fabrication vis trapézoïdales
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Anonymous, 21 Juin 2010.
  1. Anonymous
    Anonymous Guest
    Voila je désire acheter ou faire réaliser 2 vis trapézoïdales, Ø 10mm, pas à GAUCHE, de 1mm, longueur environ 220mm.
    Je vous joint les plans d'assemblages que j'ai, je n'ai pas encore eu le temps de les coter, mais ils sont à l'échelles, donc cela donne une bonne idée, par contre je n'ai pas d'idées sur les tolérances, je m'en remets donc à votre expérience Voir la pièce jointe 0102-45501-000.pdf Voir la pièce jointe 0102-45500-000.pdf
  2. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 504
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    C’est un pas de 2 mm normalement sur les chariots croisés de Schaublin 102.
    Un trapézoïdal de 1 mm est vraiment petit
    Les chariots croisés de Schaublin 70 ont un pas de 1 mm, mais triangulaire
    et un dia de 7 6.5
  3. Anonymous
    Anonymous Guest
    ok, c'est ce que je viens de voir, autant pour moi, donc si quelqu'un peut m'en usiner au pas de 2, ou bien m'en procurer et se charger des usinages des extrémités
  4. Anonymous
    Anonymous Guest
    Voilà, j'ai fait vite fait un plan de la vis du chariot supérieur.
    Pour les tolérances, il faut savoir que le Ø 10mm tourne sur une bague que j'aléserais en 10H7, et que le Ø 7mm reçoit un roulement.
    Pour la matière, un bon acier, genre 42cd4 mais pareil, je laisse l'appréciation à votre expérience Voir la pièce jointe VIS 102.pdf
  5. Anonymous
    Anonymous Guest
    une visu de ce que j'ai besoin, idéalement, je peut m'adapter si besoin est pour les écrous je ferais un plan demain, mais si déjà quelqu'un pouvait me chiffrer les vis.................
  6. TARZIE74
    TARZIE74 Apprenti
    62
    Inscrit:
    15 Avril 2008
    Localité:
    Scientrier, 74
  7. Anonymous
    Anonymous Guest
    nn, mais de toute façon je me suis mis dedans, c'est pas un pas à gauche mais à droite et c'est pas Ø 10 mais Ø 9, encore plus petit j'ai peu d'espoir, je vais recontacter BOVAGNET pour le tarif des 2 vis+écrous
  8. TARZIE74
    TARZIE74 Apprenti
    62
    Inscrit:
    15 Avril 2008
    Localité:
    Scientrier, 74
    OK, sinon, je pense qu'il y en a 2 ou 3 par chez nous qui savent faire ça.
    L'avantage chez Bovagnet, c'est que tu auras les pièces d'origine
  9. Anonymous
    Anonymous Guest
    Reste à savoir le prix, on m'a parlé de 150€ ht le jeu.
    Tu penses qu'il y a moyen de gagner un peu en faisant faire ? Si tu avais des adresses, par Annemasse, on n'est pas vraiment servi en usineurs, cela me permettrais de comparer
  10. TARZIE74
    TARZIE74 Apprenti
    62
    Inscrit:
    15 Avril 2008
    Localité:
    Scientrier, 74
  11. Anonymous
    Anonymous Guest
  12. Anonymous
    Anonymous Guest
    Suis passé aujourd'hui chez Mole mécanique, il n'est pas "chaud" pour usiner les vis..........il m'a donné une autre adresse, je suis passé les voir, idem, ils avaient essayer d'en faire car possédant aussi un 102 avec du jeu, pas réussi, la vis est trop fine et se déforme légèrement à l'usinage, il faudrait la reprendre en recfif, par contre il m'a dit de repasser afin de récupérer sa vieille vis+ noix, faut dire qu'il y a 6 mois on avait dépanné son poste 20kv entre midi et 2 ...............comme quoi un bienfait n'est jamais perdu.
    Devis de schaublin, 2 vis+2noix=600€ ttc, cela l'a surpris car il n'a pas souvenir d'avoir payé aussi cher, idem pour le rectifieur a qui on avait annoncé 150€ le jeu.............est ce que c'est parce que je suis un particulier ? Mystère.
    Je viens de regarder le catalogue de prudhomme transmission, ils possèdent une vis en 9x2.............je croyais être sauvé, mais à prioris, ils n'ont pas l'écrou.............je les appelle demain pour confirmation.
    Il me reste 3 solutions:
    -soit passer en 10x2, dimension courante, mais il faut reprendre le passage de la vis dans la semelle du chariot inférieur, actuellement le Ø est de 9.1mm.............j'aimerais autant ne pas y toucher et cela laisse pas beaucoup de viande autour de la noix car le Ø extérieur est de 12.5.
    -soit passer en Ø 8x1.5, le pas est plus fin,m'en fout il faut de toute façon que je fasse les verniers et je travaillerais à la visu, par contre cela me laisse plus de marge pour la noix..............au pire je ferais avec ça
    -ou, l'idéal, trouver ou faire fabriquer un taraud de 9x2, je vais tenter de demander des devis, car, j'ai trouvé qu'une boite aux USA qui ont l'ai d'en commercialiser et encore ils ne l'ont pas en stock.D'un autre coté, se sera pour tarauder du bronze, je me demande si en me servant de la vis transformée en taraud et en la trempant je ne pourrais pas me dépanner.
  13. dranguila
    dranguila Compagnon
    642
    Inscrit:
    27 Février 2010
    Localité:
    la ville rose
    tu as trouvé de la vis dans le commerce pour faire ça??
    mais il vendent pas les écrou??
    bizarre il devrait ce demander a quoi sert une vis sans écrou
    j'espère que tu trouvera ce qu'il te faut
    je vais essayer de regarder de mon coté
    un de mes fournisseur a beaucoup de taraud trapezo il a peut être le 9 pas de 2
  14. Anonymous
    Anonymous Guest
    C'est ce que je me dit aussi, à quoi bon vendre une vis si on ne vends pas l'écrou, c'est pour ça que je les appellerais demain, sait on jamais.
    J'ai aussi demandé des devis de fabrication de tarauds, j'ai une réponse des USA à l'instant, 333$ le jeu de 3...............un peu cher pour 2 noix à fabriquer
  15. TARZIE74
    TARZIE74 Apprenti
    62
    Inscrit:
    15 Avril 2008
    Localité:
    Scientrier, 74
    la réponse de Mole ne m'étonne pas tant.
    Bon, il reste Ubersax (UMP a Marnaz), eux ils sont vraiment balaises et bien équipes
    appelle moi si tu ne trouves pas les coordonnes mais avec pages jaunes tu trouveras
    bonne chance
Chargement...
Partager cette page
