Fabrication d'un outil à mortaiser.
  • Auteur de la discussion Mpeter
Mpeter
Pour avancer sur un autre chantier où j'ai besoin de poser une clavette de 6x6x35,
Je me suis lancé dans la fabrication d'un outil à mortaiser pour mon Chomienne.
Ca commence par le sacrifice d'un outil de tour 20x20 hss, hs...
RIP...
Cure d'amaigrissement sur le Chomienne : résultat 19x19x100
Un petit tour sur le Muller et pesant...
Résultat : décolletage sur 30 mm.
Petit coup de fraise pour faire deux empreintes à 90 degrés : ce sera pour le serrage de la vis de maintien dans son support...
Puis nouvelle cure d'amaigrissement, pour aller se loger dans les coins !...
Découpe d'un grain hss dans un barreau de 10x10...
Et présentation.
Fraisage du taquet qui viendra bloquer le grain en position travail.
Résultat...
Je n'ai plus qu'à percer le taquet et tarauder le porte outil. ( M3 )
Le plus compliqué va être de procéder à l'affûtage du grain de 6x10x10.. Sans Affuteuse...
La suite plus tard...
Mpeter. :wink:.
pinou29
Bonjour.
Simple mais efficace, je vais suivre.
Bernard.
KITE
Je suis admiratif du travail réalisé mais un peu septique sur la tenue de ton outil. J'ai peur que ça ne résiste pas aux transitoires encaissés par le grain lors de l'usinage.
Je suis plutôt adepte des barreaux traversants.
Par contre le système de fixation (taquet) est à retenir.
Bonne soirée,
Kite
Mpeter
Bonne soirée,
Kite
Q'appelles tu les transitoires ???
Une petite goupille méca. viendra se loger dans une rainure sous le grain, et l'empêchera de se déplacer latéralement.
Après, rien d'extraordinaire, ça ressemble à la fixation d'une plaquette sur un porte outil de tour.
PUSSY
Lexique
Tu aurais peut-être pu donner "l'angle de coupe" au niveau du support de grain, ce qui aurait simplifié l'affûtage (et aurait donné l'angle de coincement du "taquet") !
PUSSY.
Mpeter
PUSSY.
Pas bête...
PUSSY
Lexique
C'est encore "jouable" dans ce sens en approfondissant le logement !
PUSSY.
KITE
Ce que j'appelle "transitoire" c'est le moment où ton outil va rentrer en contact avec le metal à usiner, ce qui se reproduit à chaque aller du bélier.
Même en prenant de petites passes, je trouve que l'outil est fort sollicité.
Kite
Mpeter
L'angle couramment utilisé pour l'acier selon sa dureté, de 10 à 20 ° (plus l'acier est dur, plus l'angle est faible).
PUSSY.
Je vais partir sur 10°. C'est une trés bonne idée.
... Je vois que nous voisins ... (17250) :wink:
Bonne soirée, Mpeter.
Par contre j'ai remarqué que sur les outils à mortaiser l'angle de coupe est toujours très faible est-ce que c'est pour empêcher l'outil d'engager dant la matiere?
Pour justifier mon propos
J'ai eu fait des mortaisages avec un outil fabrication maison, c'était un grain monté sur un porte grain . J'ai remarquer que si je faisais ma rainure en poussant le grain avait tendence à rentrer dans la matiere . Par contre si je mettais mon grain de façon à faire ma rainure en tirant le grain n'engageait plus dans la matiere
Je pense que c'était dû à la trajectoire dégageante mais je pense aussi que l'angle de coupe doit y être également pour quelque chose surtout pour les outils du commerce
ilfaitvraimentbeau
merci pour le reportage !
chouette travail !
une petite question : ce n'est pas facile de couper du HSS, comment as-tu fait ?
Mpeter
Pour couper le barreau hss, disqueuse et disque inox trés fin.
Tranquillement, ça chauffe un peu forcément, mais guère.
À voir la tenue de l'affûtage dans le temps...
Mais on ne fait pas de clavetage 8 heures par jour non plus ! :wink:
Mpeter.
Pour l'affûtage, serre ton grain avec une pince étau.
Dans quoi montes tu ton porte outil sur l' EL ?
Mpeter
Oui je retiens cette idée.
Suite aux idées de chacun,
Petites modifs ce matin :
Inclinaison retenue = 5 degrés.
Modification du taquet de serrage.
Filetage à 3x0,5....
Et un taraud cassé au moment de déboucher !... RAGE...
Bilan : un porte outil à refaire...
Je devrais mettre moins de temps ! :)
Astuce : plutôt que de fileter le porte outil, je vais fileter le serre grain en M4.
Il est moins haut et si ça recommence, j'aurais moins de boulot.
De plus, ca me permettra de lamer et encastrer ma vis de serrage par dessous.
Pour monter mon porte outil sur l'El, je dois également réaliser un adaptateur.
J'ai 3, 4 idées en tête. :wink:
Je vous en ferais part le moment venu.
Pour l'heure, je remet mon ouvrage sur le métier...
Mpeter. :)
Mpeter
...ah si !
Pendant que j'y pense : quel angle pour la dépouille sur le grain ?
A vos avis éclairés, Messieurs !
Cordialement, Mpeter.
Romain 63
Bonjour, je mettrai 1° de dépouille pour la rigidité et que ca n'a peu de chance de talonner.
Bonne soirée
Ps: je regarderai dans un bouquin sur le brochage si j'y pense
Mpeter
Peu de temps à consacrer à ce projet aujourd'hui; malgré tout, je suis parvenu à sauver mon outil !
Après Fraisage du taraud cassé, j'ai rechargé au semi-auto, repercé, lamé, etc...
Il ne me reste plus qu'à affûter mon grain avec soin.
Vis M4.
C'est monté bien ajusté, ça devrait le faire. :wink:
Mpeter :)
Romain 63
Ré bonsoir, j ai hâte de voir l utilisation de ton outil ! Tu n'as pas peur que le grain soit envole ?
Le tableau dont je parlais:
Bonne soirée
brise-copeaux
Oui beau boulot, mais un peu septique sur la tenu du grain pendant le rainurage...braser c'est plus sûr.
Mpeter
Tu as probablement raison.
Je vous dirais ça après les premiers essais.
Pour l'heure, je fais le support entre l'outil et l'El.
Mpeter.
PUSSY
Lexique
Pour éviter le "gros" choc à l'attaque, tu peux peaufiner la forme du grain pour fragmenter le copeau :
PUSSY.
SuperSpinach
gégé62
gorny
fred-33
Marc le Gaulois
Aiwass
Aiwass
