stanloc
Et ton générateur a ses bobines prises entre deux volants ??????
Stan
Stan
Titou16 a dit:Donc en suivant vos recommandations j'ai dessiné ce système. Un volant amagnétique avec des inserts en fer doux (de préférence, si j'en trouve) sous forme de simple plaquettes. Les aimants l'aimanteront est ainsi elles tiendront toutes seules, de même que les aimants. L'ensemble plaquette plus aimant forme un U que suit le champs magnétique. Qu'en pensez vous?
http://imageshack.com/a/img24/6949/vzqz.jpg
Eeh eeh Jérome, un autre sujet de discussion lors de ma prochaine venue dans le coin...jeromeP a dit:...
je m’étais justement fourni ...
Mais là, tes résultats m'encourage à poursuivre et je pense fortement les ressortir et les essayer...
Titou16 a dit:...
Il ne faut pas perdre de vue que dans l'autoconstruction, on ne peut pas espérer rivaliser avec les appareils conçus et construits par de grosses sociétés aux moyens gigantesques. L'idée c'est plus de se démerder sois même avec les moyens dont on dispose. Tout ce qui peut facilement et / ou raisonnablement être mis en oeuvre pour optimiser doit être fait et c'est le but du forum qui permet d’échanger les connaissances nécessaires pour atteindre ce but. Déjà vous m'avez fourni des pistes que je vais tester car facile et pas cher à mettre en oeuvre...
L'idée est de ne pas coupler les bobines 3 par 3 en Triangle (et donc obtenir du triphasé) mais de coupler les bobines 6 par 6, donc en Hexagone, et d'obtenir de l'hexaphasé....Lil et Wika 58 je reviens sur la machine hexaphasée. Vous pouvez developper? C'est quoi exactement?
Christophe
wika58 a dit:C'est un peu le plaisir de nos discussions
Titou16 a dit:....
Charly 57, je vois le principe mais je ne saurais pas le réaliser. D'autre part, comment insert tu le disque qui support les bobines dans la carcasse mobile car il faut qu'il soit dans les U.
Christophe
Sauf si le plaisir est justement le homemade...stanloc a dit:Il peut arriver un moment où la discussion s'éternise et il faut alors passer aux actes. Ensuite si on veut réellement que l'éolienne soit utile il faut peut-être laisser les gens très bien outillés compléter l'installation.wika58 a dit:C'est un peu le plaisir de nos discussions
Stan
Lil a dit:Hello Titou
Par contre, Charly, je n'envisagerais pas le montage du discoïde comme cela car il est trop compliqué et n'apporte rien quant au flux induits sur les bobines.
Les tôles d'un circuit magnétiques seront avantageusement placées dans les bobines.
Les aimants directement collés sur le disque en rotation n'ont pas besoin d'un circuit magnétique qui referme le flux, car l'entrefer est plus important quant au soin à lui apporter. Il devra être le plus faible possible.
Amitiés
Déjà nettement mieux d'un point de vue mécanique, mais je simplifierais encore car les flux magnétiques vont êtres très tourmentés :Charly 57 a dit:Est ce à un truc comme çà que tu penses ??
Les courants de Foulcault sont une réalité bien présente en magnétisme.Titou16 a dit:Et sinon, concernant les courants de Foucault dans le support, vous y croyez ?
