Fabrication 2 brides renforcées
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par menfou, 19 Juin 2013.
  1. menfou
    menfou Nouveau
    Inscrit:
    22 Décembre 2010
    Je suis vraiment embêté pour ma voiture, j'ai besoin de faire usiner 2 brides pour le pont arrière de ma voiture, car je sais qu'il va casser si je renforce pas mes 2 brides, je sais comment m'y prendre, mais je ne suis pas du tout équipé pour faire ces 2 pièces.
    Le filetage semble être du M68 et le pas du 1.5mm.
    Je pensais percer un carré d'acier, puis le tarauder sur 1cm , mais il faut acheter les tarauds en M68.
    Ensuite pour faire l'ajustement avec le pont en fonte au niveau du filetage, fraiser l'épaisseur de ma pièce pour que les 2 filetages tombent en face.
    Puis terminer l'usinage de la pièce au niveau des perçages et de l'épaisseur.
    La pièce fait environ 121x48x33.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Un modele rapide sous sketchup : http://lowcostapp.net/diffS2000/Piecesdiff.skp
    Quelqu'un serait intéressé par fabriquer mes 2 pièces ?
    Merciii :prayer:
  2. menfou
    menfou Nouveau
    Inscrit:
    22 Décembre 2010
    J'ai trouvé mon homme, grand merci à lui, les 2 pièces devraient être disponibles d'ici quelques jours :prayer:
  3. maznum01
    maznum01 Ouvrier
    398
    Inscrit:
    24 Février 2009
    Localité:
    Villette d'Anthon (Isère)
    Voila, ca donne ca.
    reste le passage de la languette et le trou taraudé à faire, et vérifier l'ajustage du rayon avec le carter alu.
  4. maznum01
    maznum01 Ouvrier
    398
    Inscrit:
    24 Février 2009
    Localité:
    Voila, les brides terminées.
    Christophe à récupéré l'ensemble hier.
    Je lui fait confiance pour tester la résistance des brides :)
    Et j'attends avec impatience de voir la S2000 à Lyon, les photos ça mets en appétit...
  5. maznum01
    maznum01 Ouvrier
    398
    Inscrit:
    24 Février 2009
    Localité:
    Aux dernières nouvelles, moteur à 400CH, essai sur circuit, tout va bien.
    Ah oui, mais Menfou va monter les chevaux.
    Il cherche juste à m'angoisser la... :)
  6. jungo1
    jungo1 Compagnon
    2 053
    Inscrit:
    14 Janvier 2008
    Localité:
    06140 Vence
  7. maznum01
    maznum01 Ouvrier
    398
    Inscrit:
    24 Février 2009
    Localité:
    Merci Jungo.
    Pour ceux que ca interesse, le renfort ne se fait pas uniquement grace au nouvelles + massives.
    Le rayon exter viens en appui sur le carter alu ( que j'ai oublié de prendre en photo).
    Avant c'était les petits bossages qui appuyaient sur le carter. Vu la surface, c'était très léger comme appui.
    Les carters sont d'ailleurs marqués a cet endroit alors qu'il n'y avait que les 250CH d'origine.
  8. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 386
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    logiquement les brides sont positionnées avec des pions de centrages et en fabrication usine peut être alésées et filetées avec le carter.
    si les brides sont positionnées avec des pions comment fait tu pour démarrer le filet au bon endroit.
    merci pour l'éclairage.
    A+ bernard
  9. maznum01
    maznum01 Ouvrier
    398
    Inscrit:
    24 Février 2009
    Localité:
    Salut chabercha,
    Les brides ne sont pas goupillées d'origine, et les vis on du jeu, 1mm.
    D'origine oui c'est usiné tout monté.
    Pour faire le filet, j'ai pris le départ de filet en Z de chaque bride d'origine sur le centre d'usinage avec la fraise à fileter en étant posé sur la face plate.
    C'est une face brut de fonderie mais avec le jeu des vis, ca suffit comme précison.
    Ensuite j'ai monté les nouvelles brides avec les ecrous, j'ai mesuré le diamètre exter (j'avais ébauché le rayon avec surrep) et jais repris pour avoir le diamètre du carter alu.
    J'ai pas pris des photos de toute la fabrication, mais en voila 2.
    ↑  une partie au tour, la principale raison est les portée de roulements
    ↑  Le rayon en ébauche, sur plateau magnétique et à la fraise hémisphérique.
  10. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 386
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
Chargement...
Partager cette page
