maxime25
J'ai eu l'opportunité de récupérer deux compresseurs frigorifiques identiques installés d'origine sur un réfrigérateur-congélateur et je souhaiterais m'en servir pour la réalisation d'une pompe à vide pour le travail de composites et le maintien de pièces.
Référence des compresseurs : Danfoss TSL6F
Doc technique : http://files.danfoss.com/TechnicalInfo/Dila/06/TLS6F_R134a_220V_50Hz_06-01_Cg42g202.pdf
J'envisage d'ajouter un système tampon afin de réduire le temps de fonctionnement des compresseurs avec une bouteille de gaz butane 12,5kg.
Il s'agit de compresseurs munis de CPT avec thermistance qui empêche le moteur de redémarrer tant que cette dernière n'est pas descendue en dessous d'une certaine température (le moteur ne redémarre qu'après 2-3 minutes après avoir tourné pendant 5 bonnes minutes). Je me demandais s'il étais possible de remplacer cette CPT par un relais afin de résoudre ce "problème de redémarrage".
Je pense réguler le vide au moyen d'un vacuostat électronique (https://fr.aliexpress.com/item/DP-1...72449395.html?spm=a2g0w.search0104.0.0.H9aBaM) mais je ne m'y connais vraiment dans ce domaine et je me demandais s'il fallait un relais et quelle était l'utilité d'une électrovanne dans ce système et comment alimenter ce vacuostat.
Il y a un site américain (http://www.joewoodworker.com/veneering/EVS/concept.htm) qui propose des plans pour la réalisation de pompes à vide plutôt bien pensées mais j'avoue ne pas tout comprendre.
Il y aurait également un autre problème à régler : comment empêcher l'évaporation de l'huile présente dans le moteur avec le flux d'air qui sort de ce dernier ?
Merci d'avance pour vos conseils
Maxime
Maxime
