fabrication d'un porte outil grand diam pour surfacer
  • Auteur de la discussion usidep
BILLY12
moissan a dit:
1500 t/mn ??? avec un diamètre 300 ça va faire une vitesse de coupe énorme !
pour faire de la précision il faut garder l'outil bien tranchant 20m/mn X 1000 / pi / 300 = 21 t/mn et il faudra peut etre tourner encore plus lentement pour éviter les vibration !
La vitesse de coupe dans l'alu en finition pour un outil en ARS doit être entre 300 et 600 m/mn. Cela nous donne une vitesse de rotation pour un outil diamètre 300, comprise entre 320 et 640 tr/mn.
Pour un outil en carbure de tungstene: 700 < Vc < 1500 m/mn
usidep
je n'avance pas vite, je sais...
j'ai realisé la coulé pas moins de 5l et rien de trop :smt041
330mm de diam; un petit défaut au font mais rien de grave
à suivre : usinage ( :grilled: après refroidissement :grilled: )
usidep
la suite:
sur le diviseur, à l’ébauche.
reste plus qu'à acheter les pastilles...
Scorpio
:shock: :shock: :shock: , impressionnante la fabrication , beau résultat final , :-D
Bonne continuation :partyman:
Phil
usidep
j'ai les pastilles!
elle sont montées mais je n'est pas eu le temps de les essayer (bientôt).
vue global
vue de la pastille finition"
pastille "fonte"
pastille "normal"
j'ai pas besoin de retirer les pastilles de "finition" elles sont un peu en retrait des deux autres pastilles.
usidep
suite,
je suis un peu déçu des pastille ronde ! elle génère des vibrations et demande de tournée moins vite, par contre la pastille DCMT bien ! :-D elle s'use beaucoup moins vite et pas de bruit parasite, sur le plan rendu: si il n'y avais pas de vibrations elle aurais un meilleur rendu (les rondes).
pour ce qui est du plateau ras, il tourne parfaitement rond et ne vibre pas... :smt003
info: tole de 25X330X330 acier doux sur plateau magnétique pas de copeau qui "repasse"a ventilation est suffisante...
au vitess indiqué: les copeaux sont limite bleue (au plus vite) et très chaud (au plus lent).
la vue global.
la partie gauche en plus gros
la partie droite en plus gros
en plus gros
en plus gros
à suivre sur alu... (pas tout de suite)
tchitchou
ingenieu59
ingenieu59
  • importantes
Bernard.L
lapin_de_garenne
ktm63
