fabrication tour+fraiseuse a partir d'un bloc moteur!
  • Auteur de la discussion fabrice c
dma91640
Personnellement je trouve l'idée surprenante et je ne suis pas amateur d'une telle transformation.
Je suis pourtant un adepte des transformations ou plutôt comment détourner une pièce de sa fonction initiale mais là, je reste septique.
merci à toi de faire partager les infos glanées sur le net, c'est le but du forum.
vas-tu te lancer dans une telle fabrication?
ordinerf
il y a de l'idée par contre deux machines avec le même chassis ce n'est pas très top, la fraiseuse derrière le tour gène un peu, il faut de la place pour déplacer les chariots de la fraiseuse du coup on ne peut pas mettre le tour proche d'un mur.
quand a fraiser des longues pièces on peut oublier sinon on tape dans le mur.
c.phili
surprenant en effet, ils sont loin de tous être enfermé mais bon, :lol:
Tourblanche
C'est certainement très amusant a fabriquer .
Il faut pas déja les outils minimum pour cette fabrication ,
un accès facile a des pièces de récup ( les acheter neuves serait beaucoup trop cher ) et la connaissance des techniques nécessaires a cette fabrication.
Si tu doit chercher les pièces et apprendre les différentes techniques ,
cette machine ne sera pas opérationnelle avant des années , surtout si
tu doit gagner ta vie en même temp.
Lors de quelques voyages aux USA , j'ai fini par comprendre que certaines " inventions " de ce type sont en fait des passe-temp de rentier
ou héritiers de riches familles , tout comme Louis XVI était serrurier
a ses heures , ou a tout le moins des personnes a la retraite.
fabrice c
je ne suis pas interessé par la fabrication d'une telle machine mais l'aspect recup et le coté mecanique me plaisent
j'aimerais plutôt me construire (ou acheter) une petite cnc
Weg57
Louis XVI serrurier t'es sur? il devait pas être très bon!
il n'a même pas réussi à s'évader de la Bastille :oops:
ilfaitvraimentbeau
je trouve sympa l'ancien combiné tour fraiseuse dont la photo en noir et blanc se trouve au début...
j.f.
Ce concept n'est pas abouti, malheureusement.
Pourquoi n'a t'il pas remplacé les courroies par des bandes abrasives ? Ca servirait aussi de backstand. Et aussi une meule sur le côté d'une poulie : ça permettrait l'affûtage des outils.
Et dans les cylindres restés libres, on peut placer des bouteilles -> et hop, cave à vins.
ilfaitvraimentbeau
super le lien Tour blanche! on voit que la bête fait aussi étau-limeur!
p-mick
Slt,
J'ai loupé ceci de peu (250£) sur 1750£ ,dommage
http://www.lathes.co.uk/metalmaster/
Impetus Metal-Master
en cherchant sur le net il a meme les plans,....
Seulement 50 machines fabriquées
pierre
didou
:-D Perso je trouve ca génial comme projet de recyclage et de genie bricolesque
Au début j'avais pas compris : j'avais compris "bloc moteur" comme un ensemble avec un moteur électrique un peu comme l'unimat 1 et je croyais que le gas réalésait un bloc cylindre avec sa bécanne, j'étais un peu septique, puis après j'ai compris que le gas faisait sa broche avec un bloc cylindre, l'idée n'est pas déconnante car le plan d'appui de la boite est bien perpendiculaire avec les chemises et puis utiliser une autre chemise comme lunette c'est génial
ordinerf
Didou> remarque le sujet est d'époque vu qu'on va passer à la voiture électrique donc on ne va pas manquer de bloc moteur en attente d'aller à la féraille :)
bon qui lance un sujet pour montrer comment transformer sa voiture à essence ou diesel en un tour + fraiseuse avec option CNC, ça va commencer à urger, en plus il y aura deux sièges + une banquette pour regarder les machines fonctionner toute seule :rirecla:
brise-copeaux
ordinerf a dit:
En plus sur certaine il y a le petit écran vidéo, l'allume cigare, reste à madame d'apporter l'apéro ou le café. :roxxx:
j.f.
Sans oublier la peau de moumoute sur les volants.
Il faudra aussi revoir la définition du terme "engine lathe"
Lathes that do not have additional integral features for repetitive production, but rather are used for individual part production or modification as the primary role, are called "engine lathes".
Et puis, avec ça, pour la récupération des blocs moteur, il va bientôt falloir le k bis qui va bien. Parce qu'il va aussi falloir le mettre aux normes.
ordinerf
par contre je ne vois pas quoi faire avec les essuis glace...ah si les mettre sur le capot de protection pour retirer le liquide projeter lors de l'usinage :)
j.f.
et le capot de protection : un vérin de coffre avec relevage automatique commandé par un électroaimant de vérouillage de porte
et puis, pas la peine de s'embêter : carrément mettre la machine dans le coffre, juste en déplaçant l'essuie glace à l'intérieur. Comme derrière les pare brises des voitures belges :mrgreen:
(vieille blague des années 70 ; maintenant ce serait pour les blondes)
:jesors23:
Kev28
Monsieur Lesto
Anthony-cprp
champimatic
Dépannage STANKO 1I611P
rebarbe
rebarbe
Alex31
TRAND
coredump
coredump
jerome42000
