Fabrication Lampe d'éclairage pour tour, fraiseuse, établi,
  • Auteur de la discussion voknirk
voknirk
Salut à tous,
Voilà, j'aurais besoin de vous, je souhaite m'acheter une lampe d'établi, aussi utilisé pour éclairer le plan de travail lors de tournage, fraisage, ou autre ... vous savez ces fameuse lampe avec un grand corps en tube flexible, et dont la base de cette lampe peut recevoir un aimant pour se fixer sur un objet métallique, ou une embase pour pouvoir se monter rapidement sur un établi par exemple ...
Seulement, quand je vois le prix EXORBITANT que les vendeurs demandent pour une vulgaire lampe à LEDs ou à Halogène, je suis choqué ..... le premier prix pour 70€ sans accessoires !!!!!! faut pas abuser ..... :mad:
J'ai donc décidé de me la faire moi même par contre je ne sais pas trop ou je pourrais trouver justement ce fameux corps métallique flexible (celui qui relie la tête d'éclairage avec le transformateur de la lampe)
Un genre de flexible de douche, mais rigide 8-)
Avez vous une idée ou est ce que je peux trouver ça ???
Merci les zamis :-D
Charly 57
Moi j'ai une lampe pantographe qui fait loupe au milieu d'un tube néon circulaire.
C'est bien pratique.
voknirk
Oui j'ai ça pour mes montages électronique et la fine mécanique (horlogerie)
Mais, pour l'usinage ça "m'emer**" de prendre ça .... rayure, copeaux, huile de coupe, poussière, ....
C'est pour ça que je préfère me fabriquer ma lampe ....
Toujours à la conquette de ce flexible :P
Fred69
Le flexible tu peux le trouver facilement en GSB rayon électricité.
Tu peux trouver des grosses pinces au rayon des serres joints, sur laquelle tu pourras fixer le flexible.
Ampoule halogène 220V 50W GU10 à l'autre bout,
et c'est tout bon.
voknirk
Fred69b a dit:
C'est quoi "en GSB" ???
C'est en quel matière ton tube là ?? il est bien rigide, et garde la forme que l'ont lui donne ? (ce n'est pas du tube cannelé classique en plastique gris ...)
:wink:
ilfaitvraimentbeau
ce ne serait pas plus prudent d'utiliser du 24v plutôt que du 230 ?
voknirk
Heyyyy Gaston, superbe idée ...
De la bombe, je vais une fois me pencher la dessus (forcement si ça coute 50€ le demi mètre, je pencherais vers une autre solution :wink:
Bien entendu ..... même mieux ... du 12v, je voudrais le faire avec des Leds 3watts de type Luxeon, sa arrache un max, sa consomme rien, et ca craint pas les vibrations, chutes, ..... :wink:
Pour ceux qui ont se genre de lampe dans leur atelier, est ce que quelqu'un peu me dire combien mesure le diamètre du flexible en question (20, 25, 30, ...) ??
Cyril
Fred69
Grande Surface de Bricolage, c'est pourtant pas nouveau ... :roll:
Ce tube est fait pour l'éclairage, on lui donne la forme qu'on veut
pourquoi pas, mais faut un transfo en plus. La mienne est alimentée en 220V 50W (je l'ai achetée comme ça) et ça va bien, ça éclaire très bien.
fanzy4
J'ai deja vu ce genre de flexible en vente au sous-sol du BHV rue de Rivoli a Paris (ils ont plein de quincaillerie utile pour ce genre de bricolage).
Ca doit pouvoir aussi se trouver dans certaines GSB (grandes surfaces de bricolage)
mecanotrain
salutous,
voici une lampe LEDs qui était en vente chez LIDL, il y a 15 jours: px 9,90E; Peut-être en reste-t-il dans qques magasins ?
zippopotamme
moi dans un gsb j'ai acheté un truc dans ce genre dans les memes prix
edit la photo marche pas...
C'est une lampe avec un flexible et une pince au bout. alientée par le 220 via un transfo 12v (ca se trouve ca dans les fraiseuses :D) pour une quinzaine d'euros
PlumeDeSerpent
Celle là n'est pas mal, en métal brossé verni, pour le prix on a le flexible avec, et en plus, j'en ai une sous les yeux, en dessous il y a un film de mousse synthétique qui se retire et on accède à la vis qui fixe le flexible sur le socle.
Y a plus qu'à faire un trou pour la fixer, et c'est une affaire qui tourne.
Je sens que je vais aller m'en acheter une 2ème ce W-E.
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/40063986
bois.debout
Re: Fabrication Lampe d'éclairage pour tour, fraiseuse, étab
voknirk a dit:
...et dont la base de cette lampe peut recevoir un aimant pour se fixer sur un objet métallique, ou une embase pour pouvoir se monter rapidement sur un établi par exemple...
Pour l'embase, on trouve des aimants puissant en "désossant" un vieux four à micro-ondes. Ceux-ci font Ø 56 mm.
mig45
Idem j'ai acheté la mienne chez leroy machin a leds en 12volts et une pince en pied ou j'ai fixé un aimant. cout:15€, et ca va bien
cordialement
Fred69b a dit:
Grande Surface de Bricolage, c'est pourtant pas nouveau ... .
j'allais avant sur un autre forum,je trouvais souvent ce sigle "GSB" je me suis posé la question plusieurs fois " qu'est ce que c'est, avant de trouver la réponse
je n'ai pas osé la poser par ce que ça paraissait tellement évident pour les utilisateurs; il y a bien une fois ou il faut apprendre pour savoir.
je citerais simplement la citation de Grenouille
"Il n'y a pas de question bête !
Ou plutôt, la question bête est celle que l'on ne pose pas !"
DAAN78
DODORE "GSB" je me suis posé la question plusieurs fois "
!!! Daan aussi ,merci DODORE
voknirk
Fred69b a dit:
tu as bien fait de la poser, pas de problème :wink:
Heuuu, C'est moi qui l'ai posé :) ... :smt003
C'est vrai que le petit smiley à la fin de la phrase me fait passer pour un gros con qui connais rien, mais bon, je ne connaissais pas GSB, maintenant OUI
Entre nous, si ont devais connaitre toutes les abréviation ..... ont serais pas sortie de l'auberge :wink:
Satamax
Satamax
Satamax
FTX
Vik'TheBike
Bambi
Denim
Denim
hazet
le débutant professionnel
jeanmichel1946
jeanmichel1946
bernard52
