Fabrication fraise à plaquettes Ø25
  • Auteur de la discussion Pierreg60
Pierreg60
Bonjour à tous voici ma dernière réalisation une fraise à plaquettes Ø25 et 2 dents.
voici quelques photos
le brut que j'avais récupérer au bahut il y a environ 14 ans (me suis dit que ça me servirai un jour)
Usinage en montage mixte
Je dresse la face et en profite pour tracer un axe bien droit
Usinage de la poche
et du plan qui supportera la plaquette
perçage et taraudage M3
Je remonte la fraise dans le mandrin du tour et j'usine la queue
je cache la partie qui va resté brute
puis je sable
et après brunissage
Voila j'ai quand même modifié cette fraise depuis sa création, j'ai viré environ 0.5mm sur le Ø brut car lors de passes un peu grosses en roulant le corps de la fraise touchait la matière à usiner et depuis plus de soucis. J'ai aussi ré-usiner le Ø de la queue je ferais une photo plus tard
Merci de m'avoir lu
Pierre
Belle réalisation :smt023
Ca donne super bien le fini après sablage :wink:
Une question:
Le plan d'appui des plaquette est-il vertical...ou bien il y a un angle...?
ordinerf
il faut que je m'en fasse une aussi mais je n'ai plus de plaquettes :smt089
usineurdu59
belle realisation mais j'ai une question bete, pourquoi faites vous la reprise en 4 mors?
j.f.
c'est pour régler la concentricité aux petits oignons. Une reprise en 3 mors, c'est des centièmes d'erreur.
Pour l'usinage des logettes des plaquettes, n'aurait-il pas mieux valu déposer le mandrin du tour sans desserrer la pièce, puis le placer sur un diviseur, et le centrer au petit poil avant d'usiner ?
usineurdu59
est ce que l'on aurait pas pu le reprendre en mors doux?
CLAUDE10
Salut Pierre
Belle réalisation. C'est vrai que la finition sablage + brunissage ça fait vraiment pro.
J'en ai réalisée une de 40 à 4 plaquettes il y a une paire de mois, mais j'ai mis un angle au plan d'appui des plaquettes (4 ou 5° je crois).
Ca fonctionne super bien dans l'alu, mais je n'ai pas eu l'occasion de tester dans l'acier.
Je mettrai une photo demain.
Bonne soirée à tous.
@+ Claude
Jebri
Bravo superbe réalisation, merci pour le reportage photo, j'enregistre pour pouvoir faire la même.
Jebri.
Pierreg60
voila les dernières modifications de ma fraise à plaquettes
et
j'attends ma deuxième vis pour mettre ma deuxième plaquette :cry:
MaX-MoD
ça fait vraiment pro!
Mais le sablage du logement des plaquettes n'a pas causé des soucis???
question conne mais comme je ne sais pas quelle épaisseur de matière ça enlève...
Pierreg60
Non pas de soucis sur le sablage du plan des plaquettes ça doit être infime
MaX-MoD
ah oui c'est vrai ça! Pierreg60, il doit encore te rester quelques autocollants pierreg60 comme celui de ton W/B, non? :lol: :wink:
Pierreg60
non max il faut d'ailleurs que j'en fasse refaire une série
CLAUDE10
Bonsoir à tous
Voici quelques photos de ma fraise à plaquettes.
Moins bien que celle de Pierre, il faudrait que j'ai le courage de la refaire, mais il faudrait d'abord que je l'essaie dans l'acier.
@+ Claude
noirvodka
Bravo pierre pour ta réalisation, tu à utilisé quelle plaquettes ?
noirvodka
Case590
Décembre est une très bonne période pour les fraises, à ce que je vois. :-D
J-Marc13
beau P/O Pierreg60, mais il manque effectivement la marque:roll: ?
J'ai pourtant une question: pourquoi et COMMENT as-tu fait un brunissage ? :oops:
Peut-on avoir le mode d'exécution de cette opération ? merci par avance pour les membres :prayer:
ordinerf: il me reste des plaquettes H.M neuves ~ du même modèle que Pierreg60 + bien d'autres... Boites ou à l'unité.(2€pièce)+port.
fabrice
pour le brunissage je penses que Pierreg60 emploi un produit dans ce style (made in France)
pour ma part je l'applique au pinceauet ça ne laisse pas de traces
J-Marc13
Salut fabrice,
je ne connait pas ce produit, mais à quoi sert-il exactement ? car bronzage à froid !? :roll:
Pierreg60
Salut j'utilise un peu de solution taxé a un industriel a coté de chez moi il y a 3 bac décapant bronzant et huile de protection avec un rinçage entre chaque bac
edit: claude10 je trouve ta fraise plus belle que la mienne
vraiment bien joué!
Zizirider
Et sa tient bien ce produit ? sa stoppe bien la rouille ? :)
J-Marc13
Bonsoir messieurs,
Pierreg60 j'ai pigé pourquoi ta fraise est cleen :supz: il faut aussi que je trouve le produit qui va bien pour ma prochaine tourelle rapide.
POSEIDON
Pour le bronzage à froid "canon noir", vous en trouverez facilement en armurerie, voir à décathlon rayon chasse si votre décath est assez grand. ça vaut dans les 10E si mes souvenirs sont bons.
ça marche pas mal. bien sûr, c'est pas aussi profond ni durable qu'un "vrai" bronzage, mais c'est vraiment pas mal quand même.
utilisation: ça évite l'apparition de la rouille par rapport à un métal à nu ( attention ,ce n 'est pas un antirouille) et ça pemet de mettre la piece de couleur noire....
P.Taramesh
Pierreg60 a dit:
Tu peux donner la marque ?
Pierreg60
aucune idée ils ont ça dans des bacs de 30 litres car ils noircissent des grosses pièces
zou
Dans le même genre, il y a le "gun blue" de la marque Birchwood Casey.
Sambricole
zeppelin54
zeppelin54
fred 69
M4vrick
Jivé
Dudulle
Bbr
Sebos38
Jmr06
sangten
