fabrication d'une mortaiseuse pour une ZAY7045FG/1 photo utilisation du montage en video
  • Auteur de la discussion fauxjetons
c est ma prochaine réalisation un renvoi d angle
en CM4 la raison tous les porte outils que j ai sont en CM4
j ai un jeux de pince tirer 6 8 10 12 14 16 18 19 20 25 mm
un jeux de pince OZ25 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 18 19 20 25 mm
pour quoi avoir des pinces a 19 mm j utilise des fraise a carotter queux lise de 19 mm
est j ai un jeux d alésoirs en CM4 est un finisseur
je peux aussi ca me serre pour l affuteuse U2/U3
un jeux de pince en R8 7/16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 25 mm
comme cela on n est plus limiter avec le col de cygne
et pour la hauteur des pièces a 485 mm
est on peux passer des pièces plus volumineuse
si ca peux intéresse du monde faire ce montage a plusieurs
c est pas limiter a cette machine outils
toute critique est la bien venu
a plus
bricomega
c'est surtout des photos qu'il faudra envoyer,ça va etre une realisation interessante à suivre parce que c'est un gros boulot et vu la facon dont tu as realisé la broche de ta fraiseuse ça va etre de la haute voltige mais c'est le resultat qui compte
pour ton renvoi d'angle tu pars de rien ou tu modifie quelque chose d'existant ?
je vais voir pour la fixation sur la machine pour qu il prenne le bas de la broche pour le mien qui fait 104 mm de diametres pour une ZAY745FG/1
a plus
[div=none][div=none]
[/div][/div][div=none][div=none]
[/div][/div]
ghg02
C.phili en a réalisé un superbe. Et avec un superbe reportage comme à son habitude.
merci a vous tous
j ai passer deux commandes d acier et de matériel
l acier pour blockenstock
D142 / d 78 lg 155mm acier E470 en montage verticale fixer sur le fut de la machine
D111 / d 69 lg 200mm acier E470 en montage horizontal pour recevoir le porte l outils en CM4
D50 x 500mm acier 42CD04T pour les deux axes verticale et horizontal avec les pignons
D25 x 500mm acier 42CD04T pour deux tirants M16 et M10
je fait le montage pour enlever le tirant de l outils sur ce montage
https://www.usinages.com/threads/fa...e-pour-ma-fraiseuse.89637/page-2#post-1023663
le matériel des roulement des joints chez 123roulement
dix CIRCLIP-INT-85
quartes roulement conique 85 x 45 x 20.75 30209
quatre joint spi 85 x 45 x 7 OAS-45X85X7-NBR
joint corde pour relier l axe horizontal a l axe verticale
lg 1000 mm CORDE-2-NBR70 CORDE-3-NBR70 CORDE-2.5-NBR80 CORDE-3.50-NBR70
je suis a la rechercher d acier 90 mm de diamètre x 100 mm de long pour usiner un jeux de pignon a 45 °
a plus
hercule.toto
bonjour encore une nouvelle aventure qui est bien venu j ai vu quelle que renvoie d angle sur le forum mais ne sais plus ou
je change mon fusil d épaule j ai vue un peux gros
j ai reçus ma commande en métal
D111 / d 69 lg 200mm j ai a la place un bout de 140 mm de longueur
D142 / d 78 lg 155mm + D111 / d 69 lg 140mm les deux piece plus de 20 kg
j ai de l acier de 80 x 80 x 140 ca feras la pièce du bas toujours en CM4
maintenant je cherche de l acier de 140 mm de diamètre sur 100 mm
je vais voir ce qui me faut suivant l usinage
a plus
ghg02
As tu un plan du renvoi d'angle que tu veux réaliser stp
Merci.
Guillaume
je les expliquer sur un autre sujet
j ai appris a travailler sans plan ( j ai un cerveaux ) de 1977 a 1983 dans la mécanique outils
j ai arrêter l usinage pendant plus de 30 ans je viens de me remettre
j ai commencer l informatique au siècle dernier dans les années 90 DR DOS /DOS 6 + 6.1
j ai essayer de me servir d un logiciel de dessin trop compliquer a mon gout
a plus
sans plan, moi pas comprendre même avec un plan
j ai reçus du métal pour mon renvoie d angle
je vais avoir un jeux de pignon a tailler dans ce genre
je devine comment il faut procéder pour l usiner
comment faire pour l exécuter existe t il des calculs
merci a plus
tranquille
Il me semble que c'est la pièce que j'achèterai ... c'est compliqué à réaliser, non ?
En plus, pas sûr que ce soit à un prix exorbitant si on reste dans du standard
Le challenge est intéressant cependant
je ne trouve pas la tailles que je veux
il m en faut trois ou quatre j ai a choisir entre acheter une jeux de fraise modules
ou acheter deux jeux de pignons j ai dejas le métal pour faire les pièces
il me faut que les donner pour le calcul
a plus
fred250
il n'est pas possible de tailler le profile exacte d'un couple conique avec une fraise module, normalement il faut une machine spécial, mais il est possible d'avoir un profile approchant, par contre je ne sais pas si ça conviendra pour une vitesse de rotation importante, fait une recherche avec taillage couple conique ou pignon conique, il y a plusieurs sujet sur le forum qui en parle
lecureuilfraiseur
Petite idée qui me parais plus simple..
pourquoi ne pas partir sur un renvoie d'angle de disqueuse (meuleuse) elle tourne couramment entre 9000 et 12000 tours par minutes pour un couple avoisinant les 4Nm... avec un coef de securité important j'imagine.
avez vous déjà vue ou entendu un couple conique de meuleuse cassé ?
j'en ai déjà détourner pour d'autre applications et c'est du solide :o
quelques avis sur cette idée ?
bonne soirée
l'écureuil
hercule.toto
à regarder de plus prêt c'est pour le renvoie d angle pour utiliser des outils en cm4 si je me trompe pas
le renvoie d angle d une tronçonneuse à métaux n est pas fait pour un telle usage
jetpack2013
salut des renvois d'angle de meuleuse , j'en ai fumé un bon tas, costaud oui mais pas tant que ça ,et pas sur des meuleuses d'entée de gamme chez nous. c'est quinze jour puis poubelle pour ces dernieres donc a mon humble avis ça vas pas le faire pour faire du fraisage
cordialement
nico
ingenieu59
sujet très intéressant .
Cependant, pour une tête renvoi d' angle, ce sont des spiroconiques qu' il y a à l' intérieur . ( moins de bruit )
Concernant les pignons, tu peux en trouver à la casse , justement dans des renvois d' angles de précision sans jeu . (renvoi d' angles qui valent , neuf : 3000 € / pièce )
Je vois que je ne suis pas le seul à travailler sans plans .
pour faire les jeux de pignons de mon renvoie d angle
et un autre usinage dans la fouler avec le même principe
qui vas intéresser beaucoup de monde possesseur d un ZAY 7025 7040 7045 7050
je viens de faire des achats sur le net
3 jeux de 8 fraises modules trous d axes 22mm 1.75 2 et 2.5
je finis les quatre porte outils qui me manque pour ne etre obliger de changer d outils
est de support et perdre la mémoire des outils sur l affichages 3 axes de tours
a plus
1# :12-13 dents
2# :14-16 dents
3# :17-20 dents
4# :21-25 dents
5# :26-33 dents
6# :34-54 dents
7# :55-134 dents
8# :≥135 dents
ingenieu59
Sans indiscrétion tu as acheté chaque lot combien ?
et sur quel site ?
Christophe36
Projet impressionnant ! je vais suivre ça.
Bravo pour tes réalisations sans plan ni CAO : respect.
j ai commencer a usiner un bloc d acier de 200 mm de long couper en deux
pour faire 100 mm de long par 130 mm de diamètre
usiner au tour a 129.5 mm par 99 mm de longueur
avec un premier alésage a 104 mm de diamètre sur 20 mm de profondeur
c est le diamètre du bas de la broche pour fixer l usinage sur la ZAY7045
suivie d un autre alésage de 27 mm de profondeur pour recevoir un roulement de 45x 85#20 plus un joint 85 x 48 #6
j ai commander des roulements des joint et autre pour deux montage un renvoie d angle est une mortaiseuse ca ma coute un bras
a plus
le bas de la broche pour fixer l usinage sur la ZAY7045 celle d origine est celle que j ai fabriquer
https://www.usinages.com/threads/fabrication-d-une-nouvelle-broche-pour-ma-fraiseuse.89637/
a lunette est la pour la stabiliser est d alignement est avoir des reperd
je fait deux fois la même pièces pour deux outils
un autre alésage de 27 mm de profondeur pour un roulement de 45x 85#20 plus un joint 85 x 48 #6
https://www.usinages.com/threads/fabrication-la-lunette-fixe-de-mon-tour.72081/
Salut Didier, tu fais des trucs que l'ont voient peu sur le forum.:smt041
A+Bernard
ingenieu59
En effet .
Ta lunette, c' est pour du 120 maxi ?
j ai retourner la pièce une galère pour tourner bien rond
comparateur a touche et a aiguille un calage pour que ce sois pareil de chaque coter
le prochain je le passe a la toile sur le bout pour pas que le comparateur joue du métronome
un alésage pour un roulement de 53 mm contrôler avec mon montage qui fonctionne bien
je fait le mème fut pour le renvoie d ange
celui la c est pour la mortaiseuse j ai de l usinage a faire dedans
a plus
ingenieu59
Elle sert à aléser sans que la pièce ne bouge dans les mors .
C' est sûr, quand on retourne la pièce, cela ne tourne plus rond . Après, c' est la misère pour tout règler .
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
jean-jacques
the_bodyguard1
ramses76
ramses76
gaston83
Eric29
Eric29
