement le PC délivre entre autre les "pulses" (nombre de pas) et lors de la conversion paralelle/serie( usb) il risque d'y avoir des problemes. Sur une carte commandée par port série c'est la carte qui génére les "pulses", le pc dit juste à la carte combien de pas il faut mettre et à quelle frequence.
C'est curieux qu'il n'y ait pas de port pour rajouter une base. quelle est la marque de ce portable et le modele ?
C'est le problème avec les convertisseurs USB-//.
Le protocole USB envoie des paquets et décale les infos dans le temps.
Ca ne marchera pas pour une commande d'impulsions sur des cartes de puissance.
Même parfois avec les convertisseur USB/série, il y a des fois des problèmes. :?:
Nous utilisons au boulot des convertisseurs de ce type pour pouvoir configurer des équipements (caméra, automates,...) sur le terrain à
à partir de PC portables.
Avec un logiciel donné, ça marche sur un PC avec un port RS232C mais sur un PC avec port USB et convertisseur USB/RS232C ça marche en fonction du constructeur du module convertisseur!!!! :shock:
arnaud2
j'ai egalement une carte serie une cnc8am qui marche tres bien avec un conbertisseur usb/rs232 mais le probleme c'est qu il faut imperativement galaad pour la piloter et vu le prix du logiciel c meme pas la peine
il faudrai que quelq'un m'aide a configurer ninos pour cette carte en editant le protocole mais ca je sait pas faire
je posede le protocole de communication de la carte je la met en piece jointe au cas ou quelqu'un peut m'aider Voir la pièce jointe cnc8amv2p.pdf
arnaud2
tout réfléchis la carte cnc8am vas aller a la poubelle !
je referais une autre carte a base du pic interpcnc ou iprocam qui est compatible avec ninos
natale
Una PCMCIA parallele ne peut pas marcher comme une porte parallele traditionnel.
Un Logiciel tel que MACH ou autres tapent directos sur l'adresse bios de la // une PCMCIA n'a pas le meme adresse elle est gerée par un driver qui s'occupe de l'adressage.
esloch
esloch
esloch
El Zorro
El Zorro
El Zorro
grandioso
grandioso
grandioso
P.Taramesh
Dubois laurent
