Fabrication d'un adaptateur tig
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par arnaud2, 18 Octobre 2012.
  1. arnaud2
    arnaud2 Ouvrier
    378
    Inscrit:
    15 Décembre 2006
    Localité:
    moselle 57
    salut tout le monde
    je vais faire un boitier tig qui se monte derriere n'importe quel poste inverter ou autre
    il comportera les fonctions suivantes :
    -ammorcage hf
    -relais qui met en service et coupe l'arc (utile pour eviter d'avoir a eloigner la torche)
    -temporisation post gaz reglable
    -pas d'alim externe , l'alim est prise sur le courant de soudage
    -peut etre par la suite un pont en H a mosfet pour souder l'alu en alternatif avec reglage fréquence + balance
    j'ai trouve un relais 200A pas tres cher
    http://www.classicautoelec.fr/relais-de-puissance/541-relais-12v-200a.html
    cela devrait convenir , mon inverter ne sort que 130A maxi
    pour le circuit HF ce sera un circuit classique , flyback THT , redressage par diode haute tension , condensateur et eclateur
    bien sur je metterai en ligne schema , typons et .hex pour le pic
  2. Calamentran
    Calamentran Compagnon
    1 409
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Meyreuil (à coté d'Aix en Pce)
    Bonjour arnaud2
    Beau projet ... qui m'intéresse beaucoup. Je vais suivre ce sujet avec attention :-D
    A te lire ....
  3. duredetrouverunpseudo
    duredetrouverunpseudo Compagnon
    2 219
    Inscrit:
    15 Janvier 2008
    Jolie projet.
    De grâce, dans ton boitier une fois que l'arc est amorcé coupure de la HF.
    Sur certain poste chinois, même en DC, la HF tourne continuellement, pas très agréable :???:
  4. arnaud2
    arnaud2 Ouvrier
    378
    Inscrit:
    15 Décembre 2006
    Localité:
    moselle 57
    bien sur une fois l'arc ammorcé la hf se coupe car elle ne sert plus a rien
    je vais laisser tomber le relais qui coupe le courant et remplacer par des mosfet de puissance qui coutent bien moins cher
  5. Calamentran
    1 409
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    En plus du prix, à mon avis, c'est une bonne idée. L'isolement et la tenue à la coupure de ces relais - somme toute très rustiques - pour de la HF pouvaient poser problème.
  6. Calamentran
    1 409
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
  7. toupon
    toupon Compagnon
    659
    Inscrit:
    16 Octobre 2010
    Localité:
    31 Toulouse
    Interessant.
    Je vais suivre avec attention.
    Continu Arnaud2, il y a du monde pour t'encourager.
  8. Nours
    Nours Compagnon
    1 190
    Inscrit:
    16 Novembre 2007
    Localité:
    74800 FRANCE
    Ça c'est sûr, et je fais partie du nombre des supporters avides d'informations pré-digérées et testées dans un vrai montage (les plus faciles à réutiliser !) :7grat:
    Bon courage et à bientôt.
    Marcel
  9. phil135
    phil135 Compagnon
    967
    Inscrit:
    15 Septembre 2012
    Localité:
    france, essonne, nord
    si la HF est capable d'établir un arc entre pièce et électrode, elle peut aussi le faire entre les bornes du relai. donc des MOSFET ou des relais statiques sont surement mieux
    c'est intéressant ce projet
  10. Satamax
    Satamax Compagnon
    606
    Inscrit:
    8 Avril 2009
  11. pef
    pef Ouvrier
    266
    Inscrit:
    23 Mai 2008
    Localité:
    Mons / Belgique.
  12. Satamax
    Satamax Compagnon
    606
    Inscrit:
    8 Avril 2009
  13. Calamentran
    1 409
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
  14. Satamax
    Satamax Compagnon
    606
    Inscrit:
    8 Avril 2009
    Back up.
    Enfin de compte je viens de m'acheter un inverter 200 amps pas cher, et je me demandais si y'aurrais pas moyen de le transformer en tig de temps en temps. Enfin, je sais qu'il y à moyen, mais à quel cout. Le lien que j'ai mis ci dessus montre un adaptateur à 89 euros plus 18 de port. Y-a t'il moyen d'en trouver moins cher sur ebay? Ou faut il le faire soi même pour grater encore un peu. Par exemple avec des pieces d'alim de PC?
    Merciaplus.
    Max.
  15. the_bodyguard1
    the_bodyguard1 Compagnon
    3 730
    Inscrit:
    25 Décembre 2010
    Localité:
    belgique (namur)
    Bonjour Max,
    il existe dans le commerce des torches munie d'un robinet et dont l'arrivée de gaz va directement de la torche à la bonbonne et l'amorçage se fait en grattant. Je ne sais pas comment s’appelle ce système mais j'ai déjà vu pas mal de petit inverter monté de la sorte.
Chargement...
Partager cette page
