Fabrication arbre diamètre 30mm avec filetage extérieur
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par duluf, 19 Mai 2011.
  1. duluf
    duluf Nouveau
    Inscrit:
    19 Mai 2011
    Localité:
    Chauny - 02
    Bonsoir tout le monde,
    Petit nouveau fraichement inscrit sur le forum, je cherche une personne qui serait capable de me faire cette pièce sur mesure:
    http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... =150&ty=40
    Un arbre de diamètre 30mm de diamètre, longueur 400/450mm, un filetage pour un écrou de 24 ou 26 de diamètre ( à voir si pas à droite ou à gauche). Ainsi que 2 rondelles plates diamètre 70mm.
    Percées en leur centre avec le diamètre extérieur du filtage, dont une avec un petit décoletté de 3mm de large et de 30mm de diamètre.
    Je possède les paliers de diamètre 30mm.
    C'est un palier de banc de scie, c'est pour moi monter un lame de 700mm de diamètre avec un axe de 30mm.
    Paiement casch si travail sérieux.
    je peux éventuellement faire des photos de pièces que j'ai mais pour des axes plus petit.
    Merci d'avance à ceux qui se porteront sur le sujet.
    Cordialement, David
  2. duluf
    duluf Nouveau
    Inscrit:
    19 Mai 2011
    Localité:
    Chauny - 02
    Voici plus de précision sur les pièces:
    Axe:
    Axe diamètre 30mm, longueur 450mm.
    Filetage à gauche à l'extrémité sur 40mm de long pour un diamètre 24 ou 26mm.
    Rondelle 1 à gauche:
    Epaisseur totale: 20mm
    Diamètre extérieur: 700mm
    Diamètre percage au centre: 24 ou 26mm (selon pas de vis)
    En vue de profil;
    Décoletage à gauche: INUTILE
    Milieu épaisseur 17mm; diamètre 70mm
    Décoletage à droite épaisseur: 3mm; diamètre extérieur 30mm IMPERATIF (pour centrage de la lame)
    Rondelle 2 à droite:
    Epaisseur totale: 15mm (et non 9 à 11mm)
    Diamètre extérieur 70mm
    Décollettage intérieur profondeur 4mm; diamètre interne 50mm.
    Bague:
    Longueur: 30 à 40mm
    Diamètre intérieur: DIAMETRE DE L'ARBRE: 30mm
    Diamètre extérieur: 45 à 50mm
    Voila.
    En faite, la bague rentrera sur l'axe.
    Elle sera montée en extrémité de pas de vis.
    La rondelle 2 sera en appuie contre la bague.
    Montage de la lame.
    La rondelle 1 viendra centrer la lame et se collera à la lame en serrant.
    J'espère que mes côtes seront compréhensibles.
    Cordialement, David
    (Pour info, un palier complet de banc de scie longueur 300 avec 2 roulements + graisseur coute 129€)
  3. tourne-en-rond
    tourne-en-rond Nouveau
    Inscrit:
    23 Août 2010
    je peux te réaliser ça sans probleme par contre dans quelle type d'acier sachant que je peux avoir n'importe quel duretée.
    la rondelle de gauche c'est 700 de diametre ou 70 comme celle de gauche.
  4. tourne-en-rond
    Inscrit:
    23 Août 2010
Chargement...
Partager cette page
