Fabrication potence
pour faciliter la manutention d'outillages lourds ou pièces, je vais me fabriquer une potence fixée sur le pilier du mur et pouvant desservir le tour et la fraiseuse par rotation.
projet
matière, tube de Ø 168 ext, 160 int
IPN ou ? de 100
pour la rotation, sortis des CPS
portes moyeux AV/AR de ma R25 V6 (le PRV 3 litres, un régal, c'était le bon temps :oops:)
passage à la scie à métaux, pas pu utiliser la SERM
pour l'AR, passage sur le tour sans problème, peut à enlever, pour l'AV, beaucoup à enlever pour passer à 160 pour faire l'appui du tube
ma question, est il raisonnable d'utiliser le diviseur avec de petites passes pour amener la surface au niveau des 2 vis de fixation, diviseur bloqué.
c'est un mandrin de 200.
si pas possible ou peu raisonnable, je peux essayer de fabriquer un plateau pour fixer un mandrin, plateau ensuite fixé sur la table.
si faisable, quelle fraise et quelles vitesses à utiliser pour minimiser au maxi l'effort sur le diviseur.
merci de vos réponses.
A+ bernard
j'ai fais le fraisage bridé sur la table, j'avais un peu peur que cela glisse mais avec des petites passes cela c'est bien passé.
A+ bernard
boucqueneau
Comme palier on peut aussi utiliser un essieux de remorque faussé(Surcharge), les revendeurs de remorques les mettent au rebus.
Cela nécessite moins d'usinage !
J'en ai acheté deux pour 10 € !
Le premier a servi pour la fabrication d'une petite remorque pour le transport manuel de piquets et de plaques en béton.
Le deuxième servira aussi pour une potence, ou une servante tournante.
je suis ton sujet avec intérêt
Jacques
patduf33
Administrateur
Bonjour Bernard
Un nouveau projet :-D toujours à fond :wink:
Ton fer ressemble à un H, solide pour le coup.
Pour l'usinage essai de dégrossir à la meuleuse les partie saillantes ça risque de pas mal taper avec la fraise.
Après avec de petites passes ça vas le faire :wink:
Pat
Jacques, cela fait 8 ans que la R25 est désossée, faut bien que j'amortisse mon démontage, c'est l'occasion ou jamais mais le coup des essieux de remorques est pas mal.
Patrick, me semblait bien que c'était du H, avec une belle fraise sur l'Alcéra ça le fait bien, c'était plutôt le bridage qui me chagrinait.
par contre c'est dur, j'ai fait un épaulement mini sur le LW130 pour le centrage, un cordon une fois en place et cela ne bougera plus.
je reviens.
travail sur la potence elle même
découpe du H, merci la Serm
mise en place et bridage du tube sur le H
pour faire la découpe pour insérer le H dans le tube
faut faire l'autre coté pour rentrer le H et faire une bonne soudure.
petit hors sujet
j'ai trouvé récemment un poste Sauvageau SCS pour 50€ pratiquement neuf, classique pour moi.
pendant des années (70/80) j'ai soudé des chassis de camions avec un gros rotatif baguettes de 4, quand j'ai changé d'activité dans l'entreprise et que je ne soudais plus, le patron à décidé de passer au semi auto et plus après.
moralité, je n'ai toujours soudé que avec des baguettes, quand je vois les postes actuels, je pense que ce doit être du gâteau pour faire des soudures mais bon je ne crois pas changer maintenant.
A+ bernard
ATV325
c'est votre dos qui vous dira merci.
beau recyclage en tout cas.
finition et présentation du H dans le tube, une soudure et cela ira bien.
faudra trouver la bonne astuce pour la mettre en place car cela commence à peser.
A+ bernard
KY260 a dit:
pour le mettre en place, rien ne vaut une potence. :mrgreen: :mrgreen:
:jedwouhor: :jedwouhor:
tu as raison,je vais fabriquer une potence légère pour pouvoir mettre celle là en place.
je suis vraiment couillon de ne pas y avoir penser :oops:
suite et presque fin (peinture et rangement b....)
changement de matières premières pour le haut, embrayage de moteur froid groupe frigo semi.
j'ai refait l'axe avec un filetage pour me permettre éventuellement de sortir les roulements.
KY260 a dit:
Fred, j'ai trouvé une autre solution :mrgreen:
tarauder le H pour pouvoir le mettre en place sur le tube et soudure sur tout le pourtour du palier.
fixation basse.
fixation haute, fabriquer une cornière et poser une attache d'outil de tracteur.
positionnement sur le tour et la fraiseuse, j'avais récupérer un support de palan, nickel, ne pas regarder autour.
ATV325 a dit:
Henri, mon dos m'a dis merci, c'est nettement plus confortable.
A+ bernard
petit hors sujet
problème de filetage, il est écrit que la profondeur de filetage est 0.615 X par le pas, soit pour mon filetage 0.615 X 3 =1.845 pour un Ø de 24.
j'ai fais une gorge à 2.10 pour ne pas être coincé et je me suis retrouvé à allé plus profond que les 1.845 pour que mon écrou se visse.
profondeur obtenue avec un mini jeu, 2.80
il est écrit sur le corps de l'outil à fileter, 55, au contrôle avec la sardine cela ressemble à du 60.
quelle explication pour cette différence de profondeur, mon écrou se visse nickel ?
A+ bernard
Einzylinder
Einzylinder
Vik'TheBike
Bambi
baptiste44
baptiste44
baptiste44
icanbeafrog
laurent12100
