floods
Je vien à nouveau solliciter votre aide.
J'ai récupéré un cric hydraulique qui traine depuis longtemps en stock, il n'a pas beaucoup servi, mais il est vieux et ne tien plus en haut.
Je l'ai donc démonter, le problème est clair, le joint du piston est complètement fissuré et à peine manipulé il est tombé en morceaux.
J'ai donc regardé le prix pour un joint, et ont n'est à 56 Euros chez 123roulement, je n'ai pas trouvé d'autres vendeurs ayant cette dimension.
Du coup j'ai décidé de m'en faire un ce qui me parrait pas trop complexe.
Mais quelques questions ce poses.
Je n'ai pas pu mesurer l'ancien joint (tombé en morceaux), mais j'ai la dimension du piston qui a un diamètre de 22,60mm à l'endroit ou vien le joint, le joint doit avoir une épaisseur de 9mm (j'ai pu mesurer sur un morceau de l'ancien) et le diamètre du cylindre (alésage) est de 36mm.
Donc logiquement un joint de 22.60 X 36 X 9 (chez 123roulement il y a avait seulement un 22.50 X 36 X 9 à 56 Euros)
Seulement je me demande ou sont prise ces dimension, voici une vue de coupe du type de joint qu'il me faut :
Ont peut voir que d'un côté c'est évasé (côté droit), donc ma question est, est-ce que les dimension de 22,60 X 36 sont à prendre du côté gauche (rouge) ou droit (vert) ?
Logiquement du côté gauche (rouge), et dans ce cas, de combien en plus à l'extérieur et en moins à l'intérieur faut-il ajouté pour faire un bon joint ? en gros si ces dimensions sont bien à prendre du côté rouge, à combien je doit être du côté vert ?
Je vais le tourner dans du polyuréthane qui semble le mieu adapté.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
