Nitro34
Toujours pas de réponse ..
vax a dit:Je mettrais peut-être "l'attache" au centre pour que ton porte outil ne soit pas trop haut...
Nitro34 a dit:Bonjour ,
Bon beh voila pas besoin que je refasse un plan Grizzly12 as fait se que je voulais faire .
Parcontre comment je pourrais faire un méplat sur mon foret ou taraud cassé ? ou Sur une barre de hss ou hss CO8 ?
Avec un outil Carbure je pense
Merci bien en tout cas .
Nitro34 a dit:par contre moi j'ai une tourelle pouvant accueillir un carré de 12x12 maximum j'ai peu que sa face juste Si je met un rond de 8 hss dedans ?
deuxcinq a dit:Bonjour,
Autre système très pratique pour tenir les outils à corps rond:
[attachment=0]DSC03998.JPG[/attachment]
the_bodyguard1 a dit:deuxcinq a dit:Bonjour,
Pas mal ton système et si il y a peu de matière entre l’outil et le corps, on est pas inquiété par le manque de filet des vis de pression.
the_bodyguard1 a dit:Un carré fendu sur sa longueur pourrait également être pressé par les vis de la tourelle.
