une helice d'avion en bois ET SON MOTEUR EN ETOILE ! ! !
  • Auteur de la discussion PL50
PL50
ça avance; ce matin, avant de partir au boulot j'ai vite fait les deux rondelles du moyeu en 20mn:
j'ai récupéré un morceau d'hexagone en bronze pour faire un beau nécrou central:
c'est parti pour la vitrification:
ces nouveaux vitrificateurs à la flotte c'est vraiment de la m... par rapport aux anciens au white spirit... c'est tout blafard....
le moyeu est percé ad-hoc pour monter les rondelles.
j'ai des écrous M6 en laiton pour monter sur les 8 vis inox; ça va être zoli quand tout ce métal jaune va être poli miroir.
a+
patduf33
Administrateur
C'étais pour voir un peu le coût de la MO, et donc le prix de reviens si tu en faisais en série.:wink:
Et même si tu compte à 20€ de l'heure, sa fait presque 600€
Pat
vax
Un ami qui a son avion, m'a dit qu'une hélice (genre 700 ou 800 de diamètre) coutait dans les 700 euros...
Mais pour ce prix, on a pas le sentiment de "c'est moi qui !"...
Ça nous savons tous que ça n'a pas de prix.
biscotte74
En avion grandeur, parce qu'en aéromodélisme, une hélice bois en 40x12, donc dans les 100 cm de Ø ne coute pas 110€
stanloc
La vraie difficulté pour faire une hélice ce n'est pas le façonnage du bois qui est un travail de patience, mais de calculer cette hélice pour avoir les performances souhaitées avec tel avion et là c'est loin d'être gagné au point que l'on peut être amené à avoir à acheter 3 hélices avant d'avoir le bon compromis et c'est là qu'est l'intérêt de l'usiner soi-même et non pas pour satisfaire son égo comme on l'entend constamment ici.
Stan
http://www.jcpropellerdesign.com/
Fred69
Oui, c'est franchement dommage. Un vernis polyuréthanne incolore satiné (Bistrot Liberon par ex) passé au pistolet aurait été nettement préférable, On peut en mettre autant de couches qu'on veut jusqu'au résultat souhaité.
... ou pas de vernis.
stanloc
Chacun sa recette.
Pour moi sur un objet en bois purement décoratif j'étends de l'huile de vaseline plusieurs fois jusqu'à plus soif. Après plusieurs semaines on essuie le surplus et on encaustique. L'huile fait ressortir les veines du bois même si évidemment cela reste poisseux "un certain temps". Bien sûr on peut préférer le poli d'un vernis. Dans ces cas il faut prendre des vernis vendus pour les bateaux.
Stan
PL50
Stan
Salut Stan, perso, je suis plus dans le fait d'être simplement content d'y être arrivé, et mon égo est loin de tout ça, au fond de ma poche, caché sous mon mouchoir....
j'ai vu que sur ebay, on peut acheter des copies d'helices anciennes pour 140€, donc pour moi ce serait plus simple d'en acheter une directement....
mais j'avais envie de voir quelles étaient les difficultés, pour faire cette helice de déco. Perso je n'ai, à ce jour, ni le besoin, ni la compétence de calculer une hélice fonctionnelle.
juste pour m'amuser, quoi...
a+
PL50
voila où j'en suis:
maintenant je vais m'attaquer au moyeu qui va servir de support.
a+
PL50
Pat
oui sans doute, mais je ne fais pas ça pour le business; just for fun...
mais un point à ne pas négliger est que tout les temps d'usinages sont des temps d'occupation machine, certes, mais la machine tourne seule, et pendant ce temps on peut faire autre chose...
a+
PL50
je vais faire mon support et voir ensuite cette histoire de finition
je passerais peut être un coup de poncette pour essayer un autre vernis si je suis (très) courageux...
a+
Fred69
Huile de lin + essence de térébenthine + siccatif c'est bien aussi (mieux) pour un objet décoratif.
FRed
biscotte74
Le fred 69 il doit avoir des actions dans l'huile de lin, lol.
Pour le siccatif, c'est combien la proportion ?
Fred69
Faut demander à Jeandupont atelier biscotte
de mémoire je ne sais pas exactement mais en principe c'est écrit sur la bouteille de siccatif, il en faut très peu.
Fred
jeandupont
C'est juste que j'aime rendre service :mrgreen:
Perso je ne mesure pas " précisément " , de plus il est bon de pas faire une grande quantité , juste ce qu'il faut pour la surface parceque 1l de "mélange " on peut traiter au moin 10 m/carrés :mrgreen:
Alors aussi , sur du bois " Brut " ( qui boit énormément ) essence 50% Huile de lin 50% PAS de siccatif pour les premières couches sinon sa sèche et la couche suivante ne pénètre plus et résultat sa sèche plus et sa " poisse " pendant 8 jours :smt022
On met du Siccatif seulement sur la " Dernière-Couche " , chez moi " dosage à la bouteille " c'est à dire " au-pif " par-contre j'augmente le " %tage " d'essence environ 60/40 et c'est terminé , on ne passe pas 2 couches avec siccatif sinon .....................Sa Poisse ! :roll:
évidement c'est " au-pif " que l'on voit quand le bois est sufisament " gorgé " d'huile avec les premières couches
Bon Traitement
sebastian
Bonsoir PL50,
je découvre ton sujet, génial !!:smt041
Pour la prochaine… marier les essences de bois de couleurs différentes donnerait encore + de cachet :-D
quoi que les hélices en bois des avions de la 1er guerre étaient généralement faites dans un bois rouge, avec un galbe arrondi aux bords marginaux (extrémités de l'hélice).
Pour info, même si c'est pour de la déco, tu a regardé si elle est équilibrée en la plaçant sur un axe ?
En tous les cas, encore bravo pour cette expérience, et penses à aspirer de temps en temps :lol:
PL50
salut, mon hélice est posée devant une fenêtre de mon salon depuis quelques mois et j'ai envie de lui donner un support "correct"
je vais donc laisser de coté mon idée initiale qui était de faire un genre de cone en alu simulant une sortie de vilo et de mettre un rond dedans.
je vais faire un faux moteur en étoile.
un passage chez le marchand de débroussailleuses du quartier renforce ma conviction quand je lui demande de me montrer les bougies les plus rikiki qu'il a.
J'ai déterminé quel devait être approximativement l'encombrement du moteur pour être cohérent avec l'hélice, et après quelques tâtonnements sur solidworks, j'ai modélisé un 7 cylindres. j'étais initialement parti sur 5 cylindres (comme le gnome rotatif) mais il y avait trop d'espace entre les cylindres et je trouvais ça tout pas beau.
avec 7, c'est plus zoli:
je suis donc retourné voir le marchand de débroussailleuses et je l'ai dévalisé:
à l'oeil, c'est du M10 x 1.25:
à suivre
PL50
Le carter a été un bon morceau, j'y ai fais des logements pour les tubes enveloppes des tiges de culbuteurs qui seront sans doute en cuivre poli miroir.
les trous sur la périphérie de la face avant recevront des vis décoratives, tandis que le cul du carter restera ouvert.
les trous en face arrière serviront à la fixation:
les cloisons intérieures sont là pour éviter l'affaissement du fourreau qui recevra l'axe central (oups, le vilebrequin ! ! !) et portera l'hélice.
le diamètre extérieur n'est pas loin des 180mm
je vais fabriquer cette pièce en impression 3D et mon ultimaker imprime 20cm au cube, donc ça passe.
les cylindres seront en alu tournés:
et les culasses seront elles aussi imprimées.
pour éviter d'avoir du support entre les ailettes, je splite la culasse en 2 et je prévois (qui seront cachées sous les caches culbuteurs) des vis d'assemblage M6x55 en Chc:
c'est volontairement que j'ai "oublié" les brides d'admission et d’échappement des culasses car je ne voulais ni me retrouver à cambrer des tubulures, ni laisser des trous béants.
donc mes culasses seront officiellement "avec des entrées sorties en face arrière et donc non visibles" c'est bien commode...
PL50
c'est parti, je lance le carter en impression.
passage dans Cura (le soft de l'imprimante):
pour ceux que ça intéresse, les paramètres:
épaisseur de couche 0.25
parois 2mm
remplissage 20%
supports partout
radeau
je charge le programme dans la carte SD; je met une big bobine de filament PLA d'1kg pour être tranquille, et advienne que pourra, j'appuie sur start. le dimanche soir à environ 20h
le lendemain midi, 16h d'impression:
le lundi soir 22h d'impression:
le mardi matin 36h:
le mardi soir 48h:
et, alleluïa, le mercredi matin, après quasi 60h d'impression:
j'ai pris du filament Verbatim, qui est argenté. le rendu est pas mal, mais l'écoulement n'est pas terrible, je le trouve moins lisse que le colorfab qui est plus "plug an play" mais c'est la disponibilité des bobines de 1kg qui a tranchée....
il y a sans doute une personnalisation des réglages à effectuer.
a+
PL50
arglll, je ne sais pas pourquoi il y a ces deux photos en plus et impossible de les suprimer en éditant le message; si un admin passe par là.... merci de les dégager.
PL50
je me suis attaqué aux culasses.
un passage par cura:
et c'est parti; lancé hier soir vers 20h, voila le résultat ce matin 7h:
et quand je rentre du boulot vers 18h30, hop là, c'est finito:
après pas mal d'efforts, je parviens à les décoller (sans rien casser ! ! !) de sur la plaque en pyrex de la table d'impression:
j'ai fait un premier ébarbage sommaire pour pouvoir commencer à jouer avec.
je commence par tarauder M6 les trous Ø5 sortis d'impression:
non, il est pas rouillé mon taraud, c'est du suif qui est resté dans les filets...
je met les vis Chc en place et on présente les deux moitiés pour leur première rencontre....
une fois les vis serrées (avec modération, on reste dans de l'impression...) les deux pièces sont bien jointives, et quand j'aurais éliminé les bavures, ça devrait être pas mal:
présentation devant le carter, j'ai une entretoise noire qui symbolise le cylindre pas encore usiné:
hop, taraude le carter, je scie quatre morceaux de tige filetée M6, et premier assemblage:
avec la bougie et l'hélice, manque les tubes enveloppes et les tôles caches culbuteurs:
oulala, l'effet de premier plan est terrible, on a l'impression que l'hélice est énooooorme
vu que tout se monte, je relance illico en impression la culasse suivante!
encore 6, donc 6 jours d'impression...
ce serait pas mal que dans cet intervalle de temps j'ai pu usiner mes cylindres....
PL50
j'oubliais,
pour ceux que ça intéresse, les paramètres d'impression des culasses:
parois 2mm
remplissage 50%
supports partout
pas radeau mais bordure de 8mm (sorte de membrane qui aide à prévenir le décollement)
a+
patduf33
Administrateur
C'est du super boulot que tu réalise la, bravo
Pat
slouptoouut
Et si ENEDIS coupe ??? quid du super boulot en cours !?
sloup
PL50
sloup
pas de probleme, j'ai mis un onduleur sur l'alim de l'imprimante, ça me donne environ 20mn à 1/2h d'autonomie.
ça couvre la majeure partie des "petites coupures"
a+
PL50
des nouvelles
j'en suis à l'impression de ma 5ème culasse; encore deux à suivre;
je viens de récuperer les bruts matières de mes cylindres, demain j'attaque l'usinage !
PL50
je commence à me demander si ce post intéresse quelqu'un ou si vous êtes simplement glacés d'horreur....
en tout cas, ça ne fait pas réagir grand monde....
bon pas, grave je continue quand même.
j'ai donc mes bruts, des petits morceaux de profilés alu sauvés de la benne à alu...
ils vont avoir une seconde vie.
la particularité de ce profil est qu'il est tubulaire avec en plus 4 alvéoles Ø6.5 disposées à 90°
je vais les utiliser pour passer mon gougeonnage qui liera les culasses au carter.
top départ les bruts sont prêts, le plan aussi:
surfaçage et mise à longueur:
réalisation de la gorge inférieure (largeur 10 profondeur 9); heureusement, je peux la faire en me tenant en extérieur, c'est plus safe, parce que le tronçonnage en porte à faux, et/ou tenu en intérieur, ça finit souvent mal...
voila ils sont tous faits, mise en place du petit mandrin, prise en intérieur avec la pointe tournante en renfort par le biais d'un cimblot plastique bien venu:
et voila, le premier cone est fait:
encore 6 et ensuite, je fais les ailettes à l'outil à tronçonner de 2mm; ça va être la fête quand il va croiser les alvéoles Ø6.5...
j'entend déja le petit ding ding. si j'arrive à tout faire sans péter l'outil, ce sera bien, car il faut que je plonge de 9mm au rayon... avec une lame de 2 et en croisant des perçages, hem hem comment dire.... ça va être un peu stressant...
à suivre
moufy55
C’est bien rédigé donc, intéressant à lire et le sujet est original, continu :wink:
boby67
Bonjour PL50,
Mais non t'es pas tout seul , je pense qu'on est plusieurs à regarder ton post en sous-marin.
Je trouve l'idée excellente de présenter ton hélice avec un bout de moteur, fusse t'il factice .
Je pense d'ailleurs faire un truc un peu identique quand j'aurais pris mon imprimante 3D bien en main .
Après il me faudra faire ma cnc pour la découpe de l'hélice . Tout un programme.
Je pense que ça durera longtemps mais c'est un beau projet .
Merci encore de nous montrer ton beau travail, continue comme ça c'est super .
Salutations cordiales
sebastian
Mais si ça nous intéresse !
même au fond de la classe, on suit :mrgreen:
même si je ne maitrise pas l'impression 3D (pas encore d'imprimante) ce que tu fais est vraiment un super travail :smt041
hyper réaliste ! et que dire de ta maitrise de la DAO :prayer:
impressionnant ton histoire !
Je ne fais que du planeur en ce moment… et réplique maquette d'un vieux planeur de 1922, mais si un jour j'ai besoin d'un faux moteur, je sais à qui m'adresser :lol:
En + tu es bien équipé, avec de la maitrise ! tu as quoi comme tour ?
pierre 76
rebarbe
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
lepierre
Marc le Gaulois
Gcrimi2005
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
OmeGarus
celtic14
celtic14
