fabrication d un compresseur pour l affuteuse
  • Auteur de la discussion fauxjetons
pour mon affuteuse ça m évite des complications et j ai pas a tirer un tuyaux d air
https://www.usinages.com/threads/fa...teuse-chinoise-u2-u3.76319/page-3#post-868426
j ai presque finis ma broche de fraiseuse il reste les finition je les ferais après le rodage de la broche
https://www.usinages.com/threads/fabrication-d-une-nouvelle-broche-pour-ma-fraiseuse.89637/
il y a quelque temps j ai acheter une tête de compresseur a notre ami du forum chabercha Bernard
https://www.usinages.com/threads/petits-compresseurs.89723/
j ai chercher sur le net le reste du matériel pour me monter un croupe fonctionnel
j ai pas trouver de cuve
il me reste le tous a fabriquer et a monter
j ai trouver le reste sur ebay
http://www.ebay.fr/itm/401045401090
http://www.ebay.fr/itm/182040159140
http://www.ebay.fr/itm/371480770259
http://www.ebay.fr/itm/131225320902
http://www.ebay.fr/itm/281847808135
a plus
Didier, as tu regardé le post dans compresseur ou j'ai utilisé ce compresseur, j'ai mis au dessus de l'atelier une bouteille de gaz 13 kg et fait un montage simple à pas cher.
Pour ne pas a avoir à modifier le filetage de le bouteille j'ai modifier totalement le robinet laiton, soit en 1/4 soit en 1/2.
Avec la tablette je ne sait pas faire un copier/coller, regardes le post.
A+Bernard
Bien tes liens sur Ebay, je crois que je vais faire du clé en main avec les compresseurs qui reste.
patduf33
Administrateur
Manque plus que le pressostat et l'affaire est complète :wink:
Pat
avec 4 coudes de 80 mm plus deux bouts de 150 mm
je vais voir ce que ca donne ca me plais bien
soudure avec un tisonnier de 40 ans acheter au camion
a plus
tu vas nous la faire façon châssis réservoir, quelle sera sa capacité ?
comme dabe je mais des photos comme cela tous le monde comprend
ca commence a prendre des forme j ai mis le réservoir en cage
pour la contenance du réservoir +/- 4 litres
le systém électrique le relais du compresseur plus le connecteur
Valve clapet anti-retour mise a l air libre de la tête est sur le montage du compresseur
je peux adjoindre une cuve complémentaire pour avoir une plus grosse resserve d air
relier avec des simple tuyaux d air
usinage avec une fraise de 50 mm deux tailles pour avoir la forme du tube
filetage a 3/8 - 19 et 1/2 - 14 pas de GAZ
j ai mis un embouts dessous pour voir ce que ca donne
a plus
filetage a 1/4 pas de 150 c est le seule que j aime bien j ai pas a changer de pignon sur le tour
Salut Didier, que veux tu dire par filetage a 1/4 pas de 150, dans le doute je viens de vérifier avec un taraud et un peigne cela ne correspond pas.
Certains compresseurs avait du 1/4 gaz et d'autres du 1/4 au pas légèrement différent, ce visse très mal dans le pas gaz.
A+Bernard
toujours des photos pour comprendre
excuser moi j ai dit une connerie c est 3/8 - 19 filer au pouce
telle qui est j en profite pour regardez s il y a des fuites
et je fait l autre adaptation 1/2 - 14
toute critique est envisageable et constructif
a plus
on voie le system pour vider la tête du compresseur
Salut Didier, je pense que le pressostat a une mise à l'air libre car sinon impossible de redémarrer le compresseur même à faible pression.
A+Bernard
osiver
En plus de la mise à l'air libre, il faut que le tuyau entre le compresseur et le clapet anti-retour soit assez long (en tout cas de volume suffisant) pour que l'air qu'il contient ne soit pas comprimé par le premier tour de moteur. :smt112
Avec le même compresseur une longueur d'environ 30cm et d'un Ø 10 est suffisante.
toujours pareil avec des photos
ca aide a comprendre comme les bandes dessiner des années 70
Mercie c est sympa je me sens moi seul quant il y a des personne qui participe au sujet
j ai trouver un bloc de gabarie avec le pas de GAZ 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 et pas 100 et 150 qui ma bien servie
j ai fait ce que je pouvez avec ce que j avais pour un 14 juillet
il me reste le moteur et étancher les raccords il y a que la qui y a des fuites
a plus
Tu n'est pas loin de la fin, 4 roulettes et un coup de peinture et c'est nickel.
A+Bernard
j ai mis quatre patin pour les pied je veux pas de roulette comme cela ca bouge pas
du tuyaux en cuivre de 12/14 pour relier la cuve a la tète de compresseur
ps les deux sortie de la tête sont relier ensemble reste a peindre
je les déjas expliquer un plus plus haut
je peux y mètre un réservoir en plus relier simplement avec du tuyaux d air
j ai changer la soupapes de sécurité régler sur 8 kg
un coup de peinture et faire les finitions
essai du compresseur avec un branchement 220 volts volant
arrêt a 6.5 kg et mise en fonction a 4.5 kg
je vide l air pour faire un cycle
a plus
Nickel pour la bricole, employé cet aprem pour un pc.
A+Bernard
une photo avec les deux connectique entre et sortie de cuve
je les peint en noir mat marteler ca cache les défauts
et deux autre photos remonter électricité brancher au propre
relais du compresseur régler pour l arrêt a 6.5 kg marche a 4.5 kg
avec deux sortie avec un régulateur et une en direct
en fonction avec moins de bruits que le 100 litres
toute critique est la bien venue peux servir pour éviter des futur erreurs
a plus
photo avec les deux connectique entre et sortie de cuve peint en noir mat marteler
makno14
chouette realisation
y a juste un truc qui me turlupine : si les cylindres orange sont bien des silents blocs , pourquoi avoir mis des liaisons rigides entre le compresseur et la cuve ?
Pierrot du 10
aroy
aroy
epine43
FLCV71
xi
xi
Bertrand 32
Bertrand 32
Mandrak
EmmanuelCyril
gerard crochon
