fabrication d'une clepsydre
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
cet après-midi j'avais deux heures de libres et je me suis dit : tiens ! et si je fabriquais une clepsydre !
comme chacun le sait une clepsydre est un appareil permettant de repérer l'écoulement du temps grâce à l'écoulement mesuré d'un réservoir d'eau
comme nous sommes sur un forum d'usinages, j'ai bien entendu usiné : un peu de tournage pour fabriquer le fond du réservoir, le piston et le support de disque, tout ça en plastique
ma clepsydre se compose :
d'un réservoir cylindrique en plexi, un tube don d'un membre sympa du forum :-D
ce réservoir s'écoule dans un petit bac (fond de bouteille de vin blanc de cuisine) par un robinet (d'aquarium) muni d'un tuyau plastique (aquarium aussi...)
pour que l'écoulement ne se fasse pas trop rapidement, pour freiner, après des essais, j'ai enfoncé dans l'extrémité libre du tuyau un morceau de tôle d'alu
dans ce réservoir il y a un piston, en plastique (évidé pour pouvoir flotter, à la mode des flotteurs de chasse d'eau)
ce piston est relié à un fil en polyester (rouge ici) merci à la trousse de couture de ma compagne
ce fil fait un tour sur un petit cylindre, ce cylindre est monté sur roulement à billes, l'extrémité libre du fil est lestée par un morceau de fil fusible plomb (avec un morceau de quartz ça aurait été plus précis :wink:)
ce cylindre peut être muni d'un disque de bristol amovible (comme les tachygraphes de camion) qui est solidaire, serré par une vis moletée
un index en clinquant fixé au bâti sert de repère...
ensuite, des essais pour étalonner tout ça.......
des graduations provisoires puis définitives..........
et en fin de compte je me retrouve non pas avec une clepsydre mais avec un chronomètre qui peut indiquer l'écoulement de 60 secondes pile poil !
un peu court pour la cuisson des œufs....:wink:
merci pour votre attention:-D
Le débutant
.....:smt041:smt041 Appel à tous les membres du forum ! il faut absolument se cotiser pour offrir une montre à Michel ! ....:-D:-D:-D:-D
Sympa ta réalisation, je ne connaissais pas ce nom (clepsydre). A+
kiki86
si tu es à la retraite ton ou tes anciens employeurs doivent te regretter : quel manque à gagner sur les brevets
bonne soirée
sergepol
cet ouvrage aurais dû être désigné clepsydre de normandie
ilfaitvraimentbeau
ça c'est une idée géniale ! on pourrait y mettre du cidre à la place de l'eau, mais le problème c'est que des bulles s'accrocheraient au piston et l'empêcheraient de descendre, un peu comme le champagne, en plus local....:partyman:
ilfaitvraimentbeau
bonne soirée
merci ! mais breveter ça... il aurait fallu le faire il y a deux milles ans.... et l'INPI n'existait pas à cette époque....
RzO
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
alidadejack
alidadejack
burmanac
jean-jacques
Papy54
Papy54
Papy54
OmeGarus
celtic14
celtic14
kiki10
