fabrications multiples
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par halflife, 5 Février 2015.
  1. halflife
    halflife Apprenti
    149
    Inscrit:
    9 Mai 2008
    Localité:
    Jura (39)
    bonjour.
    j'ai quelques fabrications à faire réaliser.
    vous trouverez ci joint les documents cotés.
    ceci ne représente qu'une partie de ce qui sera à réaliser dans un futur proche.
    j'ai besoin d'un usineur précis et fiable pratiquant des tarifs justes en vue d'une collaboration de longue durée.
    il me faut donc un devis pour chaque pièce et le délais de fabrication.
    par contre, je ne recherche qu'une seule personne avec qui collaborer pour éviter d'avoir des pièces partout et faciliter les démarches.
    merci à tous ! :)
  2. Francois59
    Francois59 Apprenti
    198
    Inscrit:
    19 Septembre 2013
    Je ne sais pas si vous avez eu des réponses, mais ça me parait des pièces bien compliquées à fabriquer.
    Déjà, la forme générale : correcte si c'est une pièce moulée. mais à ce moment, il y a le cout de l'étude et réalisation du moulage à amortir . Sinon, en fraisage, j'ai bien peur qu'il faille utiliser une machine 5 axes.
    Et pour les détails, ce n'est pas simple non plus. Le filetage M27 dans un alésage borgne de 7mm de profondeur n'est pas évident. Pas de 1mm, il n'y aura donc au maximum que 5 filets complets. Au taraud, en ayant le jeu complet avec tout les engagements possible, on aura au minimum 1.5 à 2 filets d'engagement. Ne restera donc plus que 3 filets complets. Je ne parle pas du prix d'un jeu complet de taraud machine en M27 pas 1mm... Et si à l'outil à fileter, au fond il n'y aura pas la place. Sans parler des contraintes sur l'arrêt du filetage. Hormis la fraiseuse numérique évoluée (broche indexée et freinée) ou le tour numérique, je vois pas trop.
    Et de l'autre coté, ce n'est guère mieux avec les cannelures jusqu'au fond d'un trou borgne a fond plat. Et en plus le fond des cannelures cylindrique avec une tolérance H7.
    Peut être voir du coté de l'électro érosion ce qu'il est possible de faire, et à quel cout ...
Chargement...
Articles en relation
  1. Turbo
    Réponses:
    Affichages:
    815
Partager cette page
