fabrication scie à grume oscillante
  • Auteur de la discussion amatour 29
amatour 29
J'ouvre une rubrique concernant ma fabrication d'une scie circulaire oscillante pour couper mes troncs en planches,madriers et tasseaux et autres sections utiles pour finir mes projets immobiliers (fausses poutres et planchers de la maison et ossature bardage extérieur du hangar).
Pour le bati je suis parti d'une récupération d'un support de trémie à charger les big-bag.
bati couché pour découper et placer les renforts des cotés en bas des pieds. les pieds d'origine sont constitués de platines de 170mmx170mm percés de 4 trous permettant la fixation de la trémie sur une dalle béton. Dans mon cas j'ai plié en chauffant au chalumeau et desherbeur thermique les 4 plaques des pieds sur mon enclume(bout de rail sncf) pour servir de guide sur les rails de guidage futurs et intégrer des roulettes dans le U formé.
pied formé sur l'enclume.
Les dimensions du bati sont de 1m69 en hauteur
et 1m69 en longueur
et en largeur
de 1m.09.
la suite plus tard.
trémie renversée pour faciliter la découpe du support
REBUFFAT
salut bon courage attention lecture de cote 1.79 intitulé de photo 1.69 ? je n'ai pas compris pas grave si tu t'y retrouves A+
amatour 29
:oops: :oops: je me suis trompé dans les cotes :prayer: actuellement ça avancera moins vite car j'ai repris le boulot et un voleur à piqué le renvoi d'angle et le moteur diesel ne démarre pas. :x :cry:
REBUFFAT
salut amatour
pour les cotes je pesai que c'etai une erreur de frappe
pour le vol du renvoi d'angle c'est plus delicat
pour le diesel ça doit pouvoir se réparer
bon courage A+
geanphy
Pardon pour la dérive, mais en ce moment, c'est la folie.
Normalement j'avais un gars par mois qui passait à tout hasard demander de la ferraille, là c'est deux la semaine dernière, plus des voitures qui s’arrêtent et qui matent ( pas les voitures hein, les occupants)... je suis là et le chien aussi (pas dans cet ordre) mais...
amatour 29
pour le renvoi d'angle et le moteur je vais modifié mon projet momentanement en y mettant un moteur électrique de 5 kw en 380v qui basculera avec la lame. pour le moteur diesel c'est la pompe d'injection qui est en panne et dont je cherche des infos :oops: (moteur carrier de groupe frigo mistral 610,diesel bicylindre à plat).J'espère que le moteur électrique sera suffisant pour faire tourner la lame de 700 mm de 14 dents carbure. par contre je ne connait pas la vitesse préconisée pour la lame :oops: . merci de votre aide :prayer:
amatour 29
merci beaucoup :prayer: ça me convient bien car mon moteur électrique tourne à 1450t/min donc pas besoin de grosse démultiplication par poulies. :-D .
amatour 29
:roxxx: grace au bon coin j'ai trouvé 2 renvoi d'angles pour pas trop cher: 1 renvoi d'angle ayant un rapport 1/1 en parfait état de marche et pas trop gros( 12cm d'épaisseur et arbres de diamètre de 25mm avec clavette) et l'autre qui coince un peu ayant un rapport de 5/7 mais avec une platine qui pourra me servir pour fixer la lame car la platine à des trous filetés :wink: .
Actuellement au vu des températures fraiches(-5°C) je préfère me réchauffer à couper,ranger et bruler du bois pour chauffer la maison que d'usiner de la ferraille dans mon hangar qui ressemble à un frigo et je suis tellement crevé du boulot en semaine que j'ai besoin de dormir le WE. donc je vous demande d'etre patient sur la suite de la réalisation. :prayer:
KY260
amatour 29 a dit:
Pour confirmer, j'ai cherché, toutes les machines que j'ai trouvé avec des lames en 700 ont une vitesse de rotation comprise entre 1500 et 1360 tours par minutes(sur les doc commerciales).
je pense que tu n'auras pas à te prendre la tete pour les poulies. :mrgreen:
amatour 29
ma lame est arrivée mais elle comporte 56 dents au lieu de 46 comme prévu sur le site et mesure 695mm au lieu de 700 avec un alésage de 30mm :shock: mais maintenant je suis :???: sur le choix des roulements pour mon arbre de 50 mm( je prévoit de le réduire à 45 mm pour loger les roulements dans un rond de fer à usiner de 90mm) car j'arrive à trouver deux roulements avec un diamètre intérieur de 50 et extérieur inférieur à 80mm et épaisseur entre 15mm et 20 mm à des prix corrects et qui soient étanches à la poussière.
de plus il faudra que fasse des trous fraisés pour la fixation de la lame sur le moyeu. Je posterai les photos dès que possible. :prayer:
cali40
si je peux me permettre une petite réflexion :
attention à la fixation de la lame !!! il faut du sérieux : précision, solidité, équilibrage
aucune vibration ni aucun jeu ne peuvent être admis à ce niveau là ; car la lame se transformerait en freesbee :oops:
Louviau123
Il y a une très bonne description d'une telle scie construite par un lecteur dans le Système D de ce mois (mars 2012).
Eric
amatour 29
bon voilà repris un peu la continuation de la scie après quelques péripéties(vol de 10m3 de troncs prévus pour la scie :mad: et poste à souder qui tombe en panne :mad: :mad: )mais j'ai retrouvé des troncs à scier et trouver un bon poste.
j'ai usiné l'axe qui portera la lame
vue d'ensemble
mise à la longueur voulue
vue rapprochée
vincele
Precis84
vince46
vince46
vince46
Robert66
bricomega
GPM
GPM
Beber70
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
coredump
coredump
