fabrication d'un petit appareil pour dévisser les fonds de montres
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
beaucoup de montres ont le fond vissé, et pour changer la pile ce n'est pas toujours facile...
on peut essayer avec deux tournevis, mais ça ripe et on raye....
je me suis amusé ce matin à fabriquer un petit appareil destiné à cet usage
le plus simple possible
toutes les montres que j'ai vues possèdent un fond avec six encoches
et les appareils du commerce semblent avoir trois doigts
le mien en a deux
il ressemble à un compas à verge
fabriqué en laiton, tournage, perçage, taraudage...
les boutons en plastique/écrous proviennent d'une grosse pile
les doigts sont tirés d'une queue de foret de 2mm, il est réglable
et bien entendu ça fonctionne:-D merci pour votre attention
lozus23
toujours aussi impayable .
merci Michel pour cette nouvelle astuce.
Cdt .. Didier
skratt
encore bravo!
il est magnifique, tu penses vraiment à tout!!
RacingMat
super !! :-D
cela illustre bien le célèbre adage : "pourquoi remettre à deux mains, ce que l'on peut faire à deux doigts !"
metalban
bonsoir,
Bravo, pas bête du tout, facile à bricoler et utile !
les écrous moletés ne viennent ils pas de grosse piles électriques ? :-D
ilfaitvraimentbeau
oui, tout à fait, il y a de telles piles de temps en temps sur le bac de récup piles au Casto, cps....
pinou29
Bonjour.
Je me suis servi d'un "colombus" pour faire la même opération, j'avais la flemme de faire un outillage.
Belle réalisation comme d'habitude.
Les doigts sont collés ou rentrés en force ?
Bernard.
ilfaitvraimentbeau
c'est quoi un "colombus" ???? les doigts ont bénéficié d'une goutte d'un produit de M. Loctite....
je me suis dit que l'on pouvait faire bien plus simple !
j'ai mesuré l'écartement des encoches sur les montres que je possède ( je n'en n'ai pas des dizaines...) et il y a deux modèles : 29mm et 33mm
pour faire l'outil simple il suffit d'un morceau de tôle laiton de la bonne épaisseur et d'un peu de travail à la lime...
et on obtient un truc qui marche tout aussi bien
juju80131
Merci pour ces astuces.
Question bête mais qu'est ce qu'un colombus??
juju80131
Merci Bernard, en faite c'est un pied à coullisse un colombus.
Je me coucherai moins bete ce soir
pinou29
Oui, un peu moins précis, en général il est au 10ème, les pieds à coulisse au 50ème, il est en tôle emboutie et bien moins cher qu'un pied à coulisse mais pour des mesures basiques ça peu suffire.
Bernard.
Rédacteur
Bravo Michel :smt041 !!!!
Peut servir aussi à démonter pas mal d'écrou à encoches sur des caméras ou appareils photos :-D.
Sur le même principe une réalisation avec deux lames de tournevis affutées et montées sur une bride coulissante:
Et pour les petites vis à trous une version à réglage par excentrique et deux jeux de pointes différentes taillées dans des aiguilles de roulements:
Et des outils de dimensions fixes réalisés par ajustage de couronnes tournées. Le troisième est une fourche enchâssée dans un alésage, et le quatrième des aiguilles en acier calibrées à la Dremel sur un support indexé:
En variante on peut utiliser un morceau de tôle inox dur ou de lame de scie échancré à la meule, avec le fignolage final avec une petite meule genre Dremel:
