Fabrication de manches à burin
Discussion dans 'Horlogerie' créé par Madman, 30 Mars 2010.
  1. Madman
    Madman Compagnon
    888
    Inscrit:
    14 Janvier 2010
    Localité:
    K-PAX
    Le sujet est un peu en marge de l'horlogerie, mais vient en complément aux burins HSS.
    Plutôt que d'acheter des manches tout faits, autant les fabriquer soi-même et économiser quelques deniers.
    Matériel :
    - 1 longueur de bois rond. Précieux de préférence (buis, bois de rose, etc) mais il doit être dur. J'ai pris 1m de hêtre chez Jumbo, diamètre 15mm.
    - 1 tube laiton, diamètre 10mm, parois 0.5mm
    Sectionner le bout de bois en longueurs de 7cm
    Saucissonner le tube laiton en bouts de 10mm pour faire les viroles.
    D'abord repérer le centre sur l'extrémité du bois. Au poinçon y faire une petite marque dans laquelle viendra se loger la contre-pointe.
    [​IMG]
    Sur le tour, amincir une extrémité au diamètre intérieur du tube laiton. J'ai protégé le bois dans le mors avec quelques couches de papier masque.
    [​IMG]
    Et on coupe...
    [​IMG]
    Sur l'extrémité ainsi tournée (légèrement conique) chasser le tube laiton pour former la virole. Pour assurer une bonne assise, la virole doit être montée très serrée et même refouler un peu de bois superflu.
    [​IMG]
    L'excédent de bois est ensuite arasé au couteau, suisse bien sûr :wink:
    [​IMG]
  2. Madman
    Madman Compagnon
    888
    Inscrit:
    14 Janvier 2010
    Localité:
    K-PAX
    Le surplus de tube laiton est ensuite coupé au ras du manche.
    [​IMG]
    Puis je remplace la contre-pointe avec une mèche de 1.5mm tenue au mandrin. Et je perce toute la profondeur. Attention, ça chauffe au fond, donc y aller en plusieurs passes.
    Le diamètre de la mèche dépend de la taille de la queue du burin.
    [​IMG]
    Les angles sont arrondis à la lime.
    [​IMG]
    Ponçage, vernis, et cire à bois viennent compléter le travail. Il ne reste qu'à chasser les burins sur les manches et hop, le tour est joué :)
    Coût total (sans peinture/cire) : 11.-CHF pour 16 manches. Et le tube laiton (le plus cher) suffira encore pour 80 autres manches ! Bon, il n'y a pas l'estampille "Bergeon" dessus, mais je vais y mettre "Madman" est ce sera encore mieux :clin:
    [​IMG]
  3. Georges de Villette
    Georges de Villette Compagnon
    1 265
    Inscrit:
    24 Février 2009
    Localité:
    Nord Isère
Chargement...
Partager cette page
