fabrication d'un tour à metaux
  • Auteur de la discussion daniel
daniel
bonsoir tous le monde, j'ai entamer il y a une semaine la construction d'un tour à metaux.
j'ai commencé par faire le chassis avec 2 IPN de 80mm que j'ai souder entre eux. Entre les deux j'ai mis une vis sans fin pour la translation de la poupée. Les deux vis sans fin provienne de récupération.
Ensuite j'ai contruit le chariot pour le guidage du porte outil. Les queues d'arrondes ont été réaliser avec des plaques de pvc de 10mm d'épaisseur que j'ai coupé à l'aide de scis sautteuse coupé à 45°.
Le moteur du tour provient d'une perseuse sur colonne acheter 29€ chez weldom.
Je tien a signaler que pour l'instant seul la perseuse à été acheter et le reste des matérieau provinne de la recupération pars si pars la .
le reste des photos suiveront dans la soirée
a+ et si vous avez des conseils pour la réalisation de mon tour vous pouvez me les faire parvenir merci bonne soirée
le chassis
le chassis
le chassis
le chassis
le chassis
karim80
Bon courage, je suis aussi parti dans ce meme projet.
fred250
je suis pas sur que tu arrivera a faire grand chose avec des queues d'arronde en plastic :???: elle vont plié voir cassé lors de l'usinage
romteb
Fondateur
Toujours super interessant les projets à base de recup :smt007
+1 avec fred250, le PVC est pas vraiment adapté, si seulement tu avais 2 ou 3 bouts d'acier ca serait top.
daniel
ok merci je vais voir si j'ai sa sous l'établis !! :-D
merci pour vos conseils
bonne fin de soirée
ordinerf
en regardant les photos et en étant surpris de voir du plastique en guide de glissière je me suis demandé si des glissières à billes comme celles qu'on a sur les tiroirs de meuble serait intéressant pour ce genre de chose ?
mon avis perso est que sous un choc dû à un blocage de l'outil dans la pièce ça appuyerait si fort sur le chariot que la glissière la plus près de l'outil serait carément écrasée mais peut être que je me trompe.
fred250
perso j'y vois vraiment léger pour un tour , pour une petite cnc genre graveuse de pcb , découpe de balsa ou de vinyl ça peut le faire mais vraiment pas plus a mon avis :???:
ordinerf
c'est aussi ce que je pensais mais bon je me suis dit que peut être j'étais trop négatif sur ce coup :)
les vis a billes c'est abuser :lol: surtout que tu met des bete vis M10 sur les autre axe lol
je pense que tu va devoir donner quelque coup de fraise sur le banc et refaire le trainard differement !
je sais pas , comme tu le fait j'ai un doute sur ses capaçiter d'usinage future !!
pstt n'oublie pas de traiter la rouille sinon tu va avoir quelque probleme plus tard ^^
daniel
Je vais laisser les queues d'arronde en teflon et jamais elles cassent je verrai a ce moment la pour les remplacer .
ordinerf
casser peut être pas mais en prendre un coup et donc te créer du jeu ça c'est certain.
daniel
ok mais c'est juste une 'version d'éssai' si le tour fonctionne deja je modifirai cela.
MKSA
Le teflon ne casse pas mais flue et ca c'est redhibitoire pour l'usage prevu ici.
daniel
Bonsoir, j'avais trouver il y a quelques temps, un site internet ou un homme à creer comme un mandrin à mors mais je ne trouve plus ce site :cry: .
J'aurai besoin de votre aide pour savoir si vous avez des des sites équivalents.
Le mec faisait sur la base d'un plateau, usinaient des rainures pour fair coulisser des especes de mors pour venir prendre l'objet à tourner.
merci bonne soirée.
daniel
Bonsoir, aujourdhui montage du moteur de la perseuse sur le tour :
daniel
la suite.
Fixation de la vis pour la translation du porte outils.
bonne soirée à tous :wink:
ordinerf
excellent l'idée de la perçeuse à colonne couchée sur ton chassis :)
daniel
Merci, enfin un commentaire positif :-D
La perceuse est désolarisée des son moteur ke jai placé a coté de la tete de perceuse.Cependant elle est parfaitement demontable, j'ai juste soudé des petites pates pour la fixer.La courroie est tendue grace au poid du moteur.
bone soirée si tu a des question n'esite pas :wink:
legelbe
belle realisation, mais la broche n'a t'elle pas trop de jeu pour atteindre une precision tollérable???j'ai deja vu ce genre de montage qui a servi de base pour en faire d'autres..... :wink:
ordinerf
j'y pensais aussi au jeu mais je suppose qu'il a virer le mécanisme de la descente du mandrin par une broche fixe.
de toute façon il n'a pas trop le choix, si il veut mettre un mandrin de tour il faudra un support et donc refaire la broche avec deux roulements.
phil916
Vu l'absence de rigidité j'espère que tu veux tourner du bois ... tendre :eek:
brise-copeaux
Bonjour à tous.
Salut daniel, peut-on savoir quel matière que tu compte usiner sur ce que tu est entrain de construire. C'est juste pour te guider car la je crois te tu est mal parti.
Cordialement @ ++
karim80
Moi s'que j'aime regarder sur les photos c'est pas s'que le bricoleur fait en question, je regarde toujours les outils, pinces, limes, martaux, tout quoi, pourtant on a tous les mêmes chose chez nous, mais j'adore regarder, chez pas pourquoi 8-)
Pas vous ?
ordinerf
je te rassure tu n'es pas le seul, il ne faut pas oublier que l'outil est la continuité de la main, par contre il est neutre c'est à dire qu'il ne nous guide pas, c'est l'habileté de nos mains qui le guide.
il y a un coté mystérieux quand on y réfléchit bien parce qu'on a tous les mêmes et pourtant on se familiarise qu'avec les notres... :)
Daniel> ce qui est bien avec l'idée de la perçeuse à colonne c'est que si tu en récupère une autre identique tu peux te faire une 2ème broche opposée et t'en servir comme broche ou comme contre pointe, pour les reprises de pièce c'est le top :)
en tout cas tu m'as donné une super idée avec ta perçeuse :) lol
daniel
Une autre perceuse à l'opposé de celle deja fixée?? :???:
Content de t'avoir donnée une idée en tous cas :wink:
bonne soirée a tous :!:
brise-copeaux
Bonjour à tous.
Salut daniel, donc tu compte usiné de l'alu et plastique. Je crois que tu est un bon bricoleur mais tu manque un peut de connaissance en mécanique général et si tu n'a pas apprit et pratiquer c'est tout à fait normal.
Ce que je vais de dire c'est pour t'éclairer, ne le prend pas mal.
1- tu aurais du dresser tes poutres au moins sur le dessus pour avoir des surfaces propres et bien alignées horizontalement.
2- ton chariot porte sur grande surface d'un coté sur une petite de l'autre, à tout les coups il va ce mettre de travers.
3- tu as mis deux vis à billes, les vis à billes n'aime le faut équerrage donc tu est obligé de les couplés par une chaise ou courroie crantée, car si une des deux ne tourne pas(exemple un point dur) les deux seront mortes.Moi j'en aurai mis qu'une.
4- les glissières tout le monde la dit c'est pas génial et je confirme.
5- la broche de perceuse n'est pas top non plus, d'une par il faudra la bloquée, ensuite voir les roulement qui ne sont prévus pour travailler en radial, et comment compte tu faire pour maintenir le mandrin, il te faut obligatoirement faire un système tirer.
Je pense que tu travail avec les moyens du bord ce qui est bien mais ce serait dommage de perdre du temps. Ton idée est bonne mais voit ces points la avant de poursuivre.
Cordialement @ ++
castel-forte
castel-forte
castel-forte
ericfk9
Vik'TheBike
Bambi
harmful
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
KZOURI
KZOURI
Marc le Gaulois
